Hardware: Radio Stick
Angeschlossen an USB
Software :SDR
Zeit in Millisekunden
- Linux-Idefix
Hinweis: In dem Thema Zeit in Millisekunden gibt es 23 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
O danke aber kann es sein dass %s die sec. von der Linux Zeit enspricht
%3N oder %L ?
Siehe meinen letzten Beitrag
Hallo habe eure Tipps probiert nur der Erfolg blieb aus
Alles anzeigen$ echo aaaaa| gawk '{ print strftime("%a %d.%m.%y - %H:%M:%S:%3N"), $0; fflush(); }' Mo 08.10.18 - 21:01:17:%3N aaaaa $ echo aaaaa| gawk '{ print strftime("%a %d.%m.%y - %H:%M:%S:%L"), $0; fflush(); }' Mo 08.10.18 - 21:01:40:%L aaaaa $ echo aaaaa| gawk '{ print date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S,%3N, $0; fflush(); }' gawk: Kommandozeile:1: { print date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S,%3N, $0; fflush(); } gawk: Kommandozeile:1: ^ Nicht beendete Zeichenkette gawk: Kommandozeile:1: { print date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S,%3N, $0; fflush(); } gawk: Kommandozeile:1: ^ syntax error
Dennoch danke
Idefix -
date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S,%3N"
Du hast das "Komma" vergessen.
Was du "Linuxzeit" nennst, sind normalerweise die Sekunden, die seit dem 1.1.1970UTC vergangen sind. Trägt den Sptiznamen (linux)"Epoche".
Oft -und nicht eindeutig- wird das auch ein "Timestamp" genannt. (Dort sind Millisekunden immer 0, weil es eben Sekunden sind)
"Echte" Timestamps sind heute einige Nanosekunden genau - stark von der eingesetzten Hardware abhängig. Millisekunden wären da kein Problem.Mit Funktionen, wie strftime oder dem Befehl date machst du keine Punkte. Denn die hantieren mit Datum/Zeitangaben.
Die Zeichenketen, wie %x sind Formatanweisungen. Und die geben lediglich ihre Eingabewerte anders formatiert aus. Für den Befehl date hat dir das Sauerland längst geschrieben.
Doch die helfen dir in deiner Situation nicht.Denn dein Sensor liefert -vermutlich- irgendwelche Werte, die Zeitspannen beschreiben.
Und eine Zeitspanne ist nun mal weder eine Zeitangabe noch ein Datum.
Es ist sinnlos mit grep, awk zu versuchen. (ist unter den meisten Linuces IMMER auf awk gelinkt, weshalb ein awk reicht, um dasselbe Programm aufzurufen)
Falls man nicht die __genau__ Spezifikation der Eingabedaten hat.
Die ich schon mehrfach nachgefragt habe.Willst du das auf diesem Wege lösen, musst du deine einzelnen Zeitspannen erst in eine Zeit oder Datumsangabe umwandeln.
Natürlich ginge das alles einfacher, wenn du endlich schreiben würdest, was du wirklich -statt des echo aaaa an Eingabedaten verarbeiten willst.
Danach habe ich schon mehrfach gefragt.Deine Angabe, dass es ein Radio Stick ist, wirft höchstens die Frage auf, welcher das __genau__ ist.
Dass er über USB angeschlossen ist, reizt zu der Frage, ob du ein T-Stück in das Kabel geballert hast und die Daten dort mit einem Trichter auffängst.Wie man Fragen richtig formuliert -du wirst sehr erstaunt sein- habe ich dir ebenfalls schon verlinkt.
Den, wo "Wie man Fragen richtig stellt", ist auch "wie man Fragen richtig stellt" drin.Probier es doch für den Anfang mal mit Lesen.
Hast du mal danach im Netzt gesucht?
Geht nicht so ohne weiteres mit einem Befehl.........Siehe Beitrag Berichtigung.........
