USB Stick läßt sich nicht formatieren
Hinweis: In dem Thema USB Stick läßt sich nicht formatieren gibt es 49 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • write protect aufheben:
    • hdparm -r0 /dev/sdb ...
    Ich glaube, das habe Ich im "Beitrag" oben auch erwähnt (Vieleicht nicht so genau), in der Konsole erscheint dann:
    dariusbrewka@linux-sy0o:~> sudo hdparm -r0 /dev/sde
    /dev/sde:
     setting readonly to 0 (off)
     readonly      =  0 (off)
    was Sich anhört, das auf das Laufwerk auch geschrieben werden kann, aber
    dariusbrewka@linux-sy0o:~> sudo fdisk /dev/sde
    Willkommen bei fdisk (util-linux 2.31.1).
    Änderungen werden vorerst nur im Speicher vorgenommen, bis Sie sich
    entscheiden, sie zu schreiben.
    Seien Sie vorsichtig, bevor Sie den Schreibbefehl anwenden.
    fdisk: /dev/sde kann nicht geöffnet werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
    eine Kleine Anmerkung zum Stick unter "lsusb" Bus 002 Device 002: ID 0781:5590 SanDisk Corp. Ultra Dual
  • Tip:
    Konsolenausgaben nicht in den Beitrag kopieren, dann markieren und dann erst das Code-Tag Fenster öffnen.
    Besser:
    Kopieren in der Konsole, Code-Tag Fenster öffnen und dort sofort einfügen, speichern klicken........
    Dann werden auch alle Formatierungen erhalten.
    Danke. Ich denke mal, das macht es Einfacher ;-), da muß man NICHT Stellen imText suchen, wo man <Return> drückt ;)
  • Könnte es denn sein, dass dieser Stick einen kleinen mechanischen Schalter hat? So wie es ihn bei SD-Karten gibt.
    Habe ich bei USB-Sticks zwar noch nie gesehen, aber man weiß ja nie.........
    Für den Inhalt des Beitrages 126550 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ThomasS
  • Meine Meinung: Der Stick ist defekt. dd und hdparm funktionieren nicht und auch kein Partitionierungsprogramm. Ich würde ihn entsorgen.
    Für den Inhalt des Beitrages 126551 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Und nur mal ne kleine Anmerkung:
    sudo ist nicht su, besser ist sogar su -lbzw. die Abkürzung dafür su -
    Für den Inhalt des Beitrages 126552 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Also sehen und finden kann Ich keinen, bei SD Karten ist "immer?" ein kleiner Schieber dran. Mein USB Stick nennt sich SanDisk DD2
    sudo ist nicht su, besser ist sogar su -l bzw. die Abkürzung dafür su -
    Ich denke mal "sudo" ist, wie "su", nur bei sodo wird genau der angegebene Befehl mit Administartor "privilegien" ausgeführt, dannach geht das System in den "USER" bzw. den alten Zustand zurück.
    Bei "su" bleibt man admin, was jetzt "su -l, bzw su -" genau ist???, vieleicht die Shell, welche auftritt, wenn man beim Systamstart in der Shell endet (gewollt)
  • Suche das tatsächliche Teil im Internet.
    Finde Vendor- und Device- ID und gucke, was das tatsächlich ist. (lsusb ist dein Freund, was notfalls nach Studium von man lsusb einzusetzen wäre)
    Vielleicht ist ja in der Betriebsanleitung ein solcher Schalter beschrieben und im Elephantenformat sichtbar.
