Ok. bis auf
libpulse-mainloop-glib0
libpulse0
konnte ich alles löschen
Kein Sound mit Intel 82801G
- rimany
Hinweis: In dem Thema Kein Sound mit Intel 82801G gibt es 36 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Mach mal einen Neustart
ok,- immer noch keine Regler in KMix und kein Sound in den Anwendungen. Aber nach wie vor das Start-Epianosolo von KDE erklingt.
Ich muß jetzt mal weg von dem Rechner sonst werd ich noch meschugge. Muß an die Luft und mach nachher weiter. Danke vorab mal für deine Hilfestellung Trekkie.
Das wird schon
Öffne mal Systemeinstellungen -> Multimedia -> Phonon
Wähle einen Eintrag nach dem anderen aus und starte, durch klicken auf den Button Test, die Soundausgabe.
Poste mal, auf welchem (welchen) Du eine Ausgabe erhältst.Den Ausgang, auf dem Du eine Tonausgabe hast, verschiebst Du bei der Priorisierung des Soundsystems an die erste Stelle.
Und als Backend sollte xine eingestellt sein.ZitatStarting sound driverWARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
: hda-intelWARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/
Besagt nur, das die config files nach /etc/modprobe.d gehören und Einstellungen nicht in die /etc/modprobe.conf.
Mal kontrollieren, konnte ich löschen da die Einstellungen in /etc/modprobe.d/50-sound.conf vorhanden waren. -
@ Sauerland
Danke für die Ergänzung und die Aufklärung bezüglich der Warnungen.
Falls xine als backend nicht verfügbar sein sollte, musst Du noch das Paket phonon-backend-xine installieren. Alle anderen, eventuell installierten phonon backends, kannst Du entfernen.
Ok, Stand der Dinge:
1. Heute funktioniert der Sound in den Playern, im Browser, und auch die Systemklänge - warum, kann ich nicht sagen denn ausser dass der Rechner aus war hatte ich nichts mehr verändert.
2. KMix hat immernoch keine funktionierende Regler, und auch in Yast ist der Master-Regler ohne Wirkung.Xine ist ausgewählt, Pulse ist deinstalliert
Was mich allerdings schon lange nervt ist, daß alsaconf keine Karte findet und alsamixer nicht starten kann.
Zwischendurch blieb der Sound mal wieder weg und da dachte ich mir, ich deinstallier mal alsa und installier es neu. Yast-Sound wollte er dann auch gerade noch löschen.
Nachdem ich also sämtliche mit alsa-benannten Pakete gelöscht habe und den Rechner wieder neustartete war ich doch sehr verblüfft denn es erklang der Startsound, SMplayer und Firefox haben auch Sound.-
Phonon :
Allerdings Regler gibts immer noch nicht... -
kannst du denn unter KMixer -> Einstellungen -> Kanäle einrichten die Regler hinzufügen?
oder vielleicht mal unter Kmixer -> Einstellungen -> Hauptkanaleinrichten schauen ob da der richtige ausgang eingestellt ist
