Wie kann man eine übervolle System-Partition Opensuse sicher erweitern?
Hinweis: In dem Thema Wie kann man eine übervolle System-Partition Opensuse sicher erweitern? gibt es 22 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Knoppix ist immer eine gute Option
    Gparted bietet auch eine "Mini-Linux" iso an. Die paßt auf einen USB ab 500 mb. Ist schneller als Knoppix installiert..
    lösche doch erstmal die tmps...
    dann hast Du wieder genug Platz..
    ja mei, hat nur 117Kibs gebracht....... ich gehe jetzt an Knoppix ran
    Für den Inhalt des Beitrages 280748 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mac-A-Roni
  • Daran denken ... eine aktive Partition lässt sich nicht bearbeiten. Deshalb muss! eine Bearbeitung der Partitionen mit einem Live-System erfolgen. Spezialfälle ausgenommen.
    Für den Inhalt des Beitrages 280752 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Bei 11.4 sollten für root 19 Gb reichen. (Da sollte noch Platz für die temporäre Datei zum Brennen einer 8,5 Gb Dvd sein)
    Siehe einmal in den Papierkorb von root, denn wenn Du etwas als root löschst, ist es nicht in Deinem Papierkorb, sondern in dem von root.
    Ich denke, bei 11.4 konnte man sich noch als root mit Gui anmelden.
    Wenn nicht, dann:
    abmelden > alt F1 (Konsole öffnen) > als root anmelden > init 3 (alle Gui wird abgeschaltet)>startx
    Dann bist Du root mit Gui und kannst den Papierkorb von root leeren, und nachsehen, was root noch so alles hat.
    Dann kannst Du noch nach den log Dateien sehen. Die sind sicher mit der Zeit angewachsen.
    Für den Inhalt des Beitrages 280765 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kanonentux
  • noch ein Tip:
    schaue mal wieviele Kernels liegen noch in /usr/src/
    Eine Menge Platz nehmen sich auch die gespeicherten *.rpms. Sie liegen in:
    /var/cache/zypper/RPMS
    > die kannst Du eigentlich auch alle löschen
    wenn Du den dolphin als ROOT startest, kannst Du alle entfernen. Den Papierkorb mußt Du natürlich auch leeren.
    dann müßte wieder genug Platz vorhanden sein...
    Für den Inhalt des Beitrages 280770 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Petert
  • Moin,
    ich habe mich mal etwas erinnert... Diese Problem hatte ich früher auch schon öfter mal..
    Falls Du wirklich noch diese alte Version hast, solltest Du die Löschroutinen nach dem Booten sinnvoll einstellen. Nur durch die Falscheinstellung oder Nichteinstellung lief die ROOT nämlich damals voll....
    In einem 11-er System war 23 GB eine ausreichende gut dimensionierte Größe für /. Mit ext4 heute eigentlich auch...
    schaue mal nach, wie groß der Papierkorb im ROOT ist. Bei großen Platten wird er oft zugroß angelegt. Du kannst ihn sehr klein machen, um erstmal Platz zugewinnen.
    Ich würde erstmal ein komplett BU mit einem neuen Clonezilla machen.
    Es kann sein, das ein Vergrößern / Verkleinern schief geht...
    Wenn Du genug Platz hast, würde ich mir über "old Version" DVD-Isos der nachfolgenden Versionen runterladen und jeweils upgraden. Das habe ich schon mehrfach erfolgreich durchgeführt. Falls Du viele Costum-Repos hast solltest Du diese alle entfernen, da im Netz davon nix mehr existiert.
    >> Einfacher wäre es, eine neue SSD und darauf eine komplette Neuinstall. Du sparst Dir viel Zeit und schleppst keine Altlasten ein.
    viel Glück..
    5 Mal editiert, zuletzt von Petert ()
    Für den Inhalt des Beitrages 280772 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Petert
  • Dank an Euch alle. Habe leider grösste Probleme mit Knoppix auf USB über Windows10 downzuloaden. Aber ich geb nicht auf. Aber hilfreich wäre : Wo(wie) finde ich denn den Papierkorb von 'root'? Mein window zeigt 'trash' und der ist immer leer ganz egal was ich wo lösche.
    Help
    Mac-A-Roni
    Für den Inhalt des Beitrages 281014 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mac-A-Roni
  • Habe leider grösste Probleme mit Knoppix auf USB über Windows10 downzuloaden.
    Verstehe ich nicht. Erkläre bitte, was du da tun möchtest. Was Du sagtest, ist zwar syntaktisch korrekt, aber semantisch ergibt es keinen Sinn.
    Edit:
    Falls es sich hier um ein semantisches Problem deiner Ausdrucksweise handelt ...
    https://www.lidux.de/anleitung…uf-usb-stick-installieren
    Knoppix auf einen USB-Stick zu bringen ist nicht ganz so trivial. Besser wäre für deine Zwecke eine bootbare DVD.
    Wahrscheinlich im Account von Root? Wenn du dich als Root anmeldest. Glaube aber nicht, das da viel zu finden ist.
    Für den Inhalt des Beitrages 281016 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Edit:
    meine Verbindung zum Internet ist leider nur über Windows 10 möglich. Ich hatte das ja als Info mit erwähnt und bekam den Rat ein neues Thread zu machen. Mach ich auch aber später.
    Für den Inhalt des Beitrages 281174 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mac-A-Roni
  • Bzgl. Papierkorb würde ich mal hier schauen:
    Root-Files (im Terminal als Root mit su):
    ls -l /home/.Trash-0/
    User-Files (im Terminal als User):
    ls -l ~/.local/share/Trash/files/
    PS:
    Hast du den Knoppix-Stick jetzt unter Windows erstellen können?
    Für den Inhalt des Beitrages 281175 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
