HP Drucker/Scanner
Hinweis: In dem Thema HP Drucker/Scanner gibt es 52 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • hast Du mal versucht, mit hp-setup als root den Drucker einzurichten?
    Denn lt. Installation von HP soll man zuerst den Drucker per USB einrichten und danach per Wlan.
    Wenn ich das versuche, kommt zum Schluss folgende Fehlermeldung:
    error: The device you are trying to setup requires a binary plug-in. Some functionalities may not work as expected without plug-ins. Please run 'hp-plugin' as normal user to install plug-in
    Anmerken muss ich aber, das ich hp-plugin schon gleich nach der Installation ausgeführt habe und der Drucker ja auch über Netzwerk funktioniert, wird aber in Systemeinstellungen nicht angezeigt. Scannen geht über Netzwerk eben nicht.
  • hp-pluin und hp-setup als root ausführen.....
    Für den Inhalt des Beitrages 282370 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Es kommt am Ende von hp-setup wieder
  • Und hp-plugin hast du vorher als root ausgeführt?
    Für den Inhalt des Beitrages 282377 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Dann poste mal als root komplett:
    hp-plugin
    hp-setup -i
    Für den Inhalt des Beitrages 282379 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    hp-plugin
    hp-setup -i
    hp-plugin
    HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.19.12)
    Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
    Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
    This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
    This is free software, and you are welcome to distribute it
    under certain conditions. See COPYING file for more details.
    warning: It is not recommended to run 'hp-plugin' in a root mode.
    (Note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.)
    | PLUG-IN INSTALLATION FOR HPLIP 3.19.12 |
    Option Description
    d Download plug-in from HP (recommended)
    p Specify a path to the plug-in (advanced)
    q Quit hp-plugin (skip installation)
    Enter option (d=download*, p=specify path, q=quit) ? d
    | DOWNLOAD PLUGIN |
    Checking for network connection...
    Downloading plug-in from:
    Downloading plug-in: [\ ] 0% Receiving digital keys: /usr/bin/gpg --homedir /root/.hplip/.gnupg --no-permission-warning --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys 0x4ABA2F66DBD5A95894910E0673D770CDA59047B9
    | INSTALLING PLUG-IN |
    Creating directory plugin_tmp
    Verifying archive integrity... All good.
    Uncompressing HPLIP 3.19.12 Plugin Self Extracting Archive..............................................................
    Plugin Installer ver. 3.0
    Plug-in version: 3.19.12
    Installed HPLIP version: 3.19.12
    Number of files to install: 64
    You must agree to the license terms before installing the plug-in:
    LICENSE TERMS FOR HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) Driver Plug-in
    These License Terms govern your Use of the HPLIP Driver Plug-in Software (the "Software"). USE OF THE SOFTWARE INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DOCUMENTATION, IS SUBJECT TO THESE LICENSE
    TERMS AND THE APPLICABLE AS-IS WARRANTY STATEMENT. BY DOWNLOADING AND INSTALLING THE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THESE TERMS, DO NOT
    DOWNLOAD AND INSTALL THE SOFTWARE ON YOUR SYSTEM.
    1. License Grant. HP grants you a license to Use one copy of the Software with HP printing products only. "Use" includes using, storing, loading, installing, executing, and displaying the
    Software. You may not modify the Software or disable any licensing or control features of the Software.
    2. Ownership. The Software is owned and copyrighted by HP or its third party suppliers. Your license confers no title to, or ownership in, the Software and is not a sale of any rights in the
    Software. HP's third party suppliers may protect their rights in the Software in the event of any violation of these license terms.
    3. Copies and Adaptations. You may only make copies or adaptations of the Software for archival purposes or when copying or adaptation is an essential step in the authorized Use of the
    Software. You must reproduce all copyright notices in the original Software on all copies or adaptations. You may not copy the Software onto any public network.
    4. No Disassembly. You may not Disassemble the Software unless HP's prior written consent is obtained. "Disassemble" includes disassembling, decompiling, decrypting, and reverse engineering.
    In some jurisdictions, HP's consent may not be required for limited Disassembly. Upon request, you will provide HP with reasonably detailed information regarding any Disassembly.
    5. No Transfer. You may not assign, sublicense or otherwise transfer all or any part of these License Terms or the Software.
    6. Termination. HP may terminate your license, upon notice, for failure to comply with any of these License Terms. Upon termination, you must immediately destroy the Software, together with
    all copies, adaptations and merged portions in any form.
    7. Export Requirements. You may not export or re-export the Software or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.
    8. U.S. Government Restricted Rights. The Software has been developed entirely at private expense. It is delivered and licensed, as defined in any applicable DFARS, FARS, or other equivalent
    federal agency regulation or contract clause, as either "commercial computer software" or "restricted computer software", whichever is applicable. You have only those rights provided for such
    Software by the applicable clause or regulation or by these License Terms.
    9. DISCLAIMER OF WARRANTIES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HP AND ITS SUPPLIERS PROVIDE THE SOFTWARE "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES
    AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE AND NON-INFRINGEMENT, ANY IMPLIED WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS OF
    MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF LACK OF VIRUSES ALL WITH REGARD TO THE SOFTWARE. Some states/jurisdictions do not allow exclusion of implied warranties or
    limitations on the duration of implied warranties, so the above disclaimer may not apply to you in its entirety.
    10. LIMITATION OF LIABILITY. Notwithstanding any damages that you might incur, the entire liability of HP and any of its suppliers under any provision of this agreement and your exclusive
    remedy for all of the foregoing shall be limited to the greater of the amount actually paid by you separately for the Software or U.S. $5.00. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
    LAW, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
    INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL INJURY,
    FOR LOSS OF PRIVACY ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, EVEN IF HP OR ANY
    SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND EVEN IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. Some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of
    incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
    Do you accept the license terms for the plug-in (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
    Done.
    Done.
    hp-plugin
    hp-setup -i
    hp-setup -i Teil 1
    Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
    | SELECT CONNECTION (I/O) TYPE |
    Num Connection Description
    Type
    0* usb Universal Serial Bus (USB)
    1 net Network/Ethernet/Wireless (direct connection or JetDirect)
    Enter number 0...1 for connection type (q=quit, enter=usb*) ? 1
    Using connection type: net
    Setting up device: hp:/net/HP_Color_LaserJet_MFP_M277dw?ip=169.254.80.67
    | PLUG-IN INSTALLATION |
    Option Description
    | DOWNLOAD PLUGIN |
    Done.
    Done.
    | PRINT QUEUE SETUP |
    Please enter a name for this print queue (m=use model name:'HP_Color_LaserJet_MFP_M277dw'*, q=quit) ?m
    Using queue name: HP_Color_LaserJet_MFP_M277dw
    Locating PPD file... Please wait.
    Found PPD file: /usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hplip-hpps/hp-color_laserjet_pro_mfp_m277-ps.ppd.gz
    Description:
    Note: The model number may vary slightly from the actual model number on the device.
    Does this PPD file appear to be the correct one (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
    Enter a location description for this printer (q=quit) ?
    Enter additonal information or notes for this printer (q=quit) ?
    Adding print queue to CUPS:
    Device URI: hp:/net/HP_Color_LaserJet_MFP_M277dw?ip=169.254.80.67
    Queue name: HP_Color_LaserJet_MFP_M277dw
    Information:
