Samsung-Laserdrucker an Easybox602 druckt nicht
- hammu
Das habe ich gemacht. scheint aber nicht ganz wunschgemäss gelaufen zu sein, oder? Es meckert noch - - aber -
Alles anzeigenlinux-e7x9:/home/hartmut # zypper in fping Repository-Daten werden geladen... Installierte Pakete werden gelesen... Paketabhängigkeiten werden aufgelöst... Das folgende NEUE Paket wird installiert: fping 1 neues Paket zu installieren. Gesamtgröße des Downloads: 42,0 KiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich 59,6 KiB belegt. Fortfahren? [j/n/v/...? zeigt alle Optionen] (j): j Paket fping-4.0-lp151.4.3.1.x86_64 abrufen (1/1), 42,0 KiB ( 59,6 KiB entpackt) Abrufen: fping-4.0-lp151.4.3.1.x86_64.rpm ......................................[fertig (402,6 KiB/s)] Überprüfung auf Dateikonflikte läuft: ........................................................[fertig] (1/1) Installieren: fping-4.0-lp151.4.3.1.x86_64 .............................................[fertig] Zusätzliche rpm-Ausgabe: setting /usr/sbin/fping to root:root 0755 "= cap_net_raw+ep". (wrong missing capabilities)es hat dazu geführt, dass ich mit "fping" eine sehr lebendige Ausgabe bekommen habe.
Codelinux-e7x9:/home/hartmut # fping -g 192.168.2.0/24 2>/dev/null | grep alive 192.168.2.1 is alive 192.168.2.102 is alive 192.168.2.105 is alive linux-e7x9:/home/hartmut #Und nu?
Hammu
P.S.
Ich muss mich jetzt für zwei Stunden hier ausklinken!
herzlichen Dank für die Hilfe bis hierher!
Somit steht fest, dass 192.168.2.1 dein Router sowie 192.168.2.102 dein Rechner ist.
Bleibt nur nur noch 192.168.2.105 übrig, und das könnte dein Drucker sein.
Wenn du jetzt Zugriff auf deinen Router hättest, könntest du jetzt deinem Drucker immer die selbe IP-Adresse zuweisen.
Bei AVM (Fritzbox) schimpft sich dieser Menüpunkt
Ansonsten müsstest du doch mal im Menü des Druckers den Menüpunkt suchen und finden, der die Festlegung einer statischen IP ermöglicht.
Beste Grüße,
Stephan
Mit der IP kannst du ja jetzt im Handbuch bei system-config-printers weitermachen...
In dem Thread: "RE: Netzwerk Drucker Epson WF-4720" habe ich leider nicht gefunden, wie ich meinem Drucker eine feste IP vergeben kann.
Wirst Du auch nicht finden. Ich habe die Lösung von sterun genommen und den Port 5353/udp freigegeben.
wie geht das, den Port freigeben?
Ihr seht, dass ich mit Netzwerken (gottseidank) bisher nichts zu tun hatte.Hat eigentlich sterun unter Ähnlich fünktioniert es, wenn wir einen bestimmten Port öffnen möchten. Voraussetzng ist natürlich wieder, dass wir unsere aktuelle Zone kennen - siehe weiter oben. Ziel ist jetzt, den Port 5555 / TCP, in der Zone "drop" zu öffnen:
gut erklärt. Falls Du möchtest kann ich helfen.Grüße
Bevor wir hier Ports in der Firewall freigeben, wollen wir da nicht erst einmal den Drucker installieren?
Und wenn schon mit der Firewall gespielt wird, dann würde ich die erst einmal ausschalten, das erspart dann das Gefrickel mit den Ports.
Übrigens:
Hier mit 2 Netzwerkdruckern (HP-Wlan und Brother an Fritzbox) ohne Portfreigabe. Funktionierte nach Treiberinstallation.
Herzlichen Dank für Eure freundliche Unterstützung. Ich muss mich für heute abmelden, denn ich bin völlig erledigt und kann erst morgen weitermachen.
Mir scheint wir sind kurz vorm Ziel!
Gute Nacht allerseits!
Hammu
So da bin ich wieder!
Die folgende Information ist vielleicht nicht unerheblich für das weitere Vorgehen in meinem Fall, darum stelle ich es hier vorweg:
Meinen Drucker hatte ich vor ca. zwei Jahren in eine Besenkammer verlegt in der auch meine Easybox 602 untergebracht ist. Bis dahin stand der Drucker direkt neben meinem Laptop. Ich hatte von dem ungesunden Tonerstaub gehört. Das war der Grund der Massnahme.
Die Easybox 602 benutze ich allein für meinen Internetzugang mit einem Laptop. Der war schon immer über ein Unterputz verlegtes Ethernetkabel damit verbunden. Mehr Netzwerk ist hier in meinem Haus nicht!
Da der Drucker auch neben seinem USB-Anschluss über einen Netzwerkanschluss verfügte, konnte ich den seinerzeit einfach mit der LAN 2-Buchse am Easybox-Router verbunden. (Damit habe ich mir ein ultralanges extra USB-Kabel dahin erspart.)
Mit der Hilfe hier im Suse-Forum war die Einrichtung des Druckers seinerzeit kein grosser Akt. Den Thread von damals konnte ich leider nicht wiederfinden sonst hätte ich Euch alle gar nicht mit dem Thema mehr behelligen müssen. Es war der selbe Drucker, der selbe Router und das gleiche Leap 15.1.
Vielleicht wird ja alles einfacher dadurch!
Ich freue mich weiter über eure Hilfe
Hammu
Meintest du diesen Thread:
https://www.opensuse-forum.de/thread/63762-drucker-direkt-an-router-anschliessen/
