LEAP 15.2 Installation bleibt mit dunklem Bildschirm hängen
Hinweis: In dem Thema LEAP 15.2 Installation bleibt mit dunklem Bildschirm hängen gibt es 61 Antworten auf 7 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Verstehe nicht wie mich das weiter bringt.
    Ich möchte ja Leap 15.2 haben.
    Wie in #29 beschrieben funktioniert die Auflösung ja grundsätzlich.
    Nach meinem Verständnis muss man da doch auch beim Start des Rechners
    hin kommen, wenn es mit dem Umweg über die Konsole geht.
    Für den Inhalt des Beitrages 290390 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andy65
  • Zum testen, woran es liegt. Ich sagte schon, der Fehler ist nicht nachvollziehbar. Gut, damit bin ich raus.
  • Hi andy,
    hast du auch eine 50-screen.conf angelegt, wie im Link beschrieben oder nur eine 50-monitor.conf ?
  • Hi,
    nein, 50-screen.conf habe ich nicht editiert nur die 50-monitor.conf
    Beide Dateien wurden bei der Installation angelegt, allerdings ohne Inhalt nur mit Kommentaren.
    Für den Inhalt des Beitrages 290401 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andy65
  • Habe jetzt als root die 50-screen.conf und 50-monitor.conf
    erstellt und neu gestartet.
    Keine Änderung. :(
    Für den Inhalt des Beitrages 290405 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andy65
  • Versuche mit einem Script.
    Erstelle mit Kate oder Kwrite eine Textdatei mit folgenden Text.
    #! /bin/bash
    # Monitor Werte aendern
    xrandr --newmode "1600x900_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync
    # Kommando newmode
    xrandr --verbose --addmode VGA-0 "1600x900_60.00"
    # Achtung Kommando verbose wird wiederholt
    # Ist das gewollt
    # Ende der Eingabe
    Mir ist gerade aufgefallen das
    der Befehl wird wiederholt.
    Ist das so richtig?
    Falls nicht dann anpassen.
    Der Name der Datei ist egal z. B. MonitorWerte.
    Dann noch mit
    chmod a+x MonitorWerte
    die Datei Monitor Werte ausführbar machen.
    Du brauchst die drei Befehle jetzt nicht einzeln eingeben.
    Es reicht jetzt der Befehl hier unten:
    ./MonitorWerte
    Hinweis: Vor dem Schrägstrich ist ein Punkt.
    Falls dieses Vorgehen funktioniert dann kann so ein Script auch nach dem Neustart so eingebunden werden das die händische Eingabe gespart wird.
    Für den Inhalt des Beitrages 290406 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Heinz-Peter
  • Hallo Heinz-Peter,
    Dein Vorschlag hat funktioniert. Die Auflösung lässt sich durch ausführen der Script-Datei umschalten. :smilie_pc_011:
    Wie kann ich die Datei beim Start automatisch ausführen?
    Für den Inhalt des Beitrages 290421 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: andy65
  • In den Autostart legen?
    Edit: Bitte noch als erledigt markieren, falls dem so ist. Siehe meine Signatur.
