Wie kann ich das einstellen?
Menü -- Systemeinstellungen -- Anzeige und Monitor dann links in der Spalte "Anzeige Einrichtung" wählen und Auflösung einstellen.
Poste nochmal die Auagabe aus Beitrag #7
Im Anhang nochmal die Ausgabe nach den Änderungen.
Ich habe nachgeschaut mein altes Leap 15.1 lief auf der gleichen Hardware
mit einer Auflösung von 1600x900 60Hz.
Du kannst aber so wie hier beschrieben versuchen: https://wiki.archlinux.org/ind…ng_undetected_resolutions
Also die Modeline ermitteln als user
Diese Werte kannst Du in die
schreiben.
zu #15
cat /etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf
Ausgabe:
# Having multiple "Monitor" sections is known to be problematic. Make
# sure you don't have in use another one laying around e.g. in another
# xorg.conf.d file or even a generic xorg.conf file. More details can
# be found in https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=32430.
#Section "Monitor"
# Identifier "Default Monitor"
# ## If your monitor doesn't support DDC you may override the
# ## defaults here
# #HorizSync 28-85
# #VertRefresh 50-100
# ## Add your mode lines here, use e.g the cvt tool
#EndSection
cat /etc/X11/xorg.conf.d/50-screen.conf
Ausgabe:
# Having multiple "Screen" sections is known to be problematic. Make
#Section "Screen"
# Identifier "Default Screen"
# Device "Default Device"
# ## Doesn't help for radeon/radeonhd drivers; use magic in
# ## 50-device.conf instead
# Monitor "Default Monitor"
#EndSection
ls /etc/X11/xorg.conf.d/
Ausgabe:
00-keyboard.conf 10-quirks.conf 50-elotouch.conf 70-synaptics.conf
10-amdgpu.conf 11-evdev.conf 50-extensions.conf 70-vmmouse.conf
10-evdev.conf 40-libinput.conf 50-monitor.conf 70-wacom.conf
10-libvnc.conf 50-device.conf 50-screen.conf
zu #16
cvt 1600 900
Ausgabe:
# 1600x900 59.95 Hz (CVT 1.44M9) hsync: 55.99 kHz; pclk: 118.25 MHz
Modeline "1600x900_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync
Bei mir gibt es keine 10-monitor.conf wo ich das eintragen könnte.
Siehe auch oben ls....
Dann kannst Du in die /etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf eintragen.
Die Nummer vorne ist irrelevant. Hauptsache du trägst die modeline in die /etc/X11/xorg.conf.d/xx-monitor.conf ein. xx ist dabei dann eben durch die Zahl zu ersetzen, die dein System vergeben hat.
Die richtige Bildschirmauflösung einstellen ... zu Fuß
Anmerkung: In meinen Systemen gibt es keine /etc/X11/xorg.conf.d/xx-monitor.conf mehr. Deshalb ist nicht sicher, ob das so funktioniert oder ob eine andere Vorgehensweise gewählt werden muß.
Edit: Die Karte ist schon 6 Jahre alt und mit 1 GB RAM ist da nicht mehr viel los.
