Also läuft eigentlich alles - nur nicht über die HP-Lip.
Bedeutet?
Als root:
hier posten.
Bedeutet?
Als root:
hier posten.
Guten Abend,
die Erkennung über (temporärer USB) ist über hp lip jetzt durchgelaufen. Drucker wurde erkannt, WLAN ausgewählt und PW eingegeben. Anschl. sollte man den USB Anschluss entfernen und noch hp-setup durchführen. Kein Gerät erkannt und der Drucker ist jetzt auch nicht mehr iim WLAN
Anbei die hp-check.
ludger@suselinux:~> su
Passwort:
suselinux:/home/ludger # hp check
Wenn 'hp' kein Tippfehler ist, können Sie command-not-found benutzen, um das Paket zu finden, das den Befehl enthält, z. B.:
cnf hp
suselinux:/home/ludger # hp-check
Saving output in log file: /home/ludger/hp-check.log
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.10)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball has the proper dependencies installed to successfully
run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Check types:
a. EXTERNALDEP - External Dependencies
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile and run time)
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies
d. [All are run-time checks]
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION
Status Types:
OK
MISSING - Missing Dependency or Permission or Plug-in
INCOMPAT - Incompatible dependency-version or Plugin-version
| SYSTEM INFO |
Kernel: 5.3.18-lp152.98-preempt #1 SMP PREEMPT Tue Nov 2 08:14:49 UTC 2021 (d179c1c) GNU/Linux
Host: suselinux.localdomain
Proc: 5.3.18-lp152.98-preempt #1 SMP PREEMPT Tue Nov 2 08:14:49 UTC 2021 (d179c1c) GNU/Linux
Distribution: 3 15.2
Bitness: 64 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.21.10
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
HPLIP-Installation: Auto installation is supported for suse distro 15.2 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.21.10
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/cups/model/HP
ppdbase=/usr/share/cups/model
doc=/usr/share/doc/hplip-3.21.10
html=/usr/share/doc/hplip-3.21.10
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.21.10
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
qt5=no
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=yes
class-driver=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.21.10
[dirs]
run=/var/run
bin=/usr/bin
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
hpcups-install=yes
cups-ppd-install=no
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
qt5=no
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=yes
class-driver=no
[plugin]
installed = 1
eula = 1
version = 3.21.10
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
warning: Could not access file: No such file or directory
<Package-name> <Package-Desc> <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status> <Comment>
| External Dependencies |
cups CUPS - Common Unix Printing System REQUIRED 1.1 2.2.7 OK 'CUPS Scheduler is running'
gs GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED 7.05 9.52 OK -
xsane xsane - Graphical scanner frontend for SANE OPTIONAL 0.9 0.999 OK -
scanimage scanimage - Shell scanning program OPTIONAL 1.0 1.0.32 OK -
dbus DBus - Message bus system REQUIRED - 1.12.2 OK -
policykit PolicyKit - Administrative policy framework OPTIONAL - 0.116 OK -
network network -wget OPTIONAL - 1.20.3 OK -
avahi-utils avahi-utils OPTIONAL - 0.7 OK -
| General Dependencies |
libjpeg libjpeg - JPEG library REQUIRED - - OK -
cups-devel CUPS devel- Common Unix Printing System development files REQUIRED - 2.2.7 OK -
cups-image CUPS image - CUPS image development files REQUIRED - 2.2.7 OK -
libpthread libpthread - POSIX threads library REQUIRED - b'2.26' OK -
libusb libusb - USB library REQUIRED - 1.0 OK -
sane SANE - Scanning library REQUIRED - 1.0.32 OK -
sane-devel SANE - Scanning library development files REQUIRED - 1.0.32 OK -
libavahi-dev libavahi-dev REQUIRED - - OK -
libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED 5.0.9 5.7.3 OK -
libcrypto libcrypto - OpenSSL cryptographic library REQUIRED - 1.1.1 OK -
python3X Python 2.2 or greater - Python programming language REQUIRED 2.2 3.6.12 OK -
error: python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL - - MISSING 'python3-notify2 needs to be installed'
python3-pyqt4-dbus PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4 OPTIONAL 4.0 4.12.3 OK -
python3-pyqt4 PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x) REQUIRED 4.0 4.12.3 OK -
python3-dbus Python DBus - Python bindings for DBus REQUIRED 0.80.0 1.2.16 OK -
python3-xml Python XML libraries REQUIRED - 2.2.5 OK -
python3-devel Python devel - Python development files REQUIRED 2.2 3.6.12 OK -
python3-pil PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL - 8.3.1 OK -
python3-reportlab Reportlab - PDF library for Python OPTIONAL 2.0 3.4.0 OK -
| COMPILEDEP |
libtool libtool - Library building support services REQUIRED - 2.4.6 OK -
gcc gcc - GNU Project C and C++ Compiler REQUIRED - 7.5.0 OK -
make make - GNU make utility to maintain groups of programs REQUIRED 3.0 4.2.1 OK -
| Python Extentions |
cupsext CUPS-Extension REQUIRED - 3.21.10 OK -
hpmudext IO-Extension REQUIRED - 3.21.10 OK -
| Scan Configuration |
hpaio HPLIP-SANE-Backend REQUIRED - 3.21.10 OK 'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
error: NOT FOUND OR FAILED TO LOAD! Please reinstall HPLIP and check for the proper installation of scanext.
error: scanext Scan-SANE-Extension REQUIRED - 3.21.10 MISSING 'scanext needs to be installed'
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
No Scanner found.
| DISCOVERED USB DEVICES |
No devices found.
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
DeskJet-4100-series
Type: Unknown
Device URI: usb://HP/DeskJet%204100%20series?serial=CN1457V1XT&interface=1
PPD: /etc/cups/ppd/DeskJet-4100-series.ppd
PPD Description: HP DeskJet 4100 series, driverless, cups-filters 1.25.0
Printer Unplugged or turned off-4100-series ist deaktiviert seit So 14 Nov 2021 22:11:36 CET
warning: Printer is not HPLIP installed. Printers must use the hp: or hpfax: CUPS backend for HP-Devices.
HP_DeskJet_4100_series
Type: Unknown
Device URI: dnssd://HP%20DeskJet%204100%20series%20%5B44CB81%5D._ipp._tcp.local/?uuid=0553ec18-52ce-f58d-951a-bb11a73f3d0c
PPD: /etc/cups/ppd/HP_DeskJet_4100_series.ppd
Printer status: Drucker HP_DeskJet_4100_series ist im Leerlauf. Aktiviert seit So 14 Nov 2021 21:08:40 CET
| PERMISSION |
| SUMMARY |
Missing Required Dependencies
None
Missing Optional Dependencies
error: 'python3-notify2' package is missing/incompatible
Total Errors: 2
Total Warnings: 3
Done.
Passwort:
suselinux:/home/ludger # zypper lr -d
# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh | Priority | Type | URI | Serv->
1 | Sauerlands-Printing | Sauerlands-Printing | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/sane/openSUSE_Leap_15.2/ |
2 | openSUSE-Leap-${releasever}-1 | openSUSE-Leap-15.2-1 | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | hd:/?device=/dev/disk/by-id/usb-USB_Disk_2.0_7777060C6E197369134-0:0-part2 |
3 | openSUSE_Leap_${releasever}_Update | Sauerland | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Leap_15.2_Update/ |
4 | repo-debug | Debug Repository | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.2/repo/oss/ |
5 | repo-debug-non-oss | Debug Repository (Non-OSS) | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.2/repo/non-oss/ |
6 | repo-debug-update | Update Repository (Debug) | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.2/oss/ |
7 | repo-debug-update-non-oss | Update Repository (Debug, Non-OSS) | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.2/non-oss/ |
8 | repo-non-oss | Non-OSS Repository | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.2/repo/non-oss/ |
9 | repo-oss | Haupt-Repository | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.2/repo/oss/ |
10 | repo-source | Source Repository | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.2/repo/oss/ |
11 | repo-source-non-oss | Source Repository (Non-OSS) | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.2/repo/non-oss/ |
12 | repo-update | Hauptaktualisierungs-Repository | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.2/oss |
13 | repo-update-non-oss | Aktualisierungs-Repository (Nicht-Open-Source-Software) | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.2/non-oss/ |
14 | teams | teams | Nein | ---- | ---- | 99 | rpm-md | https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-teams |
suselinux:/home/ludger # zypper se -si hplip
i+ | hplip | Paket | 3.21.10-lp152.4.1 | x86_64 | Sauerlands-Printing
i+ | hplip-hpijs | Paket | 3.21.10-lp152.4.1 | x86_64 | Sauerlands-Printing
i | hplip-sane | Paket | 3.21.10-lp152.4.1 | x86_64 | Sauerlands-Printing
Ok. Der hplip-setup hängt sich auf, nachdem er den Drucker über den (temporären) USB Anschluss erkannt hat.
suselinux:/home/ludger # zypper in hplip-scan-utils
Paketabhängigkeiten werden aufgelöst...
Das folgende NEUE Paket wird installiert:
hplip-scan-utils
1 neues Paket zu installieren.
Gesamtgröße des Downloads: 140,6 KiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich 375,6 KiB belegt.
Fortfahren? [j/n/v/...? zeigt alle Optionen] (j): j
Paket hplip-scan-utils-3.21.10-lp152.4.1.x86_64 abrufen (1/1), 140,6 KiB (375,6 KiB entpackt)
Abrufen: hplip-scan-utils-3.21.10-lp152.4.1.x86_64.rpm ...................................................................................................................................................[fertig]
Überprüfung auf Dateikonflikte läuft: ....................................................................................................................................................................[fertig]
(1/1) Installieren: hplip-scan-utils-3.21.10-lp152.4.1.x86_64 ............................................................................................................................................[fertig]
suselinux:/home/ludger # hp-setup
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
QInotifyFileSystemWatcherEngine::addPaths: inotify_add_watch failed: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
QFileSystemWatcher: failed to add paths: /root/.config/ibus/bus
Bus::open: Can not get ibus-daemon's address.
IBusInputContext::createInputContext: no connection to ibus-daemon
Searching on USB bus...
GET /IoMgmt/Adapters HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: hplip/3.0
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 0
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/hplip/ui4/wifisetupdialog.py", line 713, in NextButton_clicked
self.showNetworkPage()
File "/usr/share/hplip/ui4/wifisetupdialog.py", line 271, in showNetworkPage
adaptor_list = self.wifiObj.getWifiAdaptorID(self.dev)
File "/usr/share/hplip/base/LedmWifi.py", line 127, in getWifiAdaptorID
ret = getAdaptorList(dev)
File "/usr/share/hplip/base/LedmWifi.py", line 90, in getAdaptorList
paramsList,code = readXmlTagDataFromURI(dev,URI,'<io:Adapters', '<io:Adapter>')
File "/usr/share/hplip/base/LedmWifi.py", line 558, in readXmlTagDataFromURI
strResp = utils.extract_xml_chunk(strResp)
File "/usr/share/hplip/base/utils.py", line 2436, in extract_xml_chunk
size = int(data[0:index+1], 16)
ValueError: invalid literal for int() with base 16: ''
Host: localhost
Content-Length: 0
Der Assistent scheint ein Problem mit dem WLAN Adapter zu haben:
Searching... (bus=net, timeout=5, ttl=4, search=(None) desc=0, method=slp)
error: No devices found on bus: net
warning: HPLIP cannot detect printers in your network. This may be due to existing firewall settings blocking the required ports.
When you are in a trusted network environment, you may open the ports for network services like mdns and slp in the firewall. For detailed steps follow the link.
http://hplipopensource.com/node/375
Host: localhost
Content-Length: 0
error: Wifi Adapter turn ON request Failed. ResponseCode=500 AdaptorId=/IoMgmt/Adapters/Wifi0 AdaptorName=Wifi0
error: Wifi Adapter turn ON request Failed. ResponseCode=500 AdaptorId=/IoMgmt/Adapters/Wifi1 AdaptorName=Wifi1
error: Unable to turn on wireless adaptor.
GET /IoMgmt/Adapters//WifiNetworks HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Length: 0
Neu starten?
Der Drucker verbindet sich mit dem dhcp Server, normalerweise der Router.
Den auch mal neu starten.
