Hallo Ludger_WAF ; Aus unserem Forum, lese Beitrag #35 und #36.: RE: Epson XP-530 Multifunktionsdrucker lässt sich nicht vollständig einrichten.
Hilft Dir das weiter?
Ach ja, noch ein Hinweis: Du hast Deinen alten Thread aus Juli 2021 fortgeführt. Das ist untunlich. Du hättest einen neuen Thread wegen der Installationsprobleme eröffnen müssen.
Hlallo,
heute ist bei uns Feiertag und ich konnte mich des Themas noch mal annehmen. Soll ich jetzt einen neuen Thread eröffnen? Thematisch, dachte ich, passt das noch.
Hast du hplip installiert und hp-setup ausgeführt?, letzteres bei über USB angeschlossenem Drucker?
Hplip hat er installiert. Ich vermute auch, dass er das Setup durchgeführt hat. Bedauerlicherweise teilt er nicht mit, was jetzt mit seinem Drucker los ist.
Moin. Hatte gestern eigentlich was dazu geschrieben und auch die Ausgabe von hp-check -t mit angefügt. Hhmm, das hat dann wohl nicht funktioniert. Bin jetzt im.Büro und mache das dann heute Abend noch mal.
Nicht anfügen, sondern in Code-Tags posten..........
Anleitung:
Mich würde dann ja weniger das Ergebnis von hp-check -t interessieren als die Frage, ob Du denn die Vorgehensweise nach dem von mir mitgeteilten Link versuchst hast.
Die Anleitung habe ich durchgearbeitet. hp-lip ist installiert und das hp-setup ebenfalls durchgeführt. Wenn ich das richtig sehe, fehlt laut des Protokolls der hp-check noch lsusb, dbus und libjpeg. Iim Yast finde ich:
libusb-1_0-0
libusbmaxd4
libjpeg62
libjpeg8
dbus-1
dbus-1-glib
dbus-1-glib-tool
dbus-1-x11
In der Benutzerverwaltung is "lp" angehakt. Nur "Sys" finde ich da nicht, nur systemd-journal, systemd-network und systemd-timesync
ludger@suselinux:~> su
Passwort:
suselinux:/home/ludger # hp-check -t
Saving output in log file: /home/ludger/hp-check.log
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.19.12)
Dependency/Version Check Utility ver. 15.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if
the proper dependencies are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP
supplied tarball has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode will check both of the above cases (both compile- and run-time
dependencies).
Check types:
a. EXTERNALDEP - External Dependencies
b. GENERALDEP - General Dependencies (required both at compile and run time)
c. COMPILEDEP - Compile time Dependencies
d. [All are run-time checks]
PYEXT SCANCONF QUEUES PERMISSION
Status Types:
OK
MISSING - Missing Dependency or Permission or Plug-in
INCOMPAT - Incompatible dependency-version or Plugin-version
warning: 3-15.2 version is not supported. Using 3-15.1 versions dependencies to verify and install...
| SYSTEM INFO |
Kernel: 5.3.18-lp152.95-preempt #1 SMP PREEMPT Tue Oct 5 07:30:50 UTC 2021 (7cfc6af) GNU/Linux
Host: suselinux.localdomain
Proc: 5.3.18-lp152.95-preempt #1 SMP PREEMPT Tue Oct 5 07:30:50 UTC 2021 (7cfc6af) GNU/Linux
Distribution: 3 15.2
Bitness: 64 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.19.12
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
warning: HPLIP-Installation: Auto installation is not supported for 3 distro 15.2 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf. Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.19.12
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs/hplip
ppdbase=/usr/share/cups/model/manufacturer-PPDs
doc=/usr/share/doc/packages/hplip
html=/usr/share/doc/packages/hplip
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/lib/cups/driver
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=yes
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=yes
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=no
cups-ppd-install=yes
internal-tag=3.19.12
restricted-build=no
ui-toolkit=qt5
qt3=no
qt4=no
qt5=yes
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=no
class-driver=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
Plugins are not installed. Could not access file: No such file or directory
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
warning: Could not access file: No such file or directory
<Package-name> <Package-Desc> <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status> <Comment>
| External Dependencies |
cups CUPS - Common Unix Printing System REQUIRED 1.1 2.2.7 OK 'CUPS Scheduler is running'
gs GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED 7.05 9.52 OK -
xsane xsane - Graphical scanner frontend for SANE OPTIONAL 0.9 0.999 OK -
scanimage scanimage - Shell scanning program OPTIONAL 1.0 1.0.32 OK -
error: dbus DBus - Message bus system REQUIRED - 1.12.2 MISSING 'DBUS may not be installed or not running'
policykit PolicyKit - Administrative policy framework OPTIONAL - 0.116 OK -
network network -wget OPTIONAL - 1.20.3 OK -
avahi-utils avahi-utils OPTIONAL - 0.7 OK -
| General Dependencies |
error: libjpeg libjpeg - JPEG library REQUIRED - - MISSING 'libjpeg needs to be installed'
cups-devel CUPS devel- Common Unix Printing System development files REQUIRED - 2.2.7 OK -
cups-image CUPS image - CUPS image development files REQUIRED - 2.2.7 OK -
libpthread libpthread - POSIX threads library REQUIRED - b'2.26' OK -
error: libusb libusb - USB library REQUIRED - 1.0 MISSING 'libusb needs to be installed'
sane SANE - Scanning library REQUIRED - 1.0.32 OK -
sane-devel SANE - Scanning library development files REQUIRED - 1.0.32 OK -
libnetsnmp-devel libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED 5.0.9 5.7.3 OK -
libcrypto libcrypto - OpenSSL cryptographic library REQUIRED - 1.1.1 OK -
python3X Python 2.2 or greater - Python programming language REQUIRED 2.2 3.6.12 OK -
error: python3-notify2 Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL - - MISSING 'python3-notify2 needs to be installed'
python3-pyqt4-dbus PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4 OPTIONAL 4.0 4.12.3 OK -
python3-pyqt4 PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x) REQUIRED 4.0 4.12.3 OK -
python3-dbus Python DBus - Python bindings for DBus REQUIRED 0.80.0 1.2.16 OK -
python3-xml Python XML libraries REQUIRED - 2.2.5 OK -
python3-devel Python devel - Python development files REQUIRED 2.2 3.6.12 OK -
python3-pil PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL - 8.3.1 OK -
python3-reportlab Reportlab - PDF library for Python OPTIONAL 2.0 3.4.0 OK -
| COMPILEDEP |
libtool libtool - Library building support services REQUIRED - 2.4.6 OK -
gcc gcc - GNU Project C and C++ Compiler REQUIRED - 7.5.0 OK -
make make - GNU make utility to maintain groups of programs REQUIRED 3.0 4.2.1 OK -
| Python Extentions |
cupsext CUPS-Extension REQUIRED - 3.19.12 OK -
hpmudext IO-Extension REQUIRED - 3.19.12 OK -
| Scan Configuration |
hpaio HPLIP-SANE-Backend REQUIRED - 3.19.12 OK 'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
scanext Scan-SANE-Extension REQUIRED - 3.19.12 OK -
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
No Scanner found.
| DISCOVERED USB DEVICES |
No devices found.
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
DeskJet-4100-series
Type: Unknown
Device URI: usb://HP/DeskJet%204100%20series?serial=CN1457V1XT&interface=1
PPD: /etc/cups/ppd/DeskJet-4100-series.ppd
PPD Description: HP DeskJet 4100 series, driverless, cups-filters 1.25.0
Printer Unplugged or turned off-4100-series ist deaktiviert seit Mo 01 Nov 2021 22:11:40 CET
warning: Printer is not HPLIP installed. Printers must use the hp: or hpfax: CUPS backend for HP-Devices.
HP_DeskJet_4100_series
Type: Unknown
Device URI: dnssd://HP%20DeskJet%204100%20series%20%5B44CB81%5D._ipp._tcp.local/?uuid=0553ec18-52ce-f58d-951a-bb11a73f3d0c
PPD: /etc/cups/ppd/HP_DeskJet_4100_series.ppd
Printer status: Drucker HP_DeskJet_4100_series ist im Leerlauf. Aktiviert seit Mo 01 Nov 2021 21:21:21 CET
| PERMISSION |
| SUMMARY |
Missing Required Dependencies
error: 'dbus-1-devel' package is missing/incompatible
error: 'python-gobject2' package is missing/incompatible
error: 'libjpeg-devel' package is missing/incompatible
error: 'zlib-devel' package is missing/incompatible
error: 'libusb-1_0-devel' package is missing/incompatible
error: 'libusb-1_0-0' package is missing/incompatible
Missing Optional Dependencies
error: 'python3-notify2' package is missing/incompatible
Total Errors: 4
Total Warnings: 3
Done.
... und der Rest des Protokolls. Das waren zu viel Zeichen auf einmal. Deswegen hat es gestern auch wohl nicht funktioniert.
