Virtualbox Problem mit Kernelmodulen
Hinweis: In dem Thema Virtualbox Problem mit Kernelmodulen gibt es 11 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen,
    habe nun gestern einen weiteren PC auf Lep 15.3 hochgezogen.
    jetzt gibt es Probleme mit der Virtualbox.
    Habe diese auch schon deinstalliert, und neu installiert.
    Wenn ich meine virtuelle Maschine starten will, bekomme ich folgende Meldung:
    Kernel driver not installed (rc=-1908)
    The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
    '/sbin/vboxconfig'
    as root.
    Wenn ich den Befehl ausführe, bekomme ich als Meldung:
    bash: /sbin/vboxconfig: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Für den Inhalt des Beitrages 296205 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Omegator
  • Omegator
    Hat den Titel des Themas von „Virtualbox“ zu „Virtualbox Problem mit Kernelmodulen“ geändert.
  • Hallo zusammen,
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Hier die Ausgaben:
    Für den Inhalt des Beitrages 296208 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Omegator
  • Du benutzt:
    Linux linux-pc1 5.10.4-1.g4169c1f-default #1 SMP Wed Dec 30 13:10:15 UTC 2020 (4169c1f) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Dieser Kernel ist auch nicht mehr aktuell.
    Virtualbox ist gegen den 5.3 er Kernel aus Leap gebaut:
    i  | virtualbox-kmp-default            | Paket | 6.1.30_k5.3.18_59
    Um das zu lösen, poste einmal:
    zypper se -si kernel
    Für den Inhalt des Beitrages 296209 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Installiere auch:
    zypper in -f openSUSE-signkey-cert
    Das enthält eigentlich den Signatur-Key für die von openSUSE mitgelieferten kmps.
    Dieser wird bei secure boot benötigt.
    Für den Inhalt des Beitrages 296210 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Für den Inhalt des Beitrages 296211 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Omegator
  • Für den Inhalt des Beitrages 296212 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Omegator
    i+ | kernel-default              | Paket | 5.10.4-1.1.g4169c1f    | x86_64 | (Systempakete)
    i+ | kernel-default              | Paket | 5.10.2-1.1.g572ce1d    | x86_64 | (Systempakete)
    i+ | kernel-default-devel        | Paket | 5.10.4-1.1.g4169c1f    | x86_64 | (Systempakete)
    i+ | kernel-default-devel        | Paket | 5.10.2-1.1.g572ce1d    | x86_64 | (Systempakete)
    i+ | kernel-devel                | Paket | 5.10.4-1.1.g4169c1f    | noarch | (Systempakete)
    i+ | kernel-devel                | Paket | 5.10.2-1.1.g572ce1d    | noarch | (Systempakete)
    Du hast anscheinend einmal das kernel:stable Repo eingebunden gehabt.
    Dieser Kernel ist immer noch installiert und läuft.
    Boote einmal neu und gehe im Grub auf den 2. Eintrag, drücke Enter, wähle dann den Eintrag mit kernel 5.3 ohne recovery Modus aus und teste damit einmal ausgiebig dein System. Wenn es läuft, kannst du obige Kernel Versionen in Yast----Software installieren----Suche: kernel----Versionen löschen.
    Ob Virtualbox läuft werden wir dann hinterher klären.
    Für den Inhalt des Beitrages 296213 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo Sauerland,
    ich kann mit Kernel 5.3 starten, und es läuft auch alles ganz normal.
    Sogar Virtualbox läßt sich dann starten.
    Der Kernel 5.10.4 taucht in Yast auf, und ist rot markiert.
    Soll ich die 5.10er Kernel jetzt nochmal installieren, oder löschen?
    Für den Inhalt des Beitrages 296214 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Omegator
