K3b in Leap15.3 will nicht isofile brennen
- hammu
Hinweis: In dem Thema K3b in Leap15.3 will nicht isofile brennen gibt es 40 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Wie groß ist der zu brennende Iso-File?
2,1 GB
bricht mit Fehler ab. Die Logdatei sieht aber jetzt ganz anders aus:
Ixch schicke einmal alles.
Alles anzeigenASUS SDRW-08D2S-U BA01 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doppelschichtig, DVD+R, DVD+RW, DVD+R doppelschichtig) [DVD-ROM, DVD-R sequenziell, Zweischichtige DVD-R sequenziell, Zweischicht-DVD-R-Sprung, DVD-RW Eingeschränktes Überschreiben, DVD-RW sequenziell, DVD+RW, DVD+R, Zweischichtige DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Eingeschränktes Überschreiben, Sprung zwischen DVD-Schichten] [%7] System ----------------------- K3b Version: 20.4.2 KDE Version: 5.76.0 Qt Version: 5.12.7 Kernel: 5.3.18-150300.59.49-default Used versions ----------------------- cdrecord: 3.2a09 cdrecord ----------------------- scsidev: '/dev/sr0' devname: '/dev/sr0' scsibus: -2 target: -2 lun: -2 Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported. Linux sg driver version: 3.5.27 SCSI buffer size: 64512 cdrecord: Warning: Cannot read drive buffer. cdrecord: Warning: The DMA speed test has been skipped. Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 3.02a09 (x86_64-unknown-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2016 Joerg Schilling TOC Type: 1 = CD-ROM Using libscg version 'schily-0.9'. Driveropts: 'burnfree' atapi: 1 Device type : Removable CD-ROM Version : 0 Response Format: 2 Capabilities : Vendor_info : 'ASUS ' Identifikation : 'SDRW-08D2S-U ' Revision : 'BA01' Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM. Current: DVD+R/DL Profile: DVD+R/DL (current) Profile: DVD+R Profile: DVD+RW Profile: DVD-R/DL layer jump recording Profile: DVD-R/DL sequential recording Profile: DVD-RW sequential recording Profile: DVD-RW restricted overwrite Profile: DVD-R sequential recording Profile: DVD-ROM Profile: CD-RW Profile: CD-R Profile: CD-ROM Using generic SCSI-3/mmc-3 DVD+R driver (mmc_dvdplusr). Driver flags : NO-CD DVD MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE FORCESPEED Supported modes: PACKET SAO LAYER_JUMP Drive buf size : 393216 = 384 KB FIFO size : 4194304 = 4096 KB Track 01: data 2147 MB Total size: 2147 MB = 1099440 sectors Current Secsize: 2048 Blocks total: 4173824 Blocks current: 4173824 Blocks remaining: 3074384 Reducing transfer size from 64512 to 32768 bytes. Forcespeed is OFF. Starting to write CD/DVD/BD at speed 6 in real SAO mode for single session. Last chance to quit, starting real write in 3 seconds. 2 seconds. 1 seconds. 0 seconds. Operation starts. Waiting for reader process to fill input buffer ... cdrecord: Layer 0 size 2086912 is bigger than expected disk size 1099440. cdrecord: Use single layer medium. cdrecord: Cannot open next track. input buffer ready. Writing time: 0.020s (00:00:00.020) Average write speed 999,0x. Fixating... cdrecord: Eingabe-/Ausgabefehler. close track/session: scsi sendcmd: no error CDB: 5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 status: 0x2 (CHECK CONDITION) Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06 00 00 Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0 Sense Code: 0x30 Qual 0x06 (cannot format medium - incompatible medium) Fru 0x0 Sense flags: Blk 0 (not valid) cmd finished after 0.004s timeout 1000s cdrecord: Eingabe-/Ausgabefehler. close track/session: scsi sendcmd: no error CDB: 5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 status: 0x2 (CHECK CONDITION) Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06 00 00 Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0 Sense Code: 0x30 Qual 0x06 (cannot format medium - incompatible medium) Fru 0x0 Sense flags: Blk 0 (not valid) cmd finished after 0.004s timeout 1000s === last message repeated 2 times. === Trouble closing the last session Fixating time: 0.018s (00:00:00.018) cdrecord: fifo had 128 puts and 0 gets. cdrecord: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%. BURN-Free was not used. cdrecord command: ----------------------- /usr/bin/cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=6 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=1099440s - -
Ich habe nach der Neuinstallation eines Leap15.3 auf meinem Lenovo-Ideapad3-Laptop, versucht, mit "K3b" meinen "linuxmint-20.3-cinnamon-64bit.iso-file" zu brennen. Das hat noch, bevor es überhaupt losging, mit einem Fehler geendet.
Wie sind die Rechte der ISO Datei?
Kannst Du mit Kommando
anzeigen.
Interessant wäre auch was
sagt?
EDIT: Hast Du schon mit einer anderen ISO versucht? Versuch macht klug
So sieht das bei mir aus. Und es läuft. Nach meinem Dafürhalten müssen Gruppe und Nutzer Ausführungsrechte zwingend haben, damit k3b vom User
ausgeführt werden kann.
Der Befehl wäre als root für cdrecord dann also so in der Konsole auszuführen:
chmod 755 /usr/bin/cdrecord
sowie für die anderen beiden
chmod 755 /usr/bin/cdrdao
chmod 755 /usr/bin/growisofs
Dann sollte es klappen. In den Einstellungen von k3b kann man ja noch mal schauen, ob die Änderungen dem o.a. Bild entsprechen. Wichtig sind die Rechte
bei den Berechtigungen - nicht die für die neuen Berechtigungen, bzw. die erstmal ignorieren.
Was das Brennen des
"linuxmint.iso" anbelangt, dieses bitte wieder mit dem kürzeren Dateinamen K3b zum Brennen anbieten.
Das konnte vorhin nämlich nicht klappen, denn die Rechte stimmten vorher ja nicht!
Gruß...
hier ist. ls -l:
Code-rw-r--r-- 1 hartmut users 2251653120 15. Feb 20:29 linuxmint-20.3-cinnamon-64bit(1).iso -rw-r--r-- 1 hartmut users 2251653120 15. Feb 16:49 linuxmint-20.3.isoInteressant wäre auch was
und hier zypper...
CodeELLI:/ # zypper se -si k3b Repository-Daten werden geladen... Installierte Pakete werden gelesen... S | Name | Type | Version | Arch | Repository ---+----------+-------+---------------------+--------+---------------------------------------- i+ | k3b | Paket | 20.04.2-bp153.3.2.1 | x86_64 | Update repository of openSUSE Backports i+ | k3b | Paket | 20.04.2-bp153.3.2.1 | x86_64 | Haupt-Repository i | k3b-lang | Paket | 20.04.2-bp153.3.2.1 | noarch | Update repository of openSUSE Backports i | k3b-lang | Paket | 20.04.2-bp153.3.2.1 | noarch | Haupt-RepositoryEDIT: Hast Du schon mit einer anderen ISO versucht? Versuch macht klug
das werde ich gleich (in einer Stunde) machen.
