WLAN funktioniert meistens...
Hinweis: In dem Thema WLAN funktioniert meistens... gibt es 20 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ich finde keine Möglichkeit, das zu definieren.
    Nun ja, es würde helfen, wenn du den Punkt "Funkkanal Einstellungen anpassen" auswählen würdest. Ich sehe aber bei dir kein 5 GHz. Oder?
    Für den Inhalt des Beitrages 301097 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Du hast keine 5GHz fähige Fritzbox, wenn ich das richtig sehe.
    Auf 2,4Ghz ist die Bandbreite relativ begrenzt und wenn sich da
    mehrere Kanäle zeitabhängig tummeln / benutzt werden, dann
    beeinflusst das die WLAN Qualität in dem Bereich und Verbindungen
    können dann sporadisch zusammenbrechen.
    Deshalb erweiterte man auf 5 GHz.
    Wenn Du aber in einer eigenen Burg wohnst mit weit und breit
    keinen Nachbarn in der Nähe, dann liege ich falsch!
    Dann reichen 2,4 GHz
    Für den Inhalt des Beitrages 301100 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • Wenn du kein 5 GHz nutzt, ist die Radarsuche hinfällig. Diese erfolgt nur dort. Ich habe 2.4 und 2x 5 GHz. Da ist vieles anders.
    Für den Inhalt des Beitrages 301101 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Versuch es mit:
    (kannst du sowohl als Root als auch als User ausführen)
    /sbin/lspci -nnk | grep -EiA3 "net|lan"
    gerhard@localhost:~> /sbin/lspci -nnk | grep -EiA3 "net|lan"
    01:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter [168c:0042] (rev 31)
            Subsystem: Lite-On Communications Inc Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter [11ad:08a6]
            Kernel driver in use: ath10k_pci
            Kernel modules: ath10k_pci
    02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
            Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:135e]
            Kernel driver in use: r8169
            Kernel modules: r8169
    Für den Inhalt des Beitrages 301102 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerhard59
  • Ich wohne nicht in einer Burg, sondern einem Wohngebiet. Wenn das das Problem ist, wird es in 4 Wochen gelöst sein, weil ich dann umziehe. Das neue Haus ist am Ortsrand, nur 1 Nachbar.
    Für den Inhalt des Beitrages 301103 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerhard59
    Guck dir doch einfach die Kanal-Belegungen an: installiere linssid.
    linssid_wrapper bringt dir eine grafische Übersicht (scanning aktivieren).
    Dann kannst du den Kanal ausgucken, der am wenigsten benutzt wird und an deiner Fritz-Box einrichten.
  • Guck dir doch einfach die Kanal-Belegungen an: installiere linssid.
    OK danke, ich hab das mal gemacht und meine Box entsprechend eingestellt. Ich melde mich in einigen Tagen wieder - wenn es funktioniert. Und natürlich auch, wenn es nicht funktioniert.
    Für den Inhalt des Beitrages 301119 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerhard59
  • linssid ist aber auch nur eine Momentaufnahme. Bei 2.4GHz würde ich auf der Automatik bleiben, weil, morgen kann der Kanal, der heute frei scheint, total zu sein. Das hat damit zu tun, das die Router im Automatik Modus hin und her schalten. Also, ohne 5GHz, Automatik arbeiten lassen. Wäre mein Vorschlag.
    Für den Inhalt des Beitrages 301121 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
