Falls ich die Ausgabe von parted richtig verstehe, handelt es sich um ein btrfs-Filesystem, da muss man aber mit einem anderen tool ran.
Außerdem würde ich nicht auf die gesamte Platte /dev/sdc losgehen, sondern nur auf einzelne Partitionen, oder ?
Jou, denke auch, daß die (ext4-) Befehle gegen die Partition gehen sollten.
CodeDer Superblock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2/ext3/ext4- Dateisystem. Wenn das Gerät gültig ist und ein ext2/ext3/ext4- Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält, dann ist der Superblock beschädigt, und Sie könnten versuchen, e2fsck mit einem anderen Superblock zu starten: e2fsck -b 8193 <Gerät> oder e2fsck -b 32768 <Gerät>oben in #7Wie kommst du überhaupt auf 8193? Ist gar nicht dabei!
Die Zahl "8193" tauchte als Ergebnis der Eingabe Deines Vorschlags auf:
siehe oben in #7, Zeile 5-10.
Dort fand ich die Empfehlung:
zu starten:
oder
Hatte ich das falsch verstanden?
Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär ...
Dein parted -l (post #5) sagt aber, dass /dev/sdc2 ein btrfs-Filesystem ist. Also vergiss e2fschk ...
Hallo Luigi. Das mit dem btrfs leuchtet mir ein. Ich habe gleich Deine zwei Vorschläge ausprobiert. Hier ist das Ergebnis Das Laufwerk hat sich heute verändert. Es ist /dev/sda geworden. Entsprechend:
localhost:/home/hgtschudi # btrfs rescue super-recover -v /dev/sda2
All Devices:
Device: id = 1, name = /dev/sda2
Before Recovering:
[All good supers]:
device name = /dev/sda2
superblock bytenr = 65536
superblock bytenr = 67108864
[All bad supers]:
All supers are valid, no need to recover
"All Supers are valid, no need to recover" das klingt sehr gut in meinen Ohren!
Daraufhin habe ich deinen zweiten Vorschlag ausprobiert und erhielt:
localhost:/home/hgtschudi # btrfs rescue zero-log /dev/sda2
Clearing log on /dev/sda2, previous log_root 0, level 0
was sagst Du dazu?
Nein, das stimmt nicht. Die Zahl taucht das erste mal bei der Antwort von Forentroll im Post 2 auf, nicht bei mir. Ich sagte:
Für <Superblock> setzt du natürlich die oben ermittelten Blöcke ein. Ohne Garantie.
Und bei den ermittelten Blöcken 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872 war keine einzige 8193 dabei. Aber da das bei btrfs sowieso anders ist und ich dies nicht nutze, bin ich hier raus.
Auf die Platte kann ich zugreifen. Das Home-Verzeichnis ist aber immer noch leer. Da waren vor dem Schaden die Unterverzeichnisse von 4 Nutzern.
Ich habe dann "dmsg eingegeben und erhielt am Ende einer langen Liste folgende 2 BTRFS-Meldungen.
und noch 2 NOHZ-Fehlermeldungen dazu:
52.666345] BTRFS info (device sda2): disk space caching is enabled
[ 52.666354] BTRFS info (device sda2): has skinny extents
[ 58.175107] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #08!!!
[ 58.175664] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #08!!!
Mach im /home ein df -h. Das sagt was?
