Probleme nach Upgrade
Hinweis: In dem Thema Probleme nach Upgrade gibt es 8 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Moin,
    ich habe Gestern einen schon etwas älteren Rechner von OpenSuSe Leap 15.1 auf 15.5. upgegraded und nun ist ein Problem mit dem KDE/X11/Plasma... System im Zusammenspiel DVB Karte aufgetreten. Dass äußert sich so, das Kaffeine und z.B. auch Xine direkt abstürzen wenn das TV Programm abgespielt werden soll.
    Ich kann problemlos Videodateien (.mkv, mp4,...) abspielen - dank packman.
    Ich kann unter Kaffeine einen Sendersuchlauf durchführen und es wird alles mit Signalstärke angezeigt. Die Karte geht also und wird erkannt.
    /var/log/messages sagt dazu;
    Es scheint alles mit
    [..] glconv_vaapi_x11 gl error: vaDeriveImage: operation failed [..]
    "den Bach runter zu gehen", was mich ( zusammen mit dem Sendersuchlauf ) zu der Überzeugung gebracht hat, dass es mehr mit der Plasma/KDE/X11 Geschichte zu tun hat als mit der DVB-Karte.
    ffmpeg sagt:
    Kann also eigentlich Hardware acceleration :vaapi
    aber es könnte mglw. eine der anderen Methoden bei der karte geeigneter sein aber ich wüsste grade nicht wo man dass umstellt....
    Da alles Gestern noch super lief schliesse ich RAM/Hardware Fehler fast aus.
    Eckdaten sind noch:
    AMD FX4100 Quadcore
    ASUS M5A78L Board
    4GB RAM
    Ati Radeon HD 5450
    Technisat Skystar2 DVB-S2 PCI
    OpenSuse Leap 15.5
    Danke für jeden Tipp.
    Ingo
  • Das wird eigentlich nicht unterstützt.
    Es wurde aber keine Meldung in der Richtung ausgegeben. Ich wollte mal von Leap 42,X auf 15 oder 15.1 da wurde gleich am Anfang ein Warnhinweis gezeigt, dass das nicht unterstützt wird.
    Darum dachte ich ich wär safe
     3 | https-download.opensuse.org-11a6ffb5 | openSUSE:Leap:15.5:Update                                            | Ja      | (r ) Ja   | Ja      |   99     | rpm-md | https://download.opensuse.org/update/leap/15.5/oss/                       |
     4 | https-download.opensuse.org-a17f6c18 | openSUSE:Leap:15.5                                                   | Ja      | (r ) Ja   | Ja      |   99     | rpm-md | https://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/Leap:/15.5/standard/ |
    Die kannst du löschen.
    Du kannst einmal einen 2. Benutzer einrichten und mit dem dein KDE starten.
    Funktioniert es dann?
    Zum Thema Systempakete:
    Die kannst du nur per Hand umstellen bzw. löschen.
    Yast---Software installieren starten, per copy/past das Paket aus der liste übertragen und unter Versionen schauen, ob es eine Version in Leap 15.5 gibt.
    Wenn Ja, " unbedingt aktualisieren", wenn nein, löschen.
    Hast du einmal über eine Neuinstallation der aktuellen Leap 15.6 nachgedacht?
    Für den Inhalt des Beitrages 314281 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hast du einmal über eine Neuinstallation der aktuellen Leap 15.6 nachgedacht?
    Ich habe den Ansatz mit dem 2 Benutzer noch getestet und ein ähnliches Ergebnis erhalten.
    Ich denke ich werde das System neu installieren.
    Danke an alle.
