Alternative zu Magix Musik Maker
Hinweis: In dem Thema Alternative zu Magix Musik Maker gibt es 53 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ardour ist mit Cubase vergleichbar. Bevor man einen Ton aus der Software herausbekommt, muss zuerst das Setting konfiguriert werden. Zum einen muss ein Mapping der Midi-Schnittstelle erfolgen und zum anderen das Routing der Audiokanäle festgelegt werden (auch wenn es nur ein Mikro In und Stereo Out geben sollte). Es ist schon etwas her, dass ich versucht habe, mich darin einzuarbeiten, aber ich erinnere mich, dass die Software für einen neuen User kompliziert erscheint, wenn man vorher Cubase verwendet hat.
    Welches Masterkeyboard benutzt du? Hoffentlich braucht es keinen separaten Treiber und ist USB class compliant, sonst wird es gar nicht erst erkannt.
    Ich glaube nicht, dass Audacity die richtige Lösung für deine Problemstellung ist.
    Habe ich das richtig verstanden, dass nicht der Zugriff via RDP das eigentlich Problem ist, sondern das System an sich?
    Für den Inhalt des Beitrages 314616 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: GAMA7
  • Ehrlich gesagt verstehe ich kaum ein Wort von dem was Du schreibst....
    Ich habe "früher" mal Musik gemacht - meine Aufgabe war das Mikro in die Hand zu nehmen und drauf los zu rappen.
    Mein altes System war ein uralt-Acer (8GB Ram, Core I3, etwa 10 Jahre alt). Da habe ich Music Maker 2024 Pro drauf + ein einfaches Midikeaboard + USB Kondensator Mikrofon - aber nur Probleme
    - Netzwerkkarte verliert permanent Konnektivität (ich glaube nicht daß RDP das Schuld ist)
    - Starte ich MM, kommen gleich OpenGL Fehler
    - Alles dauert ewig
    - Nach 10 Minuten muss iCh neu starten, weil das Netzwerk weg ist
    - Seit dem MM Update gestern ging das Keyboard noicht mehr
    So maChts keinen Spaß, ich hab mich nur geärgert.
    Meine Idee war das Ubuntu Studio auf eine VirtualBox VM zu packen, in der Hoffnung daß da alles out of the Box läuft. Bei Music Maker tut es das - aber eben nur für 10 Minuten immer - dann muss ich neu starten
    Zuvor hatte ich MM auf eine VirtualBox VDI gepackt aber da lief garnix
    Ich bin technisch sicher keine Anfängerin, eher das Gegenteil, aber mit Musik unter Linux habe ich mich nie beschäftigt.
    Ich erwarte von meiner Software, daß sie bedienbar ist - out of the Box - sowie Music Maker das ja verspricht
    LG
    DarkTrinity :)
    Für den Inhalt des Beitrages 314618 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DarkTrinity
  • Da du mit Music Maker sehr zufrieden bist, könntest du das alte System komplett neu aufsetzen und hoffen, dass die Neuinstallation alle unerklärlichen Probleme beseitigt. Alternativ könntest du auch der Empfehlung von Alero folgen und über einen Austausch der Hardware nachdenken.
    Für den Inhalt des Beitrages 314620 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: GAMA7
    Was heisst zufrieden ? Mit MMM habe ich durchaus Probleme - die schöne Click & Spiel Oberfläche ist eben sehr wackelig:
    • Windows Update gemacht > kein USB Midi Keyboard mehr (ist jetzt eine unknown device. Ich glaube das liegt am Update des .NET frameworks)
    • MMM Update gemacht: Knacksen im Sound
    • Es wird auch "Werbung eingespielt" - aber hier kannst Du AddIns aus Stores installieren
    • OpenGL funktioniert auch nicht (sagt MMM)
    • etc etc
    Seit ich es installiert habe, konnte die tollen Funktionen nie wirklich geniessen....
    Vielleicht gehts auch ja auch anders... Eben das Ubuntu Studio auf eine VM gepackt, da geht noch weniger als auf dem Host. Jetzt installiere ich das Ubuntu Studio auf dem besagten Laptop - mal gucken.
    An meinem Hauptrechner ist zumindest jetzt wahrscheinlich eine schlechte Config:
    Ein inxi -Aa ergab
    Audio:
    Keyboard + Mikro fehlen natürlich - die sind gerade mit dem Laptop verbunden. Ich glaube schlecht ist schonmal daß Jack nicht läuft bzw nicht die Audio API stellt und es 3 Soundkarten gibt...
    Aber im Fall des Falles kaufe ich dann halt ein neues Laptop, klar, aber ob die Probleme damit behoben sind ?
    LG
    DarkTrinity :)
    Für den Inhalt des Beitrages 314624 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DarkTrinity
  • Device-6: C-Media Audio Adapter (Unitek Y-247A) type: USB = USB Soundkarte.
    Device-4: Jieli UACDemoV1.0 type: USB = USB Lautsprecher?
    Keyboard wird wahrscheinlich nur über Jack laufen?
    Mikro ist wie angeschlossen?
    Für den Inhalt des Beitrages 314627 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Aber im Fall des Falles kaufe ich dann halt ein neues Laptop, klar, aber ob die Probleme damit behoben sind ?
    Tja, das coole bei Amazon ist ja, das du das Gerät einfach zurück geben kannst, wenn es deine Anforderungen nicht erfüllt. Finanzielles Risiko = 0
    Mache ich ständig.
    Für den Inhalt des Beitrages 314628 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Device-6: C-Media Audio Adapter (Unitek Y-247A) type: USB = USB Soundkarte. <--- eine von mehreren - siehe Screenshot unten Device-4: Jieli UACDemoV1.0 type: USB = USB Lautsprecher? --> denke ja
    Keyboard wird wahrscheinlich nur über Jack laufen? --> es ist ein einfaches usb keyboard, kA welcge API es braucht ehrlich gesagt. Jack Audio Server läuft i-wie nicht .... Mikro ist wie angeschlossen? <--- auch USB
    Hua Xing ist das Keyboard
    LG
    DarkTrinity :)
    Für den Inhalt des Beitrages 314632 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DarkTrinity
  • Ich habe jetzt das Ubuntu Studio auf das alte Laptop geschmissen. Hier habe ich schonmal Ton - für Audio und Midi, Aufnahme klappt mit dem Mikro.
    Nur das Keyboard scheint wie tot .... Ich kann aber über ein Bildschirmkeyboard mit der Maus spielen oder die Eingabetastatur verwenden. Nur das Midi- Keyboard nicht
    lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 003: ID 04f2:b374 Chicony Electronics Co., Ltd HD WebCam
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 002 Device 003: ID 0bda:4c07 Realtek Semiconductor Corp. USB Condenser Microphone
    Bus 002 Device 007: ID 1c4f:0034 SiGma Micro XM102K Optical Wheel Mouse
    Bus 002 Device 008: ID 0227:0227 Hua Xing Hua Xing
    Das USB - Keyboard hat eine eigene Stromquelle, das Mikro und die Maus nicht. Hier ist garkein USB Hub im Spiel
    LG
    DarkTrinity :)
    Einmal editiert, zuletzt von DarkTrinity ()
    Für den Inhalt des Beitrages 314635 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: DarkTrinity
