Solltest du dem Vorschlag von luigi folgen, dann beachte bitte, das du beim zurückspielen des /home Ordners keine Konfigurtationsdateien von 15.2 Programmen mit in das neue /home einfügst. Das kann wieder zu Problemen führen. Also erst einmal ausmisten unter den versteckten Dateien.
Upgrade von Leap 15.2 -> 15.6
- cliviu
Hinweis: In dem Thema Upgrade von Leap 15.2 -> 15.6 gibt es 41 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Eine etwas einfachere Möglichkeit (vorausgesetzt. du verstehst jeden Schritt des Vorgangs) wäre noch das folgende:
1. Die Partition /dev/sda7 mit deinem home-Verzeichnis auf einem externen Datenträger sicher abzuspeichern. (Sicherung überprüfen)!
2. Danach kannst du die Partitionen sda5, sda6 und sda7 löschen und somit dem Installer den nun freien Speicherplatz der Extended Partition von ca. 225G zur Verfügung stellen.
3. Nach erfolgreicher Installation von Leap 15.6, kannst du deine Daten vom externen Laufwerk in dein neues home-Verzeichnis kopieren.
Aber Achtung!
Keine Verzeichnisse von dem externen Laufwerk, die mit einem "." beginnen -- wie z.B. ~/.config -- übertragen, damit die für Leap 15.6 neu erzeugten Konfigurationsdateien nicht überschrieben werden.
Beim 1, habe ich schon die partition als image kopiert und danach wieder gemounted, scheint zu funktionieren
Glaubst du dass der Dual Boot Loader danach Probleme haben kann? Oder wird neu geschrieben mit der neue Installation? der GRUB steht jetzt in MBR, wird nicht angefasst von der formatierung.
Normalerweise soll die neueinstallation darum kümmern dass der Grub wieder in Ordnung ist, richtig?
Danke!
Aber Achtung!
@ Alero: War das nicht zu verstehen ...?
Das Dualboot sollte meiner Meinung nach kein Problem sein, sofern kein Uefi/efi neu ins Spiel kommt..
Doch, aber ich werde nur selektiv wieder kopieren, nicht alles
Ich hab nur quer gelesen, der Herr möge bitte untertänigst entschuldigen.
Vielen vielen Dank, du hast mir schon viel geholfen!
Tja, da haben wir ein Problem. Natürlich kannst du keine Partitionen in einem laufenden System löschen. Es gibt da genau zwei Möglichkeiten:
1. Du startest den Rechner mit Windows und löschst dort mit einem Partitionierungsprogramm besagte Partitionen. Davon habe ich Null Plan, weil Windows kenne ich nur als die Dinger in der Wand.
2. Du startest den Rechner mit einer externen Distribution wie z.B. Knoppix und löschst dann mit dem enthaltenen Partitionierungsprogramm besagte Partitionen.
Mehr gibt es nicht.
