openSUSE startet nicht mehr
Hinweis: In dem Thema openSUSE startet nicht mehr gibt es 59 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Oder im Boot-Menue einfach Pfeil-Taste nach unten drücken, das stoppt den Timer und warten, ob das Netzteil aussteigt.
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 324242 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
    Jupp!
    Des Weiteren kann man auch ins UEFI-Menü booten und sich dort die einzelnen Versorgungsspannungen anschauen. Nicht nur ein paar Minuten beobachten, sondern länger und auf Konstanz achten. Auch kann man mit Knoppix o.ä. einen Speichertest: memtest starten und wenigstens einen Volldurchlauf durchführen lassen.
    Für den Inhalt des Beitrages 324248 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • erst mal vielen Dank für die vielen Kommentare zu meinem Problem.
    Da ist ja einiges dabei, dem ich nachgehen kann.
    Ich fürchte allerdings, daß es sich bei mir um was ganz anderes handelt: Nämlich um eine volle Platte, auf der (u.a.) /etc liegt.
    Das ist meine gegenwärtige Arbeitshypothese.
    Ich muß natürlich behutsam vorgehen, wenn ich nicht alles verlieren will. Die Fehlerbehebung wird deshalb eben leider dauern.
    Am Netzteil liegt es auf keinen Fall, das kann ich ausschließen. Das Netzteil tut brav seinen Dienst.
    Auf einem anderen (Test-) Rechner konnte ich jedenfalls auch 15.6 neu installieren und das hat einwandfrei funktioniert.
    Vielleicht ziehe ich auch "nur" die Nutzerdaten auf den Testrechner um und befördere den dann zum Hauptrechner.
    Melde mich wieder, wenn ich weitergekommen bin. Es wird nur eben ein wenig dauern.
    Für den Inhalt des Beitrages 324249 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suelkun
  • Oder boote den Rechner mit einem Life System und schau dir deine Datei-Struktur auf dem Problemrechner an. Wenn da was voll gelaufen ist, kannst du das beheben.
  • Vielleicht ziehe ich auch "nur" die Nutzerdaten auf den Testrechner um und befördere den dann zum Hauptrechner.
    Und warum sollte hier die Platte nicht volllaufen? Haben die zwei PC's unterschiedliche Filesysteme, z.B. Ext4/Btrfs?
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 324290 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • derzetiger Status ist: keine Platte (gemeint ist damit natürlich Partition) ist vollgelaufen.
    Ich komme mit dem Problem aber leider immer noch nicht weiter. Wenn ich openSUSE starte, dann tut der Rechner ca. 1 Minute was (da laufen auch viele Meldungen über den Bildschirm), aber dann schaltet sich der Rechner einfach ab.
    Leider laufen die Start-Meldungen so schnall über den Bildschirm, daß ich nicht erkennen kann, ab wann da was da schief läuft, oder welche Prozedur nicht funktioniert.
    Die Frage: welche Prozedur steuert diesen ganzen Start und wo steht diese? Könnte man in diese Prozedur nicht ein paar Bildschirmnachrichten (oder Nachrichten in eine Dtei) einbauen, damit ich erkennen ,kann, wie weit die Prozedur denn kommt?
    Andere Idee: Ich habe das Problem seit dem Upgrade auf 15.6. Die Frage: würde es etwas bringen, wenn ich versuche, statt dessen auf 16.0 zu gehen? Könnte allerdings natürlich auch sein, daß ich dadurch das Problem nur noch schlimmer machen würde.,
    Für den Inhalt des Beitrages 324341 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suelkun
  • Wenn der Rechner sich abschaltet kannst du gar nichts mehr machen. Da ist alles weg. Wird überhaupt der Grub angezeigt mit der Auswahl der zu bootenden Systeme? Eigentlich bootet der Rechner doch erst, wenn dort etwas ausgewählt wurde oder du hast den Timer auf (hoffentlich nicht) Null gestellt? Kannst du da noch irgend etwas auswählen?
  • Also: Grub kommt hoch, bietet mir als Optionen: openSUSE Leap 15.6
    Advanced options für openSUSE Leap 15.6
    UEFI Firmware Settings
    Diese Optionen kann ich anwählen.
    Bei Auswahl der Advanced options wird mir angeboten:
    OpenSUSE Leap 15.6 mit Linux 6.4.0-1 50600..23.81-default
    OpenSUSE Leap 15.6 mit Linux 6.4.0-1 50600..23.78-default
    OpenSUSE Leap 15.6 mit Linux 6.4.0-1 50600..23.73-default
    ich habe alle der Optionen ausprobiert, das geschilderte Pfoblem tritt bei allen Varianten auf.
    Für den Inhalt des Beitrages 324354 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suelkun
  • Sorry, die Auswahl lautet tatsächlich wie unten dargestellt.
    OpenSUSE Leap 15.6 mit Linux 6.4.0-1 50600.23.81-default
    OpenSUSE Leap 15.6 mit Linux 6.4.0-1 50600.23.78-default
    OpenSUSE Leap 15.6 mit Linux 6.4.0-1 50600.23.73-default
    Für den Inhalt des Beitrages 324355 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Suelkun
  • Boote mal mit einem älteren Kernel. Nimm mal die 23.73. Was passiert?
    Hab überlesen, das du schon alles probiert hast. Da sehe ich nur noch die neuinstallation oder ein restore.
