Wie schon vermutet, Parallelinstallation. Keine Lösung!
Falk
Falk
Ich hab das eben mal getestet.
Zuerst habe ich die LibreOffice Pakete aus dem openSuSE Repository vom Rechner entfernt.
Danach habe ich die drei Archive der LibreOffice Version 3.5.1_64 heruntergeladen und entpackt. Im Anschluss daran habe ich die Inhalte der drei Ordner nacheinander im Terminal über zypper installiert.
Funktionierte ohne Probleme.
Eben versucht, gleich beim ersten Paket beklagt yast
p, li { white-space: pre-wrap; }
Subprocess failed. Error: RPM fehlgeschlagen: error: /var/cache/zypp/packages/LOo_351/libobasis3.5-core01-3.5.1-102.x86_64.rpm: headerRead failed: region trailer: BAD, tag 0 type 0 offset 0 count 0
error: /var/cache/zypp/packages/LOo_351/libobasis3.5-core01-3.5.1-102.x86_64.rpm cannot be installed
Sieht richtig schlecht aus. Hoffentlich lässt sich 3.4.3 reanimieren.
Falk
Sieht weiter schlecht aus. Zypper versucht, mir das leicht angestaubte LOo 342 von Suse aufzudrücken, obwohl ich das betreffende Suse-Repository auf diesem Rechner noch nie aktiviert oder auch nur aufgerufen habe. In der Zwischenzeit installiert der Notnagel-Eee-PC LOo 351 entsprechend dem schwachbrüstigen Prozessor das Programmpaket langsam und stetig – nur eben mit 32bit.
Apper kümmert sich gar nicht um die lokal vorliegenden Pakete, bei diesem etwas verunglückten Paketmanager gibt es ebenfalls nur das Suse-LOo 342. Yast patzt in der gleichen Weise wie vor einer Stunde.
System neu aufsetzen,vielleicht mit einer frischen System-CD? Gut möglich, dass das nur einen Tag kostet und vor demselben Prellbock endet.
Falk
Deaktiviere mal sämtliche lokal angelegten Repositories (Ladeordner) und versuche dann nochmal die Installation über zypper innerhalb der Ordner aus den entpackten Archiven.
Zu deaktivierende Repositories :
2,3,4,21
Jetzt komme ich nicht mit. Wenn ich die lokal angelegten Repositorys rauswerfe, dann holt mir der Laden doch zwangsläufig das Suse-Office ins Haus.
Falk
Du lädst Dir von hier die benötigten drei Archive herunter in einen Ordner Download
http://de.libreoffice.org/download/
In diesem Ordner Download entpackst Du diese Archive.
Dann hast Du in Deinem Download Ordner drei Unterordner
LibO_3.5.1rc2_Linux_x86-64_helppack-rpm_de
LibO_3.5.1rc2_Linux_x86-64_install-rpm_en-US
LibO_3.5.1rc2_Linux_x86-64_langpack-rpm_de
Nun navigierst Du nacheinander in diese drei Ordner und installierst via zypper die darin enthaltenen rpm Pakete (ohne Einbindung als Repository).
Vorher natürlich alle Pakete entfernen die von LibreOffice noch installiert sind.
Zum Schluss aber das Paket
im Ordner
nicht vergessen.
Ich versuche es mal. Das Abtippen sämtlicher Paketnamen wird allerdings ein paar Stunden dauern. Die LOo-Pakete sind in Bezug auf die Abhängigkeiten sehr schlecht gepflegt.
Runtergeladen sind die Pakete schon eine ganze Weile, entpackt auch. Bis zum Beginn des Installastionsdramas war es im Übrigen kein Problem, die Sprach- und das eine Hilfepaket mit in den en-us-Installationsordner zu verschieben und dann nur ein Repository draus zu machen.
Nachtrag: Funktioniert nicht. zypper erkennt die Einzelpakete so nicht.
Falk
Die musst Du nicht abtippen.
Öffne das entsprechende Verzeichnis in Dolphin und öffne über
am unteren Rand von Dolphin ein Terminal (alternativ kann man auch F4 drücken).
Dort meldest Du Dich dann als root an und gibst
ein. Dann markierst Du oben im Fenster sämtliche rpm Pakete und ziehst sie ins Terminal hinter
Dann noch
und die Installation beginnt.
Bitte das Leerzeichen zwischen in und den Paketnamen nicht vergessen.
