ich nerv mal wieder. Hatte die VirtualBox installiert, lief auch. Bis heute mittag, da startete sie nicht mehr
Deinstalliert, neu installiert. Lässt sich aber nicht starten,
Wer kann helfen?
mfg![]()
// Edit: In Zukunft bitte Tags setzen.
Wer kann helfen?
mfg![]()
Fehlermeldung gibts keine?
Auch nicht wenn Du es aus dem Terminal startest?
Aus der Konsole heraus starten, Ausgaben beobachten und Ergebnis hier evtl. preisgeben.
Danke für die schnelle Antwort. Bin Neuling in Linux, daher die Frage: wie starte ich aus der Konsole.
mfg
das erscheint:
klaus@linux-81zk:~> virtualbox
WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
available for the current kernel (3.1.0-1.2-desktop) or it failed to
load. Please recompile the kernel module and install it by
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
You will not be able to start VMs until this problem is fixed.
/usr/bin/virtualbox: Zeile 77: /usr/lib/virtualbox/VirtualBox: Keine Berechtigung
/usr/bin/virtualbox: Zeile 77: exec: /usr/lib/virtualbox/VirtualBox: Kann nicht ausführen: Keine Berechtigung
klaus@linux-81zk:~>
Eigentlich sagt Dir das Programm mehr als deutlich was Du machen sollst; nämlich obigen Befehl in die Konsole kopieren und enter drücken.
Bist Du des englischen nicht mächtig, hilft es oft den Fehlertext in einen Online Übersetzer wie Google zu kopieren.
Hab ich gemacht, hier das Ergebnis
klaus@linux-81zk:~> sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
root's password:
Stopping VirtualBox kernel modules done
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules done
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS failed
(Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules failed
(Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
klaus@linux-81zk:~>
Im Übrigen bin ich des englischen mächtig!
