Alles anzeigen@ Bernd1960
Ich kann nur genauso wie Du im Internet suchen, ob es eine Lösung für Dein Problem gibt.
Bei Linux Rechner-----Linux-Rechner geht das mit den Einstellungen im VLC, wie oben gepostet.
Bei Linux-Rechner-----Windows-Rechner hab ich so nicht zum laufen gebracht, daher der Link, es mit einem Mountpunkt und cifs probieren. Das habe ich nicht ausprobiert. Und so wie ich das sehe, kommst Du um eine komplette Samba-Konfiguration nicht umhin. Und das wird nicht mit Klicks gehen.
Das es nur so geht, liegt nicht an Linux sondern an Windows.
@all
Ich möchte doch bitten einen dem Forum angemessenen Ton beizubehalten.
Sorry, auch wenn´s nervt, aber könntest Du mir möglichst Schritt für Schritt erklären,wie ich hier vorzugehen habe. Es geht um die Vorgehensweise wie in Deinem Link fast am Ende beschrieben:
Zitat:
Leider gibt es immer noch ein Problem bei SAMBA-Freigaben, die über ein Passwort gesichert sind. Dann erscheint nämlich die Meldung:
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden: VLC kann die MRL 'smb://user@server/freigabe/pfad/datei.avi' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach. (Das ist übrigens genau meine Fehlermeldung !!!)
In den Meldungen (Strg-M) steht nichts weiter. Ärgerlicherweise hat auch Kaffeine damit Probleme. Meldung:
Cannot find input plugin for MRL "smb://user@server/freigabe/pfad/datei.avi". (Auch das trifft bei mir zu !!!)
Die Alternative: Die Freigabe in den Verzeichnisbaum einhängen. (Wo und wie finde ich den Verzeichnisbaum ?)
apt-get install smbfs
smbmount //server/freigabe /mnt -o user=arnold Password:
Damit funktioniert das Abspielen der Filme unter Dolphin 1.6.1. In der gleichen Umgebung funktioniert das Streamen mit Nautilus 2.32.2.1 (GNOME) und Thunar 1.2.1 (XFCE) einwandfrei. Als Alternative böte sich also an, die SAMBA-Freigaben unter KDE mit Nautilus zu bearbeiten.
Zitat Ende
Die Eingaben "apt-.get ...... usw. hab ich wie folgt versucht per Konsole einzutragen:
Bernd@linux-zdoz:~> su
Passwort:
linux-zdoz:/home/Bernd # apt-get install smbfs
If 'apt-get' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
cnf apt-get
Mir ist das alles zu hoch, bitte erklär mir, wie die Anleitung in Deinem Link http://www.willemer.de/informatik/linux/kde/dolphin.htm zu verstehen ist und wie ICH sie umsetzen kann.
Danke, Bernd.
