Du hast das Packman repo UND das VLC repo drin.
Lösche das VLC repo und mache einen "zypper dup".
Es ist besser alles von packman zu nehmen.
ZitatDu hast das Packman repo UND das VLC repo drin.
Lösche das VLC repo
Ausserdem solltest Du die Prioritäten Deiner Repositories mal anpassen.
Ein Vorschlag wäre :
Packman = 20
Update Repository = 70
Den Rest kannst Du lassen.
Hab ich gemacht, die Fehlermeldung beim VLC bleibt die Gleiche.
Gruß, Bernd
Wie hast Du samba eingerichtet?
Samba User = Linux User
Welche Version von kaffeine hast Du?
Die von KDE (1.2.2-x) macht nicht alles - Lizenz und Codecs fehlen - nimm die
kde3-kaffeine 0.8.8-x von Packman
die läuft auch unter KDE 4.x und spielt alles ab
Gruß, Z.
Wenn das ein Problem von Kaffeine wäre, müsste es ja eigentlich beim VLC Player funktionieren.
Da das aber nicht der Fall ist, liegt der Verdacht einer Fehlkonfiguration von Samba doch sehr nahe.
Gruß, Z.
Ich habe jetzt die Version 0.8.8 ..... installiert. Leider auch keine Erfolg. Ich will nur nochmal darauf hinweisen, dass die Player grundsätzlich laufen, wenn ich Dateien abspiele, die direkt auf dem Netbook sind. Sobald aber eine Datei per Netzwerkzugriff auf meinen Windows7 Rechner erfolgt, kommt die schon beschriebene Fehlermeldung. Im Prinzip geht´s um streamen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das funktioniert eben nicht.
Anmerkung: Ich habe VLC per Wine installiert und bei Aufrufen der Videodateien (.mp4, .flv, .avi. ......) mit "Öffnen mit" WIne - Programme -VLC läuft es auch.
Übrigens vielen Dank für die bisherigen Bemühungen.
Gruß, Bernd
ZitatIch habe VLC per Wine installiert
Das muss man aber nicht verstehen, oder?
Sauerland schrieb
ZitatWie hast Du samba eingerichtet?
Die Antwort auf diese Frage wäre schon essentiell, da Du ja per Samba auf die Freigaben zugreifen möchtest.
Und immernoch der Ratschlag :
Entferne das VLC Repository und stelle mittels
die installierten Pakete auf das Packman Repository um.
Sambaeinstellungen über Yast? Was muss ich da denn noch genau einstellen?
Keine Ahnung, ich mach das hiermit z.B.:
http://gertranssmb3.berlios.de/
Alles anzeigenDas muss man aber nicht verstehen, oder?
Ich habe über ´ne Konsole die Umstellung vorgenommen (zumindest glaube ich, das getan zu haben, denn dort wurde eifrig "gearbeitet und am Ende als fehlerfrei angenommen). Danach erstmal (VLC und Kaffeine) alles deinstalliert und neu installiert. War das das was Du gemeint hast? Wenn ja, das wars leider auch nicht.
Trotzdem erstmal vielen Dank
Gruß, Bernd
