ich habe gerade ein neues Ultrabook (Acer Aspire M5-481TG-53314G12Mas) gekauft.
Mit dem Suse Studio Image Writer habe ich ein Image auf einen USB Stick geschrieben. Dieser Stick funktioniert bei anderen Rechnern prima. Wenn ich jetzt mit dem neuem Ultrabook von diesem Stick booten möchte, dann erscheint die Meldung "unknown intr". Diese Meldung wiederholt sich immer wieder. Ich hoffe, dass mir jemand sagen kann, was dieser Fehler bedeutet.
Bei dem Ultrabook habe ich den Boot Mode auf "Legacy Bios" gestellt, und die Boot-Reihenfolge geändert, so dass der Stick an erster Stelle steht. Ins Boot Menü komme ich. Bei der Auswahl des ersten Eintrages tritt dann der genannte Fehler auf.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Krissi
Booten vom USB-Stick
- Krissi
Hinweis: In dem Thema Booten vom USB-Stick gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ich habe mich im Urlaub mit Uefi beschäftigt, habe aber keine praktischen Erfahrungen.
Ich würde es so machen.
Umstellen von Bios auf Guid (Uefi). Secure Boot einschalten.
Im Bootmenü der DVD erscheint opensuse 12.3 zweimal. Ältere Versionen funktionieren so nicht.
Da der erste Eintrag nicht geht, nimm den zweiten. Einer ist für Bios und der andere für Guid gedacht.
Achte darauf, wenn links unten Secure Boot steht es anzukreuzen.
Bei Guid können 128 Partitionen erstellt werden. Die erweiterte Partition wird nicht benötigt. -
In der vorletzten »EasyLinux« (02/2013) gab es zum UEFI und zu Dualboot-Installationen einen ziemlich ausführlichen Beitrag. Dort wird ausdrücklich empfohlen, SecureBoot auszuschalten. Sonst ist man von der Gnade Microsofts abhängig. Allerdings habe ich keinen Rechner mit EFI zur Verfügung und kann es nicht nachvollziehen.
Falk
Hallo Kanonentux,
vielen Dank für deine Antwort. Ich möchte eigentlich gar nicht von DVD booten. Mit dem Suse Studio habe ich eine .raw erstellt und auf einen Stick geschrieben. Aber nach deinem Post habe ich mal probiert ob das booten von CD/DVD überhaupt funktioniert. Ich hatte noch eine Ubuntu (13.04) Live CD rumliegen. Damit funktioniert das booten auch nicht. Auch hier komme ich nur ins Bootmenü und danach wird der Bildschirm schwarz und es geht nicht weiter.
Ich habe dann nochmal vom USB Stick gebootet und den Failsafe Mode gewählt. Das hat genau einmal funktioniert. KDE lies sich mit startx starten. Jetzt funktioniert das aber nicht mehr. Es kommt wieder die Meldung "[xxx.xxxxxx] noveau E[ PMC][0000:01:00.0] unknown intr 0x00040000". Könnte das etwas mit der Grafikkarte zu tun haben?
Ist der Failsafe Mode das selbe wie im deutschen der Wiederherstellungsmodus?
Danke und schöne Grüße
Hallo Falk,
das Deaktivieren von SecureBoot ist im Bios ausgegraut. Ich habe danach schon gegoogelt, aber nur die Möglichkeit gefunden ein gemodetes Bios aufzuspielen. Das will ich aber eigentlich nicht tun. Das Bios heißt "InsydeH20 Rev. 3.7". Vielleicht wisst ihr, wie man SecureBoot ausschaltet?
Von DVD oder USB Stick booten ist gleich oder gleichartig.
Versuche es einmal mit der Iso. -
Ich denke dass das "Acer Aspire M5-481TG-53314G12Mas" eine "GeForce GT 640M LE" GPU eingebaut hat >>> http://www.acer.de/ac/de/DE/co…el-datasheet/NX.M27EG.008
GeForce GT 640M LE >>> http://www.geforce.com/hardwar…gt-640m-le/specifications
Die CPU ist eine "i5-3317U" mit "Intel® HD Graphics 4000" >>> http://ark.intel.com/products/65707
Daher: Optimus Technologie.
Gruss,
Roland -
Nachtrag:
Wenn möglich solltest Du die NVidia GPU im BIOS abschalten. Nach der Installation von Linux (sofern dies gelingt) musst Du Dich dann mit Bumblebee befassen.
Übrigens:
Nvidia Optimus >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Optimus
Official Nvidia driverThe binary Nvidia driver added partial Optimus support May 3, 2013 in the 319.17.[6] As for now, power management for discrete card is not supported, which means it cannot save battery by turning off Nvidia graphic card completely.
und/oder :
Hybrid graphics >>> https://wiki.archlinux.org/ind…graphics#Current_Problems
Software Solutions So Far
* asus_switcheroo -- a solution for Intel/Nvidia switching on ASUS and other laptops with a similar hardware mux -- by Alex Williamson* byo_switcheroo -- a solution to build your own handler (like acpi_call) to switch between cards with vga_switcheroo -- by Alex Williamson
* vga_switcheroo -- the original GPU switching solution primarily for Intel/ATI notebooks -- by David Airlie
* acpi_call -- allows you to switch off discrete graphics card to improve battery life -- by Michal Kottman
* PRIME -- long-term Optimus solution in progress -- by David Airlie
* Bumblebee -- allows you to run specific programs on the discrete graphic card, inside of an X session using the integrated graphic card. Works on Nvidia Optimus cards -- by Martin Juhl
* hybrid-windump -- dump window using Nvidia onto Intel display -- by Florian Berger and Joakim Gebart
