[Gelöst] Fersehgerät über HDMI anschliessen, Ton fehlt
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Fersehgerät über HDMI anschliessen, Ton fehlt gibt es 49 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Link abgearbeitet in Beitrag 24?
    Restricted Formats installieren
    Hab ich eben bis Ende Packman gemacht. Vorher möcht ich noch sagen: Packman war doch schon mit Priority 20 drin.
    hier jetzt die einzelnen Ausdrucke:
    linux-73kg:~ # sudo zypper ar http://packman.inode.at/suse/VERSION/packman.repo 'Packman Repository'
    Adding repository 'Packman Repository' .............................................................[done]
    Repository 'Packman Repository' successfully added
    Enabled: Yes
    Autorefresh: No
    GPG check: Yes
    URI: http://packman.inode.at/suse/VERSION/packman.repo
    linux-73kg:~ # sudo zypper ar http://packman.inode.at/suse/12.3/packman.repo 'Packman Repository'
    Repository named 'Packman Repository' already exists. Please use another alias.
    linux-73kg:~ # zypper mr -rp 20 'Packman Repository'
    Autorefresh has been enabled for repository 'Packman Repository'.
    Repository 'Packman Repository' priority has been set to 20.
    linux-73kg:~ # zypper mr -p 70 'Aktualisierungen für openSUSE 12.3'
    Repository Aktualisierungen für openSUSE 12.3 not found.
    Wo liegt jetzt der Fehler, wenn Packman schon in der Repository drin war? Siehe Post #25
    Nachtrag:
  • Okay....du machst jetzt folgendes:
    deine Repository-Liste sieht gut aber nicht gut genug....
    ( Repo-Nr. ist das was unter # steht !!! )
    Deaktiviere die Repos Nr. 5, 6 ,7 und 10 komplett
    Lösche bitte die Repository Nr. 1 und 4
    die beiden Repositories Nr. 11 und 12 bekommen die Priorität 70
    Bevor wir weitermachen, poste bitte die bereinigte Liste mit:
    zypper lr -uP
    Zusatzinfo: die anderen sind nachher da nur ich werde abends wieder da sein ( entspricht bei dir nach Mitternacht )
    LG SUSEDJAlex
  • Bei Repository #2 stimmt die URL nicht. Deswegen lieber dieses löschen und dann bei #1 die Priorität anpassen und die automatische Aktualisierung aktivieren.
    Von dieser fehlerhaften URL stammt auch die Meldung :
    Repository 'Packman Repository' is invalid.
    [|] Valid metadata not found at specified URL
    Please check if the URIs defined for this repository are pointing to a valid repository.
    Skipping repository 'Packman Repository' because of the above error.
  • Hi Alex,
    hier die gewünschte Repository:
  • So, Bild bzw. Film wird vom Laptop 1:1 auf den TV übertragen. Ton: TV - Nein, Ton PC - Ja.
    Ich habe in der Kontrollleiste mit Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol geklickt und das KDE - Phonon-Kontrollmodul geöffnet.
    Da sind der interne "Audio Analog Stereo" und der "GF106 High Definition Audio Controller Digital Stereo (HDMI)" markiert.
    Wenn ich von Intern auf HDMI umschalte. bekomme ich beim Klick auf "Test" einen Ton auf dem TV.
    Ein Musicclip und ein Video laufen beide einwandfrei mit Ton auf dem PC, der TV bleibt dagegen weiterhin Stumm.
  • Freudiges Ereignis,
    bin von Kaffeine auf VLC umgestiegen, ihn als Standartplayer eingerichtet und hab jetzt auch auf dem TV Ton. Kann also wieder Video vom PC zum TV übertragen und hören.
    Was mir dabei absolut nicht gefällt, ist folgender Umstand:
    Ich muß jedesmal in einer Konsole mit "pavucontrol" das Fenster Volume Control zum umschalten öffnen.
    Dabei hab ich festgestellt, wenn Volume Control geöfnet ist, wird im Reiter "Playback" als System Sounds, nur "Mono" angezeigt.
    Wenn ich jetzt einen Song, oder einen Film starte, dann erst erscheint der ""VLC media player (libVLC 2.1.0): audio stream on " "GF106 ----(HDMI)". Hier muß ich jetzt auf "Internes Audio Analog Stereo" umschalten, um den Tonausgang wieder auf dem PC zu haben. Umgekehrt genauso.
    Das finde ich sehr umständlich.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Umstellung einfacher zu gestalten? Z.B. integriert im Kontextmenü bei Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Kontrollleiste??
    Momentan wird bei Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol der KMix geöffnet.
    Hand
  • Hallöchen,
    wegen KMix:
    warum nimmst du da nicht veromix?
    Kannst du nachinstallieren mit:
    zypper in plasmoid-veromix
    die Systemklänge sind bei mir auch in mono
    Du kannst in vlc so einrichten, dass der playback dort mittels HDMI läuft...
    Wichtig ist dass die Audioausgabe "ALSA-Audiogerät"
    bei Gerätstellst du ein : "HDA NVidoa, HDMI"
    Speichern und gut ist es....
    LG SUSEDJAlex
  • Guten morgen Alex,
    Das ist bei zypper rausgekommen:
    linux-73kg:/home/rentner65 # zypper in plasmoid-veromix
    Installierte Pakete lesen ...
    'plasmoid-veromix' wurde in den Paketnamen nicht gefunden. Fähigkeiten werden durchsucht.
    Keine Anbieter von 'plasmoid-veromix' gefunden.
    Paketabhängigkeiten auflösen ...
    Was jetzt?
    Wegen KMix, der ist von Haus aus installiert gewesen
    Hand
  • so ein M***
    nun ja dann machen wir darüber:
    http://software.opensuse.org/package/plasmoid-veromix
    dort auf 12.3 klicken und die Datei ( auf noarch klicken !!! ) laden und mit
    installieren.
    Achtung du musst im Ordner drin sein, wo du die Datei hingespeichert hast.....
    LG SUSEDJAlex
  • Hab die Datei
    plasmoid-veromix-0-18.3-5-19.noarch.rpm
    runter geladen und im /home/rentner65/Downloads/ gespeichert.
    Hier das Terminal geöffnet und den Befehl als root eingegeben. Einmal als zypper in plasmoid-veromix und einmal als zypper in plasmoid.veromix.
    Beide male Ausgabe gleich vorher. Nichts geht.
