[gelöst] Probleme bei Brosix Installation...
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Probleme bei Brosix Installation... gibt es 11 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich hoffe das Thema ist hier richtig. Brosix als Skype Alternative.
    Ich probiere grade einige Alternativen zu Skype die verschlüsselt sind auf SUSE 13.1 auf meinem i386 Rechner und dem AMD64 Rechner aus.
    Ich habe die Brosix Seite im Internet ausgewählt und das Programm heruntergeladen (ist als rpm Fedora ausgewiesen).
    Bei der nachfolgenden Installation erscheint ein Fenster mit Fehlerhinweis. phoneon-backend-gstreamer.
    Nun ist aber dieses Paket in der Paketverwaltung schon vorhanden. Trotzdem bricht das Installationsprogramm ab.
    Ist es besser nicht dieses rpm-Paket zu nehmen und statt dessen das Paket Brosix_free.tar.gz?
    der weiß jemand wie man das Problem sonstwie löst?
    Meine Lebenskraft ist unverkäuflich und Du kannst nur etwas freiwillig
    geschenkt bekommen davon, wenn ich als Mann und souveränes und mündiges,
    einmaliges, göttlich beseeltes Individuum respektvoll wertgeschätzt
    werde.
    Einmal editiert, zuletzt von Gerschon ()
    Für den Inhalt des Beitrages 62581 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerschon
  • ich kann dir nur von meinem Versuch das ganze unter Kubuntu 13.10 (DEB) zu installieren.
    Nach der Installation und Neustart war der Netzwerkmanager unbrauchbar, der KDE Plasma Desktop zeigte neue "komische Eigenheiten" (kein Abmelden mehr), Pulse wurde gegen eine eigene unbrauchbare Version gewechselt, usw.
    DANKE, ich würde sagen, ich kann auf dieses Programm verzichten.
    Sei froh wenn deine openSUSE sich nicht so einfach was unterjubeln lässt.
    grüsse
    wrohr
    Für den Inhalt des Beitrages 62584 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wrohr
  • Sollte man mal vielleicht auch andere User fragen nach ihren Erfahrungen mit Brosix und vielleicht anderen Alternativen zu Skype, also Funktionalität wie Skype oder besser, Unter Linux , mit Verschlüsselung und Vidrokonfernzen zu möglichst allen anderen Anbietern.
    werde.
    Für den Inhalt des Beitrages 62587 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerschon
  • Ich habe das gerade mal getestet.
    Lade Dir von der Homepage das portable Archiv für Linux (Brosix_free.tar.gz).
    Entpacke dieses Archiv und starte dann das Programm wiederholt aus dem Terminal, um dann die fehlenden Komponenten nachzuinstallieren.
    Auf meinem 64-bit System waren das
    libpulse-mainloop-glib0-32bit
    libpng12-0-32bit
    Dann startet zumindest das Programm.
    Ob dann allerdings Sound usw funktionieren, habe ich nicht getestet, da ich keinen Account erstellen will.
    cat /etc/os-r*
    NAME=openSUSE
    VERSION="13.1 (Bottle)"
    VERSION_ID="13.1"
    PRETTY_NAME="openSUSE 13.1 (Bottle) (x86_64)"
    Edit :
    ... zu möglichst allen anderen Anbietern.
    Das wirst Du bei diesem proprietären Zeug vergeblich suchen.
  • Ob dann allerdings Sound usw funktionieren, habe ich nicht getestet, da ich keinen Account erstellen will
    Ich hab's eben mal gemacht ....
    Interessant. Scheint wirklich eine brauchbare Skype-Alternative zu sein :thumbup:
    Verwendet habe ich die .tar. Auspacken - läuft auf einer 32bit Suse sofort.
    Konto angelegt. Webcam und Sound funktionieren.
    Weitere Alternativen sind WebRTC. Das ist zwar alles noch in Entwicklung, aber im Prinzip schon brauchbar.
    Beispiel:
    https://go.estos.de/chat/
    Hier muss man seinem Gegenüber aber jedesmal den Verbindungslink per mail senden. Etwas umständlich, aber es funktioniert und Video- und Sprachqualität sind sehr gut. Geht im Firefox, aber Chrome ist etwas besser.
    Ein weiteres Projekt ist Talkilla. Infos:
    http://www.soeren-hentzschel.a…s-zeigen-att-integration/
    Das wird zwar noch etwas dauern, aber die Ansätze das alles im browser zu machen sind da.
    Brosix werde ich auf jeden Fall mal weiter testen -
    Wer mit mir mal testen will - schicke mir eine PN.
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 62598 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Ich habe das Paket runtergeladen und das Tar.gz entpackt. Ist jetzt im /home Verzeichnis bei den Downloads.
    Das Andere verstehe ich nicht wie Du das meinst...im Terminal (Root Fenster) das Programm aufrufen?
    Ist es nicht auch besser erst den Ordner Brosis entpackt) zum Beispiel in /opt zu verschieben?
    Jitsi oder Brosix wenn es den geht sind unter Linux, mit Verschlüsselung und mit Videoübertragungsfunktion.
    Kennt noch jemand gleiche oder bessere Skype Alternativen?
    Jitsi ist im Moment mein Favorit, da problemlose Installation und mehrere verschlüsselungsarten möglich.
    Will mal heute Abend die Accounts dazu einstellen und testen.
    werde.
    Für den Inhalt des Beitrages 62599 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerschon
    NICHT als root, sondern als normaler User.
    Einfach ein Terminal öffnen und in das Verzeichnis navigieren, in das Du das Archiv entpackt hast. Am einfachsten machst Du das, indem Du mit dolphin in das Verzeichnis wechselst und dann die Taste <F4> drückst. Damit blendest Du in dolphin ein Terminal ein. Mit der selben Taste blendest Du das auch wieder aus.
    Danach das Programm durch Eingabe von
    ./Brosix
    starten.
    Wozu in den Systembereich verschieben?
    Das Ding läuft als normaler User aus Deinem /home.
  • Also damit habe ich kein Glück.
    Ich habe im /home Verzeichnis einen Ordner angelegt für dieses Programm mit den entpackten Dateien.
    Danke für den Tip mit F4 Terminal. Ich habe die Datei Brosis mit den Rechten auf Ausführbar gesetzt und geht trotzdem nicht.
    Hier die Fehlermeldung bei dm jeweiligen Benutzer.
    ./Brosix
    /home/robert/Programm_Brosix/Brosix/Brosix.bin: error while loading shared libraries: libv4l2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
    Ist wohl eher nicht brauchbar, wenn schon bei der einfachen Installation solche Probleme auftauchen.
    werde.
    Für den Inhalt des Beitrages 62604 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerschon
  • error while loading shared libraries: libv4l2.so.0
    zypper se --provides libv4l2.so.0
    Installierte Pakete lesen ...
    S | Name            | Zusammenfassung             | Typ
    i | libv4l2-0       | Video4linux support library | Paket
    i | libv4l2-0-32bit | Video4linux support library | Paket
    Da fehlen wohl noch libs.
    Würde ich installieren.
    Edit:
    zu spät, muck war schneller
    Für den Inhalt des Beitrages 62607 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
