user@linux-3kah:~/Downloads/LibreOffice_4.2.2.1_Linux_x86-64_rpm/RPMS> sudo rpm -Uvh *.rpm
Lasst doch den sudo Befehl, macht es per su.
Sorry, Angewohnheit aus Ubuntu Tagen. su geht natürlich auch.
Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Allerdings bekomme ich bei der Benutzung von sudo folgende Ausgabe:
error: Failed dependencies:
libgnomevfs-2.so.0 is needed by libobasis4.2-gnome-integration-4.2.2.1-1.i586
Also wieder eine fehlende Datei, wenn ich dies richtig interpretiere.
Bei der Eingabe mit su (siehe unten)
kommt folgende Ausgabe:
su: Ungültige Option -- U
Usage:
su [options] [-] [USER [arg]...]
Change the effective user id and group id to that of USER.
A mere - implies -l. If USER not given, assume root.
Options:
-m, -p, --preserve-environment do not reset environment variables
-g, --group <group> specify the primary group
-G, --supp-group <group> specify a supplemental group
-, -l, --login make the shell a login shell
-c, --command <command> pass a single command to the shell with -c
--session-command <command> pass a single command to the shell with -c
and do not create a new session
-f, --fast pass -f to the shell (for csh or tcsh)
-s, --shell <shell> run shell if /etc/shells allows it
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see su(1).
Irgendwo liegt der Fehler im Detail :).
Allerdings, wie schon erwähnt, befindet sich im LibreOffice Ordner eine eine "install" Datei, die ich allerdings auch nicht zum Laufen bekomme.
Wie schon geschrieben, eine Schrit für Schritt Anleitung wäre für mich als Anfänger echt hilfreich.
Ich danke für schon mal vorab für Eure schnelle und umfangreiche Hilfe.
MfG
Kain
So mache ich das:
Die Downloaddatei in einem Ordner auspacken -
Dann alle! rpms aus den verschiedenen Unterordnern in einen! Ordner schieben.
Auf der Konsole als root anmelden und in den Ordner mit den rpms wechseln.
Jetzt ein rpm -i *.rpm lostreten.
Ergebnis: Das neue LO wird im Verzeichnis /opt installiert.
Das alte bleibt erhalten .... kann man dann aber mit yast auch deinstallieren.
Gruss
Michael
Zuerst root werden:
+Enter
Root-Passwort blind eingeben, es werden keine Platzhalter angezeigt +Enter
Beispiel:
Username: uebung
Rechnername: linux64
Verzeichnis: /home/uebung/Downloads
Die letzte Zeile wird bei mir auch noch in Rot angezeigt, ebenso ist das # eine Anzeige, das ich jetzt als root arbeite.
Danach ins Verzeichnis mit cd wechseln und:
Da Du ja etwas lernen möchtest, kannst Du hier mit 2 separaten Konsolen arbeiten, in einer Konsole versuchen das libreoffice mit rpm zu installieren und wenn Konflikte auftreten diese in einer 2. Konsole zu lösen, bzw. fehlende Programme mit zypper suchen und installieren.
Yast als Ersatz einer 2. Konsole ist nicht so günstig, Yast wenn geöffnet blockiert die Paketverwaltung, da kann mit zypper nichts mehr installiert werden.
Hilfe zu den grundlegendsten Befehlen siehe meine Signatur. (klicken nicht vergessen)
Installiere doch mal das fehlende Paket, wie es Sauerland auch schon vorgeschlagen hat: Erst mit su zum "root" werden (wie bei Sauerland beschrieben) und dann folgende Zeile eingeben:
Ich könnte mir aber vorstellen, dass noch weitere Probleme vorhanden sind, wenn es schon fehlende Abhängigkeiten innerhalb deiner Pakete gibt. Hast du evtl.Repositories hinzugefügt und weitere Fremdpakete installiert?
Nur bei 64-Bit:
zypper in libgnomevfs-2.so.0
Installierte Pakete lesen ...
'libgnomevfs-2.so.0' wurde in den Paketnamen nicht gefunden. Fähigkeiten werden durchsucht.
Paketabhängigkeiten auflösen ...
The following 15 NEW packages are going to be installed:
dbus-1-glib-32bit gconf2-32bit gnome-vfs2-32bit libavahi-glib1-32bit libbonobo-32bit libbonoboui-32bit
libglade-2_0-0-32bit libgnome-32bit libgnomecanvas-2-0-32bit libgnome-keyring0-32bit libgnomeui-32bit
libIDL-2-0-32bit libsmbclient0-32bit orbit2-32bit python-gnome-32bit
15 neue Pakete zu installieren.
Gesamtgröße des Downloads: 1,6 MiB. Nach der Operation werden zusätzlich 4,5 MiB belegt.
Fortfahren? [j/n/? zeigt alle Optionen] (j): n
da (vorletzte Zeile):
rpm -qlp http://download.opensuse.org/distribution/13.1/repo/oss/suse/x86_64/gnome-vfs2-32bit-2.24.4-19.1.4.x86_64.rpm
/usr/lib/gnome-vfs-2.0
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libbzip2.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libcomputer.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libdns-sd.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libfile.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libftp.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libgzip.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libhttp.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libnetwork.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libnntp.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libsftp.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libtar.so
/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libvfs-test.so
/usr/lib/libgnomevfs-2.so.0
/usr/lib/libgnomevfs-2.so.0.2400.4
Es braucht aber nicht jeder die 32-bit Versionen.
Während:
zypper wp libgnomevfs-2.so.0
Das Kommando 'what-provides' wurde durch 'search --provides --match-exact' ersetzt.
Siehe 'help search' für alle verfügbaren Optionen.
S | Name | Zusammenfassung | Typ
i | gnome-vfs2 | The GNOME 2.x Desktop Virtual File System Libraries | Paket
| gnome-vfs2-32bit | The GNOME 2.x Desktop Virtual File System Libraries | Paket
2. Befehl zeigt an, das das Paket bei mir installiert ist.
Also würde ich es nicht mit dem 1. Befehl versuchen, sondern mit zypper wp suchen und mit zypper in installieren.
Hallo Sauerland,
irgendwie bin ich zu doof, denn immer noch bekomme ich diese fehlende Abhängigkeit angezeigt, auch wenn ich nach deinen Schritten gehe (also im Terminal
linux-ryoe:/home/tamara/Downloads/LibreOffice_4.2.2.1_Linux_x86_rpm/RPMS # rpm -Uvh *.rpm
In einem zweiten Terminalfenster hab ich mal dies ausgeführt:
Darauf kam diese Ausgabe:
i | libreoffice | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-base | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-base-drivers-mysql | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-branding-openSUSE | Paket | 4.0-1.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-calc | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-draw | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-filters-optional | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-help-de | Paket | 4.1.5.3-8.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-help-en-US | Paket | 4.1.5.3-8.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-hyphen | Paket | 20110203.1-1.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-icon-theme-crystal | Paket | 4.1.5.3-9.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-icon-theme-galaxy | Paket | 4.1.5.3-9.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-icon-theme-hicontrast | Paket | 4.1.5.3-9.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-icon-theme-oxygen | Paket | 4.1.5.3-9.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-impress | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-kde4 | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-l10n-de | Paket | 4.1.5.3-8.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-mailmerge | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-math | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-pyuno | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-templates-de | Paket | 3.3-2.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-templates-en | Paket | 3.3-2.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-templates-labels-a4 | Paket | 1.0.1-1.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-templates-labels-letter | Paket | 1.0.1-1.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-templates-presentation-layouts | Paket | 3.3-8.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-thesaurus-de | Paket | 20100307.1-1.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-thesaurus-en-US | Paket | 20060111.1-1.1 | noarch | openSUSE BuildService - LibreOffice
i | libreoffice-writer | Paket | 4.1.5.3-5.1 | i586 | openSUSE BuildService - LibreOffice
Das sind, wenn ich es richtig verstehe, die installierten Libre Office Pakete.
Für mich stellt sich also jetzt noch die Frage, wie ich an diese fehlende Datei (libgnomevfs-2.so.0) komme um die Äbhängigkeit zu erfüllen?
Danach suchen (kannst du als User oder Root machen, wenn Du es als root machst, kannst du danach sofort installieren)
(zypper --help bzw. zypper search --help kann helfen)
ergibt das Paket:
Installieren:
Als root:
PS:
Um so etwas zu üben, hast Du mit libre-office natürlich ein großes Paket ausgesucht. Das hat bestimmt insgesamt einige Abhängigkeiten.
Dito. Danach dann YaST2 → Software → Software-Repositories → Hinzufügen → Lokales Verzeichnis → Weiter → Repository-Name = LOffice (z.B.) → Pfad zum Verzeichnis = /home/user/Pakete/LoRPMS (z.B., entsprechend anzupassen) → Reines RPM-Verzeichnis markieren → Weiter → Ok und dann gewünschte Pakete über YaST installieren.
Abkürzung:
und dann die entsprechenden Paket über Zypper oder YaST installieren.
