Einbau eines internen Kartenlesegerätes in 3 1/5" Schacht. Was beachten?^
Hinweis: In dem Thema Einbau eines internen Kartenlesegerätes in 3 1/5" Schacht. Was beachten?^ gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • aus Post #8
    Wenn das Motherbord keinen USB3 Anschluss hat, sondern nur USB2, ist vom Kauf eines USB3-Gerätes abzuraten, weil der Anschluss nicht passen wird.
    Rechnerseitig passen die Anschlüsse. Die USB 3 Anschlüsse erkennt man daran, dass sie blau statt weiss sind.
    Geräteseitig können die abweichen.
  • Auch Farbcodierungen sind nicht einheitlich.
    Sie "sollten"!
    Aber es hält sich nicht jeder dran.
    Auch noch 1/1000stel Cent für ne andere Farbe zum Fenster rauswerfen?!
    Für Fenster ist M$ zuständig!!
    Für den Inhalt des Beitrages 90316 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Ich hab mir jetzt mal so ein Teil bestellt, mal schauen was es macht..........
    Lieferung kann aber dauern, da solche Teile natürlich nicht in Europa hergestellt werden.........
    Ist aber noch mehr dran als nur Kartenleser, USB3 usw........
    Und wird alles mit mehreren Steckern auf dem Mainboard verbunden..........
    Für den Inhalt des Beitrages 90318 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Kannst du das " jetzt mal so ein Teil" etwas präzisieren?
    Wie das heißt und wo man das bestellen kann bzw. was es alles kann?
    Notfalls per PN, falls das in Werbung ausartet ;)
  • also, ich hab in den letzten 10-15 jahren etliche desktopkisten selbst gebaut, aber mit einem usb-speicherkarten-firewire panell hatte ich nur 1x probs....das teil war einfach kaputt, ansonsten die dinger eingestöpselt und funktionieren.
    was ich festgestellt habe ist, das ab und an nur eine funktion arbeitet, nicht alle ports belegt werden können....
    sprich usb ok.
    usb + cardreader no
    usw.
    wenn das mb usb3 hat geht das auch mit usb2 sticks odere div. anderen 2er anwendungen
    Für den Inhalt des Beitrages 90340 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dornen
  • Ohne jetzt allzuviel OffTopic zu produzieren, aber es gibt schon Kartenlesegeräte für alle gängigen Karten in nem USB-Stick. Ich würde sowas nutzen. Und bin damit noch dazu flexibel.
    Edit: Ich habe ein ähnliches Gerät im Rechner und da sind paar Kabel auf das Board zu stöpseln.
  • Meint ihr, die Kabelverbindung ist mit dem Stecker, der aktuell im im Floppy-LW steckt identisch?
    Identisch sowie so nicht.
    Und: nein. Da sind i.d.R. USB Dinger. DIe kennen und können nicht mit Floppies.
    Und sie werden auf Pfostenstecker direkt auf dem Motherboard verstöpselt.
    Ich hatte schon geschrieben: Guck die Doku deines Motherboards, dann weißt du, ob irgendwelche Geräte angestöpselt werden.
    Und ich klicke kein Ebay.
    Für den Inhalt des Beitrages 90446 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
  • Ich kann mich nur dem Rat von Alero anschließen. Nimm ein Lesegerät, das über einen USB-Stecker angerschlossen wird. Null Probleme.
    Andererseits sagen meine persönlichen Erfahrungen, dass die von dir gewählten Geräte wohl funktionieren werden.
    ALLERDINGS - über ebay gibt es viel Schrott - gerade in diesem Bereich. Wenn da was nicht tut hat es in den seltensten Fälle was mit Linux sondern nur was mit Billig-FernOst zu tun.
    Ich hab bisher keine USB-3-Interfacekarte kaufen können die 1. überhaupt oder 2. länger als 2 Wochen fehlerfrei lief.
    Also. . kauf eins und wenn es nicht klappt schick es zurück.
    Für den Inhalt des Beitrages 90447 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
    Anschluss über 9 Pin Stecker direkt auf dem Mainboard
    Du brauchst dafür eine freien USB-Anschluss auf dem Mainboard. Ist keine "normale" USB-Buchse.
    Ansonsten:
    Bei 6,90€ kannst du es versuchen, ich hab auch schon einige günstige Sachen gekauft und bisher hat alles unter Linux funktioniert. (DVD-T-Stick, Videograbber-Stick, Kartenleser) Windows hab ich nativ nicht mehr installiert, daher kann ich dazu nichts sagen.
    Ich hab hier 2 aktive USB 2 Hubs am laufen, daran angesteckt ist auch so ein kleiner Kartenleser für 5 €. Funktioniert ohne Probleme, kann ich bei Nichtbenutzung abziehen und in die Schublade verbannen.
    Für den Inhalt des Beitrages 90452 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
