Wenn dich Packagekit so nervt, dann deinstalliere Apper und Packagekit und update manuell.
Die Screenshots sind zwar von openSUSE 13.1, aber das Hinzufügen der Community Repositories funktioniert bei den anderen Versionen von openSUSE analog.
Ja, habe ich schon drüber nachgedacht.
Ich glaube, das ist noch viel länger schon so.
Jedenfalls binde ich packman und libdvdcss2 schon immer so ein, bei anderen (z.B. .....stable/Kernel) hält dann eine url her.
Trotzdem finde ich KDE-3-Kaffeine nicht (ich glaube, es war v.0.8.8 oder so).
Vielleicht sollte ich mal wieder Trinity ausprobieren.
Hallo mal wieder
Also, nach über 10 Monaten Tests mit vielen anderen Distris und openSUSE (inzwischen mit Kernel 4.8.5) bin ich zu der Erkenntnis gekommen, es funktioniert mit KDE5 nur mit VLC als Unterbau. Das Problem muss XINE sein, denn das hat ohne Kaffeine die gleichen Symptome. Bei anderen KDE5-Distris mit Kaffeine 2.0.5 / vlc läuft's.
Das bringt mich zu der Frage: Bringt openSUSE Lead 42.2 Kaffeine 2.0.5 / vlc mit? Ich kann nirgends eine Info dazu finden. Naja in 2 Wochen werde ich das testen.
Ob die 2.0.5 kann ich nicht sagen, aber die 2.0.4 gibt es für die 42.2 jetzt schon.
https://software.opensuse.org/package/kaffeine
Super, die ist etwas wackeliger, läuft aber mit vlc.
Den Link habe ich mir mal angesehen, da steht leider xine-based drüber. Ich teste das mal mit 42.1.
Danke
kaffeine und VLC (VideoLanClient) sind 2 unterschiedliche Multimedia Player.......
Haben nichts miteinander zu tun.
Danke, das ist mir schon klar......hoffe ich jedenfalls.
Es gibt aber anscheinend 2 Sorten Kaffeine: xine-based und vlc-based.
Distris mit vlc-based laufen, xine-based nicht.
Also, die 2.0.4 für 42.1 habe ich gerade getestet. Klappt auch nicht. Es steht zwar noch xine-based dabei, scheint aber vlc-based zu sein. Beim Startversuch im Terminal stand da etwas von vlc-plugins. Dann habe ich das ganze VLC-Paket installiert, plus vlc-backend oder so ähnlich.
Jetzt kommt folgendes im Terminal:
Oh nein.......jetzt wollte ich hier posten, was im Terminal ausgegeben wurde....beim Kaffeine-start und beim Anklicken eines TV-Senders.
Aber jetzt kommt etwas ganz anderes:
user@compi:~> kaffeine
01-11-16 17:24:26.496 [Info ] Using built-in dvb device manager
01-11-16 17:24:26.985 [Warning ] Unsupported transmission type: 4
01-11-16 17:24:26.985 [Info ] Found dvb device P18224e351ae40003: STB0899 Multistandard
[VS] Software VDPAU backend library initialized
libva info: VA-API version 0.38.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_0_38
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007fabd8096008] avcodec decoder: Using OpenGL/VAAPI/libswscale backend for VDPAU for hardware decoding.
[00007faba0001268] vdpau_display vout display error: video mixer surface width capabilities query failure: VDP_STATUS_NO_IMPLEMENTATION
[VS] error (vdpDecoderRender_h264): no surfaces left in buffer
[VS] error (vdpVideoSurfaceGetBitsYCbCr): not implemented conversion VA FOURCC -> VDP_YCBCR_FORMAT_YV12
[00007faba0370498] vdpau_chroma filter error: video surface export failure: VDP_STATUS_INVALID_Y_CB_CR_FORMAT
[VS] error (vdpVideoSurfaceGetBitsYCbCr): not implemented conversion VA FOURCC � -> VDP_YCBCR_FORMAT_YV12
Das Letzte hier unten ging weiter bis ich Ctrl-C gedrückt habe.
Bis einschl. Zeile 4 ist der Start von Kaffeine, ab Zeile 5 der Klick auf ZDF.
In Zeile 8 steht etwas von i965, müsste das bei mir nicht i915 (Skylake, i5 6600k) heißen?
Hmmm. ich hoffe, ich habe das mit dem Code richtig gemacht.
Die Skylake Chips werden erst ab Kernel 4.3 richtig unterstützt.
Also Leap 42.2 installieren, dort gibt es aber noch kein Packman Repo, ich hab temporär das Videolan Repo für 42.2 eingebunden, dann läuft auch vlc.
Wenn das Packman Repo für 42.2 veröffentlicht wird, werde ich natürlich das Videolan Repo rauswerfen und alle Pakete auf Packman umstellen.
Oder den Kernel aus kernel:stable unter Leap benutzen.
Oder Tumbleweed installieren, ist aber für Anfänger nicht geeignet.
Kaffeine benutzt ab Version 2 libvlc und nicht mehr xine, obwohl dort noch eingetragen.........
Gerade unter Leap 42.2 gebaut und es läuft, auch mit Ton, was vorher mit Version 1.2 nicht der Fall war.
Siehe Post 35, inzwischen mit Kernel 4.8.6 aus kernel:stable mit Leap 42.1
Tumbleweed hatte ich schon mehrmals installiert, das macht zuviel andere Zicken, besonders mit den 2 Monitoren. Das lasse ich lieber.
Ich werde mal die erwähnte libvlc suchen, ob die mit installiert wurde.
Ansonsten warte ich auf 42.2, dann schau'n mer mal.
