Heißt das jetzt das es am Grafiktreiber liegt ?
Mit dem freien Nouveau-Treiber gibt es anscheinend viele Probleme unter Leap, die mit Installation des Nvidia-Treibers behoben sind.
Vielen vielen dank an alle die mir geholfen haben.
Ich werde den Beitrag noch 2 oder 3 Tage offen halten bevor ich ihn als gelöst markiere. Nur für den Fall das das Problem wieder auftreten sollte.
Habe mich zu früh gefreut . Der Computer hat sich diese Nacht wieder aufgehangen
marc@MM-Home:/> /usr/sbin/hwinfo --gfxcard
22: PCI 200.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.366]
Unique ID: B35A.GI51vXvY3o7
Parent ID: mnDB.lshIc2bRfZ0
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:02:00.0
SysFS BusID: 0000:02:00.0
Hardware Class: graphics card
Model: "nVidia GK104 [GeForce GTX 660 Ti]"
Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation"
Device: pci 0x1183 "GK104 [GeForce GTX 660 Ti]"
Revision: 0xa1
Driver: "nvidia"
Driver Modules: "nvidia"
Memory Range: 0xf6000000-0xf6ffffff (rw,non-prefetchable)
Memory Range: 0xe8000000-0xefffffff (ro,non-prefetchable)
Memory Range: 0xf0000000-0xf1ffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0xe000-0xefff (rw)
Memory Range: 0xf7000000-0xf707ffff (ro,non-prefetchable,disabled)
IRQ: 46 (33563 events)
Module Alias: "pci:v000010DEd00001183sv00000000sd00000000bc03sc00i00"
Driver Info #0:
Driver Status: nouveau is not active
Driver Activation Cmd: "modprobe nouveau"
Driver Info #1:
Driver Status: nvidia is active
Driver Activation Cmd: "modprobe nvidia"
Attached to: #9 (PCI bridge)
Primary display adapter: #22
marc@MM-Home:~> lsmod | grep -Ei 'nvidia|nouveau'
nvidia_uvm 90112 0
nvidia 8556544 95 nvidia_uvm
drm 385024 3 nvidia
Und den journalctl als Anhang. Es muss so kurz oder relativ kurz vor dem Reboot gewesen sein:
folgende zwei Zeilen hab ich im Journal gefunden:
Feb 22 01:04:10 MM-Home org.freedesktop.secrets[1966]: gnome-keyring-daemon: insufficient process capabilities, unsecure memory might get used
Feb 22 01:04:10 MM-Home gnome-keyring-daemon[15598]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ich hab das Verzeichnis keyring gar nicht ( Ich hab noch oS13.1 ).
Deshalb hab ich eine Vermutung. War mal ein USB-Geräte angeschlossen, das nicht sauber vom System getrennt wurde?
Dann hab ich im Journal auch einige GLib kritische Fehler enddeckt.
Um dies zu korrigieren schlag ich folgende Vorgehenweise vor.
Als Root in einem Terminal:
ein zugeben.
Desgleichen würde mich die Repository-Liste interessieren.
Hallo boser,
also das mit dem USB Gerät kann sein aber nicht gestern. Ich trenne meine USB Geräte nie sauber vom System (außer es wären wirklich wichtige Daten drauf).
Ich weiß auch das man das nicht soll aber vergesse es immer
MM-Home:/home/marc # zypper ref
Repository 'Haupt-Repository (NON-OSS)' ist aktuell.
Repository 'Aktualisierungs-Repository (Nicht-Open-Source-Software)' ist aktuell.
Repository 'Haupt-Repository (OSS)' ist aktuell.
Repository 'Hauptaktualisierungs-Repository' ist aktuell.
Repository 'home:Nemton' ist aktuell.
Repository 'utilities' ist aktuell.
Repository 'nvidia' ist aktuell.
Repository 'openSUSE-Leap-42.1-Update' ist aktuell.
Alle Repositories wurden aktualisiert.
MM-Home:/home/marc # zypper dup
Achtung: Sie wollen eine Distributionsaktualisierung mit allen aktivierten Repositories durchführen. Bevor Sie weitermachen, sollten Sie sicherstellen, das diese Repositories kompatibel sind. Siehe 'man zypper' zu weiteren Informationen zu diesem Befehl.
Installierte Pakete lesen ...
Distributionsaktualisierung berechnen ...
Das folgende NEUE Paket wird installiert:
openSUSE-release-ftp
Die folgenden 26 Pakete werden aktualisiert:
ed fdupes libnuma1 libssh4 libxcb1 libxcb-composite0 libxcb-damage0 libxcb-dpms0 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0
libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-record0 libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1
libxcb-xfixes0 libxcb-xkb1 lsof numactl perl-HTML-Tidy perl-Text-Wrapper perl-XML-Simple prctl
Die folgenden 26 Pakete werden den Anbieter ändern:
ed openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
fdupes openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
libnuma1 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
libssh4 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
libxcb1 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-composite0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-damage0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-dpms0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-dri2-0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-dri3-0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-glx0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-present0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-randr0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-record0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-render0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-shape0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-shm0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-sync1 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-xfixes0 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
libxcb-xkb1 openSUSE -> obs://build.opensuse.org/X11
lsof openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
numactl openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
perl-HTML-Tidy openSUSE -> obs://build.opensuse.org/devel:languages:perl
perl-Text-Wrapper openSUSE -> obs://build.opensuse.org/devel:languages:perl
perl-XML-Simple openSUSE -> obs://build.opensuse.org/devel:languages:perl
prctl openSUSE -> obs://build.opensuse.org/utilities
26 Pakete werden aktualisiert, 1 neu, 26 Anbieterwechsel.
Overall download size: 1,1 MiB. Already cached: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich 406,1 KiB belegt.
Fortfahren? [j/n/? zeigt alle Optionen] (j): j
Paket openSUSE-release-ftp-42.1-1.46.x86_64 wird abgerufen (1/27), 3,0 KiB ( 66 B entpackt)
Abruf: openSUSE-release-ftp-42.1-1.46.x86_64.rpm .............................................................[fertig]
Paket libxcb1-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (2/27), 46,6 KiB (168,6 KiB entpackt)
Abruf: libxcb1-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ..........................................................[fertig (386,4 KiB/s)]
Paket perl-HTML-Tidy-1.56-16.1.x86_64 wird abgerufen (3/27), 24,5 KiB ( 42,7 KiB entpackt)
Abruf: perl-HTML-Tidy-1.56-16.1.x86_64.rpm ...................................................................[fertig]
Paket perl-Text-Wrapper-1.05-8.2.noarch wird abgerufen (4/27), 19,0 KiB ( 34,0 KiB entpackt)
Abruf: perl-Text-Wrapper-1.05-8.2.noarch.rpm .................................................................[fertig]
Paket perl-XML-Simple-2.22-168.2.noarch wird abgerufen (5/27), 77,7 KiB (176,7 KiB entpackt)
Abruf: perl-XML-Simple-2.22-168.2.noarch.rpm .................................................................[fertig]
Paket libxcb-xkb1-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (6/27), 36,8 KiB (139,0 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-xkb1-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ....................................................................[fertig]
Paket libxcb-xfixes0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (7/27), 15,6 KiB ( 36,0 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-xfixes0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm .................................................................[fertig]
Paket libxcb-sync1-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (8/27), 15,1 KiB ( 29,7 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-sync1-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ...................................................................[fertig]
Paket libxcb-shm0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (9/27), 12,2 KiB ( 13,5 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-shm0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ....................................................................[fertig]
Paket libxcb-shape0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (10/27), 12,3 KiB ( 18,0 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-shape0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ..................................................................[fertig]
Paket libxcb-render0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (11/27), 18,2 KiB ( 50,6 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-render0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm .................................................................[fertig]
Paket libxcb-record0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (12/27), 13,2 KiB ( 19,0 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-record0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm .................................................................[fertig]
Paket libxcb-randr0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (13/27), 22,1 KiB ( 74,6 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-randr0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ..................................................................[fertig]
Paket libxcb-present0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (14/27), 11,7 KiB ( 13,1 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-present0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ................................................................[fertig]
Paket libxcb-glx0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (15/27), 28,8 KiB (131,3 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-glx0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ....................................................................[fertig]
Paket libxcb-dri3-0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (16/27), 11,7 KiB ( 13,3 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-dri3-0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ..................................................................[fertig]
Paket libxcb-dri2-0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (17/27), 13,4 KiB ( 24,0 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-dri2-0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ..................................................................[fertig]
Paket libxcb-dpms0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (18/27), 11,6 KiB ( 13,3 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-dpms0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ...................................................................[fertig]
Paket libxcb-damage0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (19/27), 11,4 KiB ( 12,8 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-damage0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm .................................................................[fertig]
Paket libxcb-composite0-1.11.1-50.1.x86_64 wird abgerufen (20/27), 12,0 KiB ( 13,7 KiB entpackt)
Abruf: libxcb-composite0-1.11.1-50.1.x86_64.rpm ..............................................................[fertig]
Paket ed-1.13-24.1.x86_64 wird abgerufen (21/27), 65,8 KiB (120,0 KiB entpackt)
Abruf: ed-1.13-24.1.x86_64.rpm ...............................................................................[fertig]
Paket fdupes-1.51-2.1.x86_64 wird abgerufen (22/27), 20,8 KiB ( 33,1 KiB entpackt)
Abruf: fdupes-1.51-2.1.x86_64.rpm ............................................................................[fertig]
Paket libnuma1-2.0.10-6.1.x86_64 wird abgerufen (23/27), 23,7 KiB ( 47,1 KiB entpackt)
Abruf: libnuma1-2.0.10-6.1.x86_64.rpm ........................................................................[fertig]
Paket libssh4-0.7.2-24.1.x86_64 wird abgerufen (24/27), 176,5 KiB (486,0 KiB entpackt)
Abruf: libssh4-0.7.2-24.1.x86_64.rpm .........................................................................[fertig]
Paket lsof-4.88-38.1.x86_64 wird abgerufen (25/27), 310,8 KiB (987,2 KiB entpackt)
Abruf: lsof-4.88-38.1.x86_64.rpm ...............................................................[fertig (818,0 KiB/s)]
Paket prctl-1.6-25.1.x86_64 wird abgerufen (26/27), 16,2 KiB ( 35,2 KiB entpackt)
Abruf: prctl-1.6-25.1.x86_64.rpm .............................................................................[fertig]
Paket numactl-2.0.10-6.1.x86_64 wird abgerufen (27/27), 58,7 KiB (148,6 KiB entpackt)
Abruf: numactl-2.0.10-6.1.x86_64.rpm .........................................................................[fertig]
Anmerkung: Du mußt nicht alles posten. Nur die Fehlermmeldungen sind interessant. Falls welche auftreten.
Test auf Dateikonflikte: .....................................................................................[fertig]
( 1/27) Installation von: openSUSE-release-ftp-42.1-1.46 .....................................................[fertig]
( 2/27) Installation von: libxcb1-1.11.1-50.1 ................................................................[fertig]
( 3/27) Installation von: perl-HTML-Tidy-1.56-16.1 ...........................................................[fertig]
( 4/27) Installation von: perl-Text-Wrapper-1.05-8.2 .........................................................[fertig]
( 5/27) Installation von: perl-XML-Simple-2.22-168.2 .........................................................[fertig]
( 6/27) Installation von: libxcb-xkb1-1.11.1-50.1 ............................................................[fertig]
( 7/27) Installation von: libxcb-xfixes0-1.11.1-50.1 .........................................................[fertig]
( 8/27) Installation von: libxcb-sync1-1.11.1-50.1 ...........................................................[fertig]
( 9/27) Installation von: libxcb-shm0-1.11.1-50.1 ............................................................[fertig]
(10/27) Installation von: libxcb-shape0-1.11.1-50.1 ..........................................................[fertig]
(11/27) Installation von: libxcb-render0-1.11.1-50.1 .........................................................[fertig]
(12/27) Installation von: libxcb-record0-1.11.1-50.1 .........................................................[fertig]
(13/27) Installation von: libxcb-randr0-1.11.1-50.1 ..........................................................[fertig]
(14/27) Installation von: libxcb-present0-1.11.1-50.1 ........................................................[fertig]
(15/27) Installation von: libxcb-glx0-1.11.1-50.1 ............................................................[fertig]
(16/27) Installation von: libxcb-dri3-0-1.11.1-50.1 ..........................................................[fertig]
(17/27) Installation von: libxcb-dri2-0-1.11.1-50.1 ..........................................................[fertig]
(18/27) Installation von: libxcb-dpms0-1.11.1-50.1 ...........................................................[fertig]
(19/27) Installation von: libxcb-damage0-1.11.1-50.1 .........................................................[fertig]
(20/27) Installation von: libxcb-composite0-1.11.1-50.1 ......................................................[fertig]
(21/27) Installation von: ed-1.13-24.1 .......................................................................[fertig]
(22/27) Installation von: fdupes-1.51-2.1 ....................................................................[fertig]
(23/27) Installation von: libnuma1-2.0.10-6.1 ................................................................[fertig]
(24/27) Installation von: libssh4-0.7.2-24.1 .................................................................[fertig]
(25/27) Installation von: lsof-4.88-38.1 .....................................................................[fertig]
(26/27) Installation von: prctl-1.6-25.1 .....................................................................[fertig]
(27/27) Installation von: numactl-2.0.10-6.1 .................................................................[fertig]
Es gibt einige aktive Programme, die Dateien verwenden, die durch die letzte Aktualisierung gelöscht wurden. Sie können einige davon testen und neu starten wollen. Zum Auflisten dieser Programme starten Sie 'zypper ps -s'.
Das nächste mal mach ich das als Dateianhang.
MM-Home:/home/marc # zypper ps -s
Die folgenden aktiven Prozesse verwenden gelöschte Dateien:
PID | PPID | UID | Benutzer | Befehl | Dienst
1032 | 1 | 0 | root | irqbalance | irqbalance
1800 | 1 | 484 | sddm | dbus-launch |
1941 | 1 | 1000 | marc | dbus-launch |
1944 | 1 | 1000 | marc | gmain |
1950 | 1 | 1000 | marc | gdbus |
2010 | 1 | 1000 | marc | kdeinit5 |
2011 | 2010 | 1000 | marc | kdeinit5 |
2013 | 2010 | 1000 | marc | kdeinit5 |
2024 | 2010 | 1000 | marc | ksmserver |
2025 | 1 | 1000 | marc | kaccess |
2029 | 1 | 1000 | marc | kglobalaccel5 |
2046 | 1 | 1000 | marc | kscreen_backend_launcher |
2047 | 2024 | 1000 | marc | kwin_x11 |
2049 | 1 | 1000 | marc | QThread |
2055 | 0 | 1000 | marc | Thread (pooled |
2056 | 2010 | 1000 | marc | QQmlThread |
2058 | 0 | 1000 | marc | Thread (pooled |
2065 | 2010 | 1000 | marc | gdbus |
2070 | 2010 | 1000 | marc | xembedsniproxy |
2079 | 1 | 1000 | marc | pulseaudio |
2098 | 1 | 1000 | marc | smb4k |
2099 | 2010 | 1000 | marc | python |
2136 | 1 | 1000 | marc | kdeinit4 |
2139 | 2136 | 1000 | marc | klauncher |
2141 | 1 | 1000 | marc | kded4 |
2145 | 1 | 1000 | marc | kwalletd |
2154 | 1 | 1000 | marc | kuiserver |
2233 | 1 | 1000 | marc | knotify4 |
2248 | 2010 | 1000 | marc | firefox |
2279 | 2248 | 1000 | marc | kmozillahelper |
Sie möchten evtl. einige dieser Prozesse neu starten.
Siehe 'man zypper' zu Informationen über die Bedeutung der Werte in der obigen Tabelle.
Ok kein Problem, ist auch ein wenig schwierig. Das nächste mal nur die Fehlermeldungen
Gut, einmal abmelden und anmelden und dann schauen ob sich was gebessert hat.
