Java Sun JRE unter Leap installieren
Hinweis: In dem Thema Java Sun JRE unter Leap installieren gibt es 12 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    habe einen neuen Laptop, auf dem Leap 42.1 vorinstalliert war. (KDE-Plasma-Version 5.5.5, Kernel-Version4.1.15-8).
    Da meine Kinder Minecraft spielen wollen und sich die minecraft.jar nicht öffnen lässt, möchte ich gerne Sun Java JRE installieren, bekomme es aber wiedermal nicht hin.
    Alles was ich hier im Forum dazu gefunden habe, ist deutlich älter: funktioniert das überhaupt unter leap?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen.
    Carl
    Für den Inhalt des Beitrages 94146 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Carl44
  • Du kannst das aus einem der drei verfügbaren Repositories für openSUSE 42.1 von hier installieren.
    Ob die Pakete allerdings funktionieren, habe ich nicht getestet.
    Hast du überhaupt probiert, ob das mit openjdk läuft?
  • Was bedeutet denn "und sich die minecraft.jar nicht öffnen lässt" ?
    Poste mal bitte die Ausgabe von:
    java -jar minecraft.jar
    Ich würde es auch erstmal mit dem OpenJDK versuchen.
    Nebenbei, das JDK von Oracle lässt sich auch auf Leap einrichten.
    Hab das polyconvex-Repo installiert, aber minecraft läuft trotzdem nicht.
    Auf meinem PC mit 13.2 klicke ich minecraft.jar an und das Programm startet (an der dabei blinkenden Tasse [?] meine ich zu erkennen, dass das mit Java Sun passiert)
    Error: Unable to access jarfile minecraft.jar
    Für den Inhalt des Beitrages 94154 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Carl44
    so klappt das nicht !
    a) den vollständigen Pfad zur jar-datei angeben
    java -jar /home/%user%/spiele/minecraft.jar
    (als Beispiel)
    oder
    b)wenn du dich im Programmverzeichnis befindest
    java -jar ./minecraft.jar
    Für den Inhalt des Beitrages 94156 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wurzel99
  • @wurzel99
    Sicher kann man auch den absoluten Pfad zur *.jar Datei angeben, wenn man sich nicht im selbigen Verzeichnis
    befindet, aber dein Punkt b) , die Angabe von "./" ist nicht nötig.
    Bitte verunsichere den TE nicht und lass uns erstmal abwarten, was er antwortet.
  • Du musst dich bei der Eingabe von
    natürlich im selben Verzeichnis befinden, in der die minecraft.jar sich befindet ;)
    peinlich. So lange mach ich mit Linux rum und ich vergesse die einfachsten Sachen.
    Super. So klappt es natürlich. Das Spiel öffnet sich wie gewohnt. Danke.
    Gibt es eine Vereinfachung, dass es auch tatsächlich auf Anklicken startet?
    Für den Inhalt des Beitrages 94159 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Carl44
  • Sehr schön :)
    Ja die gibt es. Ich nutze kein KDE, deswegen kann ich dir nicht genau sagen, wie es geht.
    Wenn du auf die JAR-Datei im Dateimanager rechtsklickst und auf "Eigenschaften", oder so ähnlich, gehst, müsstest du
    im darauffolgendem Fenster einstellen können mit welchem Programm die Datei geöffnet werden soll.
    Es müsste dort die Möglichkeit geben, einen Befehl selbst dort eintragen zu können. Falls du es findest, gib in das Feld einfach
    java -jar
    ein und speichere die Änderung.
    Von nun an wird jede JAR-Datei, die du anklickst, mit der JavaVM geöffnet.
  • Rechtsklick auf Kmenue oder Kickoff oder wie das jetzt heisst-------Menueeinträge bearbeiten
    Dort kannst du das irgendwo eintragen, wo es dir passt.
    Speichern nicht vergessen.
    Edit:
    Unter Leap heißt es jetzt: Anwendungen bearbeiten
    Für den Inhalt des Beitrages 94164 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
