nochmal codec
- wonder.wishes
Hinweis: In dem Thema nochmal codec gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Alles anzeigenhwinfo --sound 19: PCI 14.2: 0403 Audio device [Created at pci.378] Unique ID: 5Dex.jmaP8JGTPY5 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.2 SysFS BusID: 0000:00:14.2 Hardware Class: sound Model: "ATI SBx00 Azalia (Intel HDA)" Vendor: pci 0x1002 "ATI Technologies Inc" Device: pci 0x4383 "SBx00 Azalia (Intel HDA)" SubVendor: pci 0x1043 "ASUSTeK Computer Inc." SubDevice: pci 0x84fb Revision: 0x40 Driver: "snd_hda_intel" Driver Modules: "snd_hda_intel" Memory Range: 0xfe400000-0xfe403fff (rw,non-prefetchable) IRQ: 16 (2511 events) Module Alias: "pci:v00001002d00004383sv00001043sd000084FBbc04sc03i00" Driver Info #0: Driver Status: snd_hda_intel is active Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel" Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown 32: PCI 100.1: 0403 Audio device [Created at pci.378] Unique ID: NXNs.+iBvxaPWGiC Parent ID: _Znp.mxGZ4sT7tg6 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1 SysFS BusID: 0000:01:00.1 Hardware Class: sound Model: "nVidia GF110 High Definition Audio Controller" Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation" Device: pci 0x0e09 "GF110 High Definition Audio Controller" Revision: 0xa1 Driver: "snd_hda_intel" Driver Modules: "snd_hda_intel" Memory Range: 0xfe080000-0xfe083fff (rw,non-prefetchable) IRQ: 50 (1104 events) Module Alias: "pci:v000010DEd00000E09sv00000000sd00000000bc04sc03i00" Driver Info #0: Driver Status: snd_hda_intel is active Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel" Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown Attached to: #8 (PCI bridge) -
Und warum konfigurierst du nicht erst mal unter Yast deine Soundkarten?
Bearbeiten - automatisch ....
Warum VLC läuft? vermutlich weil für die karten die Treiber geladen sind, die Dinger 'available' sind und nur ein bisschen config fehlt. Vielleicht nimmt dann VLC irgendeinen Default.
es gibt da wohl ein bisschen 'mystic code' im Soundbereich. Seit der Einführung von Pulseaudio werden einige alte Dinge einfach ignoriert.
Ich bin da bisher nie tiefer eingetaucht weil auf meinen Systemen - nach Codec-Ergänzung - immer alles lief -
mich würde erstmal interessieren, warum vlc läuft, wenn die Soundkarten nicht konfiguriert sind.
Spielt die Konfiguration keine Rolle? -
Spielt die Konfiguration keine Rolle?Mal Konkret als Beispiel bei mir:
hwinfo --sound sagt: config=ja
Yast-sound sagt Konfiguriert=neinich hab eben automatisch von Yast konfigurieren lassen - alles tut wie vorher. Tat vorher aber auch ..
Ich hab das unbestimmte gefühlt - wie oben schon geschrieben - dass mit Einführung von Pulseaudio einige alte Schräubchen ihre Funktion verloren haben.Pavucontrol installiert ?
Die Soundkonfig in YaST ist meist überflüssig.
Das erledigit alles Pulse on the fly.Man kann in YaST lediglich die Prio der verschiedenen Soundkarten (sinnvoll) setzen.
Was aber von Pulse ebenfalls ignoriert wird. Spezielle Krachmacherprogramme mögen das (noch) anders sehen.Ich denke, dass in Kürze gar kein YaST Modul mehr existieren wird.
Man braucht es eh nicht wirklich. -
If things don't work after installing the codecs, make sure all your multimedia packages are coming from Packman. Go to YaST Software Managment, click "View", click "Repositories",
select the Packman Repository, click on "Switch system packages".If things still don't work after, try deleting the content of /home/username/.cache/gstreamer-1.0/ e.g. by running this command in konsole: rm ~/.cache/gstreamer-1.0/*
danke für den Hinweis von Sauerland.
Aber auf Grund meiner Frage in einem vorangehenden thread, ob die alten codec Installationshinweise
auch noch für 42.2 gelten, habe ich genau diesen Hinweis bekommen und die one click Installation ausgeführt,
die zum Fehler führt.
Deshalb habe ich nach der alten Methode
Restricted Formats installieren
über das Terminal von vorn angefangen und vlc und smplayer funktionieren.
Die one click Methode bietet offenbar nur eine Teillösung, denn Fehleranzeigen gab es bei
der Anwendung nicht.
Danke für alle Hinweise.
Gruß w.w. -
Deshalb gab ich dir den Link. Den hatte @Sauerland meines Wissens mal überarbeitet. Hat bei mir auch sofort funktioniert.
Gesendet von meinem SM-T530
