So wie ich das sehe, läuft dort amdgpu und nicht amdgpu_pro
Tumbleweed: Boot-Problem, Framebuffer-Initialisierung
- b2s
Hinweis: In dem Thema Tumbleweed: Boot-Problem, Framebuffer-Initialisierung gibt es 25 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Das entsteht durch den "Checker" des Preinstall-Skripts, das von AMD mit dem Treiber mitgeliefert wurde. Es ist auf derselben AMD-Seite zu finden. Man ruft es so auf:
Ausgabe ist aktuell:
Alles anzeigenThe amdgpu-pro driver requires access to specific RPMs from opensuse installation media as well as access to Bumblebee Repository for DKMS This script will confirm that all required prerequisite files and repositories are available in order to successfully install the amdgpu-pro driver. Press ENTER to continue . . ." Checking if repositories were set up successfully... Something went wrong and the install media repository was not set up successfully. Try running the script with root priviledges. The required repositories have been set up. Please run amdgpu-pro-install to install the amdgpu-pro driver.Das "went wrong" kommt daher, dass SUSEConnect -s (u. a.) "Not Registered" ausgibt.
Ich habe das Repository wieder entfernt. Es wird aber trotz "Check-only-Mode" immer wieder eingetragen. -
Warum das ganze?
Hat der amdgpu Treiber aus dem Kernel nicht gereicht? -
Warum das ganze?
Hat der amdgpu Treiber aus dem Kernel nicht gereicht?Ich hatte den Eindruck, dass Transparenz nicht funktioniert. Ich wollte gerne Ordneransichten mit transparentem Hintergrund auf dem Desktop.
Dir ist aber schon klar, dass die URL auf das Repository für SLE 12 und nicht für opensuse Tumbleweed zeigt? Die passende URL wäre diese.
Trage die mal in deine Repositoryliste ein und Installiere das Zeug von da.Ja, die ganze Treiberfreigabe von AMD ist nur für SLE 12. Ihr hattet ja erwähnt, dass es viele verschiedene Arten gibt, den Treiber zu installieren. Wüsstet ihr eine gute Quelle für eine Beschreibung für Tumbleweed?
Wieso versucht AMD überhaupt, das Bumblebee-Repository einzubinden? Wenn ich das richtig sehe, ist das doch Software für NVIDIA-Grafikkarten.
Ich werde jetzt aber erstmal alles beim amdgpu-Treiber lassen. Bin mir halt nicht sicher, ob der Framebuffer-Fehler, den ich erlebt habe, im amdgpu-Treiber steckt oder ob das Problem in der vergurkten Treiber-Installation lag.
Das ist Sache des Desktops. Nicht des Systems.
Du schraubst ja auch nicht im Motor rum, wenn die Windschutzscheibe schmutzig ist.Ja, die ganze Treiberfreigabe von AMD ist nur für SLE 12. Ihr hattet ja erwähnt, dass es viele verschiedene Arten gibt, den Treiber zu installieren. Wüsstet ihr eine gute Quelle für eine Beschreibung für Tumbleweed?
Garantiert niemand hat dir gesagt, dass du irgendwelche Repos von irgendwo einbinden sollst.
Das ist mit die erste Lektion, die man bei openSUSE lernt: Keine Fremdrepos, keine Homerrepos und nicht irgendwas von irgendwo runterladen.
Wenn man ein Problem hat, oder glaubt eines zu haben, erst hier fragen.
Spart mächtig viel Ärger.Wieso versucht AMD überhaupt, das Bumblebee-Repository einzubinden? Wenn ich das richtig sehe, ist das doch Software für NVIDIA-Grafikkarten.
AMD bindet überhaupt nichts von Bumblebee ein. So etwas passiert durch die Abhängigkeiten.
Das passiert Leuten, die zu wenig Erfahrung mit openSUSE haben regelmäßig, weil sie sich nicht an den heiligen Grundsatz halten: Keine Fremdrepos, keine Homerrepos und nicht irgendwas .....(siehe oben)Ich werde jetzt aber erstmal alles beim amdgpu-Treiber lassen. Bin mir halt nicht sicher, ob der Framebuffer-Fehler, den ich erlebt habe, im amdgpu-Treiber steckt oder ob das Problem in der vergurkten Treiber-Installation lag.
Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dein Frambuffer Fehlschlag an deiner Installationskunst hängt, Frambuffer macht solche "Fehler" nicht. Garantiert nicht.
Ich meine ernsthaft, dass du besser Leap, statt Tumbleweed verwenden solltest.
Wenn du meine Nachrichten gelesen hättest, wüsstest du, dass ich das Bumblebee-Repository nicht selbst eingebunden habe, sondern das Skript, das AMD für den Pre-Check bereitgestellt hat.
Dann werde ich das Update jetzt mal wiederholen. Mal sehen, ob der Framebuffer funktioniert.
Welches Skript wäre das? Wo kann man das finden?
Ich habe den Treiber von hier heruntergeladen und wie dort beschrieben installiert.
Und es bleibt dabei: Der letzte Stand von Tumbleweed bootet bei mir nicht. Die letzte Meldung ist jeweils die Aktivierung des FB, wie schon erwähnt:
Und leider: Keine Logs von diesem Boot-Versuch, weil das Root-FS noch nicht gemountet ist. Das Passwort für das FS wird nämlich erst danach abgefragt.
Red' keinen solchen Quark! Zefix!!!
Von deinem Link aus dem dortigen Skript, die entsprechende Funktion:
Bash
Alles anzeigenfunction install_extrapkgs_SUSE() { local repolist=$($SUDO zypper lr) if [[ $(echo $repolist | grep -v "Bumblebee-Project") ]]; then if $checkonly; then echo "WARNING: Bumblebee repository is required to install DKMS and will need to be setup" >&2 echo err=true else local bumblebee_repo="/etc/zypp/repos.d/bumblebee.repo" $SUDO sed -i -e 's/^\(allow_unsupported_modules\).*$/\1 1/' /etc/modprobe.d/10-unsupported-modules.conf echo -e `\ `"[Bumblebee-Project]\n"` `"Name=Bumblebee-Project for DKMS\n"` `"baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/Bumblebee-Project:/Bumblebee3/SLE_12/\n"` `"enabled=1\n"` `"gpgcheck=0\n" \ | $SUDO tee $bumblebee_repo fi fi }Und die enstprechende Zeile:
besagt, dass das nur eingerichtet wird, WENN in deiner Repoliste bereits etwas von Bumblebee auftaucht.
Das macht auch Sinn.Es sind deine "Installationskünste", die dich in den Schlammassel gebracht haben,
kein Script, kein Forum, kein YaST, kein zypper.
Du allein.Und der Framebuffer funktioniert.
Egal, ob Standard, oder vom proprietären Treiber.
FALLS du den mal installiert kriegst.Es hat nur die Umschaltung nicht geklappt, WEIL der Treiber nicht korrekt installiert wurde.
Lass einfach den Unsinn.
Dein Wissen reicht definitiv nicht für ein sorgloses Tumbleweed.
