LVM und Grub unter Tumbleweed funktionieren nicht
- Karatek_HD
Hinweis: In dem Thema LVM und Grub unter Tumbleweed funktionieren nicht gibt es 6 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
Hi Jens,
hier. ein kleines HowTo:
openSUSE:Tumbleweed-Upgrade – openSUSE
Und
lvmetad | Linux-Blog – Dr. Mönchmeyer / anracon – Augsburg -
Nenne Roß und Reiter!
Sprich: Welche Partitionen auf welchen Platten und welche LVs auf welchen PVs.Wenn du ein Boot-LV verwendest, musst du das Initrd/fs Gedöns korrekt einrichten.
(Leichter ist es, eine normale Boot- Partition zu nehmen) -
Habe mich dafür entschieden eine komplette Neuinstallation zu machen, dabei jedoh die alten LVs zu behalten und die Home Partition unverändert zu lassen.
Sprich: Welche Partitionen auf welchen Platten und welche LVs auf welchen PVs.Alles klar, Ausgabe von lvdisplay im Livesystem:
Alles anzeigenneon@neon:~$ sudo lvdisplay --- Logical volume --- LV Path /dev/data/home_lv LV Name home_lv VG Name data LV UUID L06VUI-E449-SWV2-zAZP-RwHD-J2UE-SYQgHk LV Write Access read/write LV Creation host, time mars, 2018-06-04 16:35:23 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 26.00 GiB Current LE 6656 Segments 2 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:1 --- Logical volume --- LV Path /dev/data/boot LV Name boot VG Name data LV UUID 7erR0L-BOt0-PXcK-ebYB-eafG-cjhH-neFo37 LV Write Access read/write LV Creation host, time mars, 2018-06-07 13:30:03 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 200.00 MiB Current LE 50 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:2 --- Logical volume --- LV Path /dev/data/data LV Name data VG Name data LV UUID fa0uFc-Qs4p-Ped8-XGC8-04n2-aCM3-JKbbwu LV Write Access read/write LV Creation host, time mars, 2018-07-21 11:36:43 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 196.67 GiB Current LE 50348 Segments 3 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:4 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/usr-local LV Name usr-local VG Name system LV UUID hTcwOU-FrGO-p6SZ-6Z0k-byD0-DypI-4Wdg6e LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:43 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 15.00 GiB Current LE 3840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:0 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/srv LV Name srv VG Name system LV UUID nErNtf-DchV-yvYD-fWkZ-N0DY-GTfW-qOxM8m LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:44 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 15.00 GiB Current LE 3840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:3 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/opt LV Name opt VG Name system LV UUID E8ynf2-WCmi-inQg-SDtr-vKMA-MObu-V5kfIp LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:44 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 15.00 GiB Current LE 3840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:5 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/var LV Name var VG Name system LV UUID lmwl8n-uI7H-zHdu-ioNS-RMj7-qYeB-NXqoml LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:45 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 15.00 GiB Current LE 3840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:6 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/tmp LV Name tmp VG Name system LV UUID aRAUZE-6CcS-oS66-uF1g-9W5V-LcGQ-la3Szz LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:45 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 15.00 GiB Current LE 3840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:7 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/swap LV Name swap VG Name system LV UUID lNEBxd-2Wgf-QGvv-Odqp-oCw4-xjBO-ivxMKq LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:46 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 7.67 GiB Current LE 1963 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:8 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/home LV Name home VG Name system LV UUID vWD17k-dOsu-KEn6-2Wjv-J6jM-l3ue-avJ2Co LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:46 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 25.00 GiB Current LE 6400 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:9 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/root LV Name root VG Name system LV UUID FZmMNY-P2cs-KNpr-UJPa-ff0g-XL6i-CiFxO6 LV Write Access read/write LV Creation host, time install, 2018-07-21 08:09:47 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 20.00 GiB Current LE 5120 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:10 --- Logical volume --- LV Path /dev/system/boot-efi LV Name boot-efi VG Name system LV UUID vSwCpL-ZEZY-8JgE-lgws-NH5e-8RGD-AdX4n7 LV Write Access read/write LV Creation host, time mars, 2018-09-28 12:38:58 +0000 LV Status available # open 0 LV Size 256.00 MiB Current LE 64 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:11 neon@neon:~$ -
So, habe das Problem nach einigem Probieren zum laufen gebracht:
Die Volume Gruppe habe ich gelöscht und komplett neu angelegt.
Anschließend lies sich das System problemlos aufsetzen.Gruß
Jens
Moin zusammen,
argh ... es gibt 2 Dinge, die man niemalsnicht nach LVM bringen sollte: /boot und SWAP. Macht das Leben ungemein leichter.
Und ja auch wenn es theoretisch geht, sind einfach Erfahrungswerte, dass man das nicht tuten sollte
Hast es ja jetzt hinaus posaunt statt getutet.
scnr
