Ich habe es bislang niemals geschrieben...
Aber genau deine Kommentare meinte ich.
Du darfst nich vergessen, dass man lediglich helfen möchte, wenn jemand, ob Profi oder auch nicht, öffentlich um Hilfe bittet.
Jeder hat die Möglichkeit, Hilfe DANKEND abzulehnen.
Vielleicht bist du persönlich ok aber viele deiner Post kommen aggressiv und überheblich rüber.
Und ICH als TEAM-MITGLIED hätte dieses in einer persönlichen Aussprache geklärt.
Äpfle und Birnen... bei dieser Ähnlichkeit... egal.
Las es uns dabei belassen.
Ich habe nichts gegen dich und du kannst u.a. mich nicht leiden.
Wichtig ist mir jedoch IMMER EIN GUTER TON unter Gleichgesinnten.
Dachte, wir sitzen alle im selben Boot.
Leap 15 Suspend Mode geht nicht
- erich_s
Hinweis: In dem Thema Leap 15 Suspend Mode geht nicht gibt es 28 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Erstmal danke für die vielen interessanten Infos.
"systemctl hibernate" als Normal-User führt beim Ausführen zum gleichen Ergebnis wie "echo disk > /sys/power/tsate" d.h. der Bildschirm geht sofort aus, der Rechner schaltet nach ca. 20 Sekunden ab. Wieder starten lässt sich durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Tastatur. z.B. Leertaste. Der weitere Ablauf ist anders als bei "echo disk....": Es erscheint für einen Sekundenbruchteil ein boot screen, kein Grub Menü und dann wird der Sperrbildschirm angezeigt. Durch Drücken der Leertaste wird die Maske zur Eingabe des Passworts angezeigt. Nach Eingabe läuft der Rechner an der Stelle weiter an der er vorher in den hibernate Zustand versetzt wurde. Das ist ok so und ich würde den Beitrag dann gerne schließen.Doch noch eine Bemerkung zu Packmann: wie gesagt, die Einrichtung ist komplett über die genannte Webseite gelaufen, ich habe da nichts manuell geändert oder ergänzt. Offen gesagt weiß ich nicht was mit "auf Packmann umstellen" gemeint ist und den Satz auf der Webseite "Go to YaST Software Managment, click "View", click "Repositories", select the Packman Repository, click on "Switch system packages"." verstehe ich nicht bzw. finde diese Punkte nicht in Yast.
Gruß, Erich
Hast du den Link im Post 11 aufgerufen und gelesen? Dort steht nichts auf englisch sondern alles auf Deutsch mit Erklärung.
Siehe meine Signatur ..
Englisch verstehe ich und ich habe den Link in Post 11 aufgerufen aber ich muss gestehen nicht im Detail gelesen.
Nochmal danke für die Unterstützung.Gruß, Erich
Tja, @steruns Vorschlag ist in beiden Threads legitim.
Unabhängig davon ob ein @muck oder @Alero das einsehen mag.Sehr wohl könnte bei @muck ein Kernel Update eine Inkompatabilität im ACPI zum Erscheinen gebracht haben, was ein BIOS Update evtl. wieder korrigiert hätte.
Bei Problemen mit ACPI, also auch bei Problem mit egal welchen Suspendmodi, ist ein Checken nach BIOS Update immer ratsam.
Das scheint aber auch keinen vernünftigen Suspend auszulösen, da ja das Grub-Menü erscheint.
Moin zusammen,
Egostra das stimmt so nicht ganz.
Im suspend to disk fährt die Kiste fast komplett runter (minimaler Stromverbrauch). Einzig die Einstellungen VOR dem suspend werden noch im RAM irgendwo im letzten bit gespeichert (daher der minimale Stromverbrauch).
Ansonsten benimmt sich die kiste als wäre sie normal runtergefahren.Bedeutet, sie fährt auch normal hoch (incl Grub und - sofern man das hat Festplattenentschlüsselung per Passwort) - braucht dann aber nen Gutteil länger, da nach dem Hochfahren erst die Einstellungen VOR dem suspend aus dem ram geholt und drübergebügelt werden).
Ich wende das reine suspend to disk aus dem Grund höchst selten an - ich gehe dann eher über hybrid (also Zwischending aus Platte und Ram).
Erich hast du nen AMD am Werkeln in Deiner Kiste?
Da ist mir zu Ohren gekommen dass es damit öfters Probleme geben soll beim Schlafenlegen in den RAM. -
Ja, da steckt ein AMD Phenom II X4 955 Prozessor drin aber wie ich am Anfang schon sagte, unter opensuse 13.2 hat das funktioniert.
Gruß, Erich
Moin zusammen,
Erich OpenSuse13 ist steinalt. Da hat sich in Richtung Leap 15 richtig was getan.
Da kann es gut sein, dass so ein Feature auch mal noch buggt weil es mit der CPU Problemchen hat.
