Du hast geschrieben, es geht hier um einen neuen PC.
Wegen dieser Grafikfehler warst du auch schon am überlegen, ob du eine andere Grafikkarte einbauen solltest.
Falls deine jetzige Grafik einen Defekt hat, könntest du dieses ganz einfach und schnell überprüfen, indem du dein System mit einem Live-Linux startest.
Treten auch dort sofort diese Fehler auf, ist ein HW-Defekt nicht auszuschließen.
Knoppix z.B. kennst du ja schon ![]()
Schwarze Dreiecke und Spiegelschrift
- giff
Hinweis: In dem Thema Schwarze Dreiecke und Spiegelschrift gibt es 54 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Danke, gute Idee, mache ich am Montag.
Die andere Idee wäre, auf den freien Steckplatz eine NVIDIA- Karte einzubauen und dann zu hoffen, dass man auswählen kann, welche von beiden da ihre Arbeit aufnehmen soll. Gibt es dafür nicht ein Programm? Bumblebee? Könnte sich das als hilfreich erweisen?Herzlichst, G.
Poste mal bitte als Root (su)
Sollte eine Fehlermeldung auflaufen, dass das nicht gefunden werden kann, bitte als Root installieren mittels
Edit:
Ich habe heute den HP-Rechner mit Leap 15.1 bestückt; alles gut gegangen.
Wie? Einfach drüber installiert? Dann hast du den Fehler sicher mitgenommen.
Versuch mal diese Optionen im grub:
Übrigens wurde beim TE nur das /home übernommen.....
Codelinux-giff:/home/gisela # Linux linux-giff 4.12.14-lp151.27-default #1 SMP Fri May 10 14:13:15 UTC 2019 (862c838) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/LinuxBei der Neuintsallation habe ich /boot/efi und / neu formatiert. Und /home eingebunden. Zum Testen habe ich aber einen neuen Nutzer angelegt. Die Grafikfehler sind auch in diesem neu erstellten Homeverzeichniszu sehen und im ganzen Rechner schlimmer, als vor der Installation mit Leap15.1 Wenn sich da also graduell etwas geändert hat, geht das wohl doch in Richtung Treiber und nicht in genrell kaputte Grafikkarte?
Herzlichst, Gisela
Habe ich gemacht. Ich bilde mir ein, es ist marginal besser, also, in etwa wieder so, wie vor der Neuinstallation. Weg ist das Problem nicht.
Herzlichst, G.
Knoppix z.B. kennst du ja schonWar gar nicht sooo einfach. Denn bei beiden Knoppix-DVDs erscheint nur ein mikroskopisch kleiner Strich und das war's dann. Live-Ubuntu wurde geladen, aber Maus und Tastatur haben nicht reagiert (vielleicht habe ich auch einfach zu schnell die Geduld verloren). Was geklappt hat, war dann PCLinuxOS. Da habe ich mit Engelsgeduld eine Stunde lang herumgeklickt, Dreiecke habe ich keine gefunden, auch keine Spiegelungen (allerdings naturgemäß auch keinen Firefox inklusive Internetverbindung). Nährt das unseren Verdacht, dass das trotz allem eine Treiberfrage bei OpenSuSE ist?
Herzlichst, G.
@ Sauerland: Hier noch ein paar Auskünfte meiner Rootkonsole auf dem HP- Rechner:
Codelinux-giff:/home/gisela # dmesg | grep amdgpu [ 2.039062] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled. [ 2.043927] fb: switching to amdgpudrmfb from EFI VGA [ 2.077098] amdgpu 0000:00:01.0: VRAM: 512M 0x000000F400000000 - 0x000000F41FFFFFFF (512M used) [ 2.077099] amdgpu 0000:00:01.0: GART: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF [ 2.079275] [drm] amdgpu: 512M of VRAM memory ready [ 2.079276] [drm] amdgpu: 3072M of GTT memory ready. [ 2.369505] fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device [ 2.432431] amdgpu 0000:00:01.0: fb0: amdgpudrmfb frame buffer device [ 2.477813] [drm] Initialized amdgpu 3.27.0 20150101 for 0000:00:01.0 on minor 0
und ...Code
Alles anzeigenlinux-giff:/home/gisela # journalctl -k -b | grep -i amd | grep -Ei 'amd|firmware' Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: RAMDISK: [mem 0x3cf85000-0x3df49fff] Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: SSDT 0x00000000B9C10AA8 00888F (v02 AMD AGESA 00000002 MSFT 04000000) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: IVRS 0x00000000B9C19338 0000D0 (v02 AMD AGESA 00000001 AMD 00000000) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: SSDT 0x00000000B9C19490 000D44 (v01 AMD AMD CPU 00000001 AMD 00000001) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: CRAT 0x00000000B9C1A1D8 0004D8 (v01 AMD AMD CRAT 00000001 AMD 00000001) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: CDIT 0x00000000B9C1A6B0 000029 (v01 AMD AMD CDIT 00000001 AMD 00000001) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: SSDT 0x00000000B9C1A6E0 000BE7 (v01 AMD AmdTable 00000001 INTL 20120913) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: SSDT 0x00000000B9C1B2C8 0010F1 (v01 AMD AmdTable 00000001 INTL 20120913) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: SSDT 0x00000000B9C1C3C0 001B4E (v01 AMD AmdTable 00000001 INTL 20120913) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: ACPI: SSDT 0x00000000B9C1DF10 0000BF (v01 AMD AMD PT 00001000 INTL 20120913) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: smpboot: CPU0: AMD A10-9700 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G (family: 0x15, model: 0x65, stepping: 0x1) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver. Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD-Vi: IOMMU performance counters supported Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD-Vi: Found IOMMU at 0000:00:00.2 cap 0x40 Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD-Vi: Extended features (0x37ef22294ada): Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD-Vi: Interrupt remapping enabled Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD-Vi: virtual APIC enabled Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD-Vi: Lazy IO/TLB flushing enabled Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: perf: AMD IBS detected (0x000007ff) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: perf/amd_iommu: Detected AMD IOMMU #0 (2 banks, 4 counters/bank). Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled. Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de> Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: fb: switching to amdgpudrmfb from EFI VGA Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: amdgpu 0000:00:01.0: VRAM: 512M 0x000000F400000000 - 0x000000F41FFFFFFF (512M used) Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: amdgpu 0000:00:01.0: GART: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: [drm] amdgpu: 512M of VRAM memory ready Jun 03 23:34:20 linux-giff kernel: [drm] amdgpu: 3072M of GTT memory ready. Jun 03 23:34:21 linux-giff kernel: fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device Jun 03 23:34:21 linux-giff kernel: amdgpu 0000:00:01.0: fb0: amdgpudrmfb frame buffer device Jun 03 23:34:21 linux-giff kernel: [drm] Initialized amdgpu 3.27.0 20150101 for 0000:00:01.0 on minor 0 Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled. Jun 03 23:34:29 linux-giff kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load. -
So, Ihr Lieben, um das Thema zum Abschluss zu bringen:
Ich habe in den letzten Wochen unter Anleitung Erwachsener diverse SuSE-Distributionen durchprobiert, mehrere Desktopenviroments, mehrere Kernel, etliche Treiber. Die Artefakte blieben. Dann habe ich eine NVIDIA- Karte in den leeren Steckplatz eingebaut. Die wurde vom BIOS erkannt, aber es gab auch nach 50 Versuchen keine Möglichkeit, im BIOS diese Karte als "default" zu definieren. Das BIOS hat diese Einstellungen immer wieder zurückgesetzt (wie übrigens auch die Bootreihenfolge mehrfach vom BIOS verändert wurde.) Also lag eine Macke im BIOS nahe.
Ich habe gestern den Support von HP kontaktiert. Das geht grundsätzlich nur über Facebook oder WhatsApp: eine E-Mailadresse oder eine postalische Anschrift existiert nicht. Oder übers Telephon. Habe dann schließlich einen überaus arroganten Mitarbeiter an der Strippe gehabt, der mich keine Sekunde ernst genommen hat ("Wie wollen Sie denn auf DEN Trichter gekommen sein, dass Sie da ein BIOS update brauchen?") Der hat mir erklärt, das mit dem amd- Grafikchip könne er nicht ändern. Die HP- PCs seien für den Kunden optimiert und der wolle nun mal Windows, er kenne keinen einzigen, der Linux benutze. BIOS -update gehe schon, aber dazu brauche ich einen Windowsrechner. Für Linux ist das nicht vorgesehen. Meine Frage, wo ich den Rechner hinbringen könne, ergab ein gelangweiltes "Nirgendowo". HP- Support gebe es nur übers Telephon; Vertragshändler habe man nicht.
Ich bin mit meinem Latein und meinen Bordmitteln am Ende. Ich stelle das Teil (nagelneu mit satter Leistung!) für 100,-€ auf Ebay und kaufe mir als Zweitrechner die nächstbeste Windowskiste, in der Hoffnung, dass es mir darauf gelingt, ein Eckchen für 15.1, meine Dateien und meine Anwendungen freizuschaufeln.
Ich danke Euch allen für Eure Ideen und Anregungen, an Euch lag es nicht, an SuSE liegt es nicht. Es liegt an der Arroganz und Selbstgefälligkeit der Hersteller und Händler und an meiner Unfähigkeit, mit meinem beschränkten Können damit umzugehen.
Herzlichst, Gisela
Würde ich nicht raten.
Erst den Händler in Regress nehmen und ein wenig die Trommel schlagen.
HP gilt als Firma, die Linux sehr gut unterstützt.
Dass im Support meist Billigkräfte arbeiten, also auch nur rudimentäres Basiswissen vorliegt, darf man solche Leute solche Unsitten nicht durchgehen lassen.
Schlägt das ein wenig Wellen, so wird HP schnellstens das große Beschwichtigen einleiten.Lasse deine Rechte nicht mit Füßen treten!
Email an Heise, posten in Foren und zusätzlich auf Facebook posten oder verlinken (lassen).
Und vor allem dem Verkäufer auf die Füße treten!
