Dann geben wir an dieser Stelle jetzt mal etwas Windows-Support ![]()
Laufwerks-Buchstaben zuweisen - siehe hier:
Danke für den Tip/Link.
Habe mal das "richtige" Win 10 gestartet und die Festplatte mal eingesteckt. Nicht mal da habe ich Zugriff. Kein Dateisystem eingetragen. Die Datenträgerverwaltung zeigt den Datenträger mit einer fehlerfreien primären Partition an.
Mir schwarnt mir aber jetzt was. Es kann sein das ich die 2 TB-Platte über openSUSE... eingerichtet habe. Und dann nicht NTFS ausgewählt.
Ich gucke mal nach...
LG
Heiko
Das wird es sein. Ich hab auch eine externe SSD (WD Elements) für meine Sicherungen mit fsarchiver, der ich ein EXT4-Filesystem verpasst habe. Diese ist in Win10 nicht zu sehen.
Bei der 2. SSD (die 2TB Version der WD ELemens) hab ich nicht umformatiert. Diese ist auch unter Win10 sichtbar.
"Fehler" gefunden:
heiko@linux-rhoj:~> sudo fdisk -l
[sudo] Passwort für root:
Festplatte /dev/sda: 477 GiB, 512110190592 Bytes, 1000215216 Sektoren
Disk model: SanDisk SDSSDH3
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x223157af
Gerät Boot Anfang Ende Sektoren Größe Kn Typ
/dev/sda1 * 2048 1126399 1124352 549M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 1126400 630271999 629145600 300G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 630272000 996020223 365748224 174,4G 83 Linux
/dev/sda4 996020224 1000215215 4194992 2G 82 Linux Swap / Solaris
Festplatte /dev/sdc: 1,8 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Disk model: 42AS
Festplattenbezeichner: 0x90d156e1
/dev/sdc1 2048 3907028991 3907026944 1,8T 83 Linux
heiko@linux-rhoj:~>
sdc1 ist meine externe USB-Platte...
ist Ext4. Kann ich das unter openSUSE ohne Datenverlust nach NTFS konvertieren? Gibts da nicht was mit convert... ?
LG Heiko
Wenn es sich um wichtige Daten handelt, würde ich grundsätzlich nichts konvertieren.
Sichere die Daten, formatiere die HDD neu und kopiere anschl. alles wieder zurück.
So bist du auf der sicheren Seite ![]()
Alternativ kannst du unter Windows auch Tools installieren, welche lesend / schreibend auf ext... zugreifen können - siehe hier:
https://wiki.ubuntuusers.de/Linux-Partitionen_unter_Windows/
Ich persönlich würde jedoch ordentlch sichern und neu formatieren.
Und dann fat als Dateisystem nehmen......
Moin in die Runde.
Auf der USB-Platte habe ich 3x ne dd-Sicherung (MBR, Windows10 und WinSystem-reserviert) der anderen 2 TB-Platte. Weiß noch nicht ob ich die brauche.
Beide Platten sind übrigens interne Platten. Die habe ich nur über nen USB-Festplattenadapter angeschlossen.
Aber das sollte egal sein.
Ich habe noch ne richtige externe USB-Platte (2TB) hier liegen. Die probiere ich dann mal aus.
Mache eine Partition mit 2 TB und FAT32.
Igel: Du hast ne 2 TB als SSD? Wie teuer war die, wenn ich fragen darf?
LG und schönes WE,
Heiko
Der Preis für die 2TB WD Elements portable liegt zwischen 70 und 90 €. Die 1TB gibt es schon für 50€.
Die SSD gibt es in Größen von 500GB, 750GB, 1TB bis 5TB. Hier mal die Übersicht aus dem WD-Shop: https://shop.westerndigital.co…-0-hdd#WDBU6Y0050BBK-WESN
Die sind bei Conrad, MediaMarkt und Saturn erhältlich, über Amazon bekommt man sie natürlich auch.
Da die Filiale von Conrad meiner Adresse am nächsten liegt (10 min), hole ich mir zum großen Teil alles von dort.
Danke für den Link.
Kann man diese SSD-Festplatten auch in ein Laptop einbauen? Wenn dann bräuchte ich was für in den Laptop.
Muß allerdings mit niedriger Bauweise sein, sonst paßt es nicht ganz.
LG
Heiko
Die WD Elements nicht, da es sich um portables handelt. Es gibt aber auch interne SSDs.
Meine Systemplatte ist eine interne SSD mit 512GB von SanDisk SDSSDH3-512-G25. Es gibt aber, soweit ich das im Kopf habe, speziell SSDs für Laptops/Notebooks.
