Ältere USB Geräte werden schlecht oder gar nicht erkannt
Hinweis: In dem Thema Ältere USB Geräte werden schlecht oder gar nicht erkannt gibt es 1 Antwort.
  • Ältere USB-Geräte können mitunter von neuen PC’s nicht erkannt werden, obwohl diese doch eine Abwärts-Kompatibilität garantieren sollten.
    Das klappt jedoch nicht immer, das an USB3 Ports ältere Hardware funktioniert.
    Was kann man also tun?
    Zum einen sollte immer, sofern vorhanden, ältere Hardware an USB2 Ports angeschlossen werden. Diese sind innen schwarz, während USB3 innen eine blaue Farbe aufweist.
    Des weiteren könnte man im BIOS recherchieren, welcher USB Mode aktiviert ist. Es gibt zumeist die Optionen "USB2", "USB3" oder "Auto", womit der Controller in der Lage sein sollte, das Gerät selbst zu erkennen.
    Ist das nicht der Fall, kann man auf "USB2" switchen, was sich allerdings auf alle Ports auswirkt. Auch auf die USB3er.
    Über eine weitere BIOS-Option (falls vorhanden) kann man in vielen Fällen den verwendeten internen USB-Controller auswählen. In den Einstellungen sollte man so etwas wie "XHCI Mode" vorfinden. Wenn der aktiviert ist, laufen die USB-Ports über XHCI, der normalerweise für USB3 zuständig ist.
    Man kann diesen aber auch abschalten. Dann läuft alles über den EHCI-Modus und demzufolge auch alle Ports als USB2. Jedoch steht dann kein USB3 mehr zur Verfügung und man muss sich mit einer geringeren Geschwindigkeit begnügen.
    Ob das bei jedem im BIOS so möglich ist, kann ich nicht sagen, man muss da halt mal schauen. Bei völlig streikenden USB3-Anschlüssen wäre das zumindest eine Option. Viel Glück.
  • Um das Chaos nun perfekt zu machen, haben anscheinend einige aktuelle Mainboards, wie z.B. die Reihe Gigabyte Aorus Master, Stabilitätsprobleme mit den einzelnen USB-Ports. Offensichtlich gibt es hier Probleme mit der Stromversorgung der einzelnen USB2-Ports. Als Workaround wurde im Gigabyte-Forum dazu geraten, die USB2-Stecker auch auf die USB3-Ports zu verteilen.
    Zum Teil wirken sich wohl auch Beta-Versionen des BIOS aus; eine lief bei mir so instabil, dass ein Arbeiten so nicht möglich war. Erst ein Downgrade auf eine Non-Beta-Version brachte den gewünschten Erfolg. Inzwischen gibt es wohl eine neuere Beta, die bereits Änderungen zu den USB-Ports beschreibt.
