gscan2pdf startet nicht nach Installation
Hinweis: In dem Thema gscan2pdf startet nicht nach Installation gibt es 31 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Mal kurz ein paar Worte zu GooCanvas2
    NOTE: I am no longer actively developing GooCanvas, so no major new features will be added (unless a new maintainer takes over). I'll still try to fix any bugs that appear though, and may accept minor patches.
    Damon Chaplin authored 12 years ago
    Mit anderen Worten ... die Software ist tot. Ansonsten ...
    https://software.opensuse.org/package/perl-GooCanvas2
    Für den Inhalt des Beitrages 290756 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Da ich diese Software nicht nutze, kann ich zu deiner Frage nicht viel aussagen, gebe aber zu bedenken, dass das evtl. eine Uralt-Software ist. Ich würde nach Alternativen schauen.
    Ohne Gewähr kannst du mal das hier probieren ...
    https://www.heise.de/download/product/foxit-reader-24536
    Edit: Passt nicht zum Problem. Solche Software scheint dünn gesät unter opensuse.
    Für den Inhalt des Beitrages 290764 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Hier mal eine Auswahl :
    Many frontends exist for SANE, a non-exhaustive list of which can be found on the sane-project website.
    • Simple Scan — Simplified GUI that is intended to be easier to use and better integrated into the GNOME desktop than XSane. It was initially written for Ubuntu and is maintained by Robert Ancell of Canonical Ltd. for GNU/Linux.
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/simple-scan || simple-scan
    • Skanlite — Simple image scanning application that does nothing more than scan and save images, based on the KSane backend.
    https://www.kde.org/applications/graphics/skanlite || skanlite
    • XSane — Full-featured GTK-based frontend looking a bit old but providing extended functionalities.
    http://www.xsane.org/ || xsane
    Some OCR software are able to scan images using SANE: gImageReader, gscan2pdf, Linux-Intelligent-Ocr-Solution, OCRFeeder, Paperwork.
    Es gibt übrigens auch ein plugin, mit dem man direkt aus Gimp scannen kann (xsane-gimp).
    Eine kleine Ergänzung :
    Scanning directly to PDF using XSane in 16bit color depth mode is known to produces corrupted files
  • Also kurzes Update.
    Ich habe das Paket mal installiert und konnte damit die gscan2pdf auch starten und somit testen. An sich ne ganz gute Software, die genau tut, was ich mir wünsche / vorstelle. Das sie nun"uralt" ist, stört mich eigentlich weniger, es sei denn es ist ein Sicherheitsproblem !?
    Beim Start allerdings wird reklamiert:
    Achtung: Fehlende Pakete
    Du verwendest die Lokalisierung 'de_DE.UTF-8'. Bitte installiere das tesseract-Paket 'tesseract-ocr-deu' und starte erneut gscan2pdf zur Texterkennung für German mit tesseract.
    Eine ähnliche Meldung kommt auch beim Scan. Zwar habe ich das Paket
    tesseract-gui-2.9-lp152.4.2.noarch.rpm
    in der Sauerland-Repo gefunden, aber eben nicht das geforderte.
    Die Scans und die Handhabe der Software sind aber durchaus zufriedenstellend.
    Trekkie00
    Danke für die Zusammenstellung. Zum Thema SimpleScan hatte ich bereits etwas geschrieben, da bereits getestet; xSane scheint mir für Fotos eine hervorragende Alternative zu sein. Für Dokumenten (PDF-) Scans aber scheinbar aber vom Handling ungeeignet. Werde mir das aber, genauso wie auch Skanlite nochmal ansehen.
    SuseRookie
  • Hi SuseRookie,
    ich benutze gscan2pdf produktiv (nicht unter opensuse). Bei Gscan2pdf ist auch selbst noch viel Bewegung drin. Das Projekt ist aktiv. Siehe:
    https://launchpad.net/~jeffreyratcliffe/+archive/ubuntu/ppa
    Unter ubuntu läuft das bei mir auch ohne Probleme.
    Das Programm greift auf andere (Perl) Komponenten zurück, die teilweise scheinbar nicht weiter entwickelt werden.
    Das muss aber nicht heißen, dass es ein Problem ist. Warum es unter opensuse so holpert, kann ich nicht beurteilen, hängt primär aber nicht mit den Programm/darunter liegenden Komponenten zusammen.
    Kannst Du PDF, Bildedateien speichern?
    Wenn es nur ein Problem mit tesseract gibt, bist du schon nahe dran.
    Benötigst Du überhaupt Texterkennung?
    Ansonsten kommt an gscan2pdf vom Funktionsumfang nur gimagerreader ran. Die anderen hier vorgeschlagenen können entweder scannen oder bieten ocr-Erkennung aber nicht alles in einem.
    Für den Inhalt des Beitrages 290769 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: r3z5
  • Hallo r3z5 ,
    nein die Texterkennung brauche ich im Grunde nicht. Ich brauche den PDF Scan i.d.R. zur elektronischen Archivierung meiner Post. Und das scheint mit gscan2pdf zu funktionieren. Trotzdem erscheint die Fehlermeldung eben auch konstant. Der Scan und das speichern geht aber tadellos.
    btw. das benötigte tesseract - Paket müsste es doch auch in einer Repo geben?
    SuseRookie
  • tesseract-ocr ist in den Repos ... zumindest unter TW ... mal unter Yast - Software gesucht?
    Dort gibt es auch ein tesseract-ocr-german.
    Für den Inhalt des Beitrages 290772 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
    ja ich auch. Dann macht Texterkennung schon sinn. So kannst Du später mit einer Volltextsuche (z.b Recoll) nach Texten im Dokument suchen.
    Unabhängig von der Sinnhaftigkeit kann man im Fehlerdialog unten rechts ankreuzen, ob man einen Fehler zukünftig unterdrücken möchte.
    Im Scandialog kann man auch die Texterkennungsengine einstellen (tessract oder GOCR). Hier kann man das auch deaktivieren. Ggf. hilft einer der Punkte, um den Dialog weg zu bekommen.
    Für den Inhalt des Beitrages 290773 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: r3z5
  • Hallo SuseRookie20 ; Installiere das Paket tesseract-ocr-traineddata-german
    Für den Inhalt des Beitrages 290776 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Heinz-Peter
