Upgrade Leap 15.3 fehlgeschlagen
- jgmail
Hinweis: In dem Thema Upgrade Leap 15.3 fehlgeschlagen gibt es 79 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
ich habe
ausgeführt, danach hat der Rechner ca. 45 Minuten gearbeitet, der Bildschirm scrollte und scrollte, am Ende kam die Aufforderung den Rechner neu zu starten. Danach war es nach wie vor das selbe, es kam kurz die Anmeldemaske, dann die Tastatur auf dem Bildschirm, nach Enter wieder die Anmeldemaske und ich konnte mich einloggen. Es ist dann weiterhin so, dass keine Icons auf dem Bildschirm vorhanden sind, unten rechts sind an Stelle der Button Netzwerke, Inhalt der Zwischenablage, Lautstärke usw. 5 Kästchen. Das erste ist schmal und grün, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe wird angezeigt "100% Energie", also Akku. Bei dem folgenden grauen Kästchen wird angezeigt wenn ich mit der Maus drübergehe
CodeSchnittstelle eth0: Aktueller Durchsatz (ein/aus): 0 bps/0 bps Aktueller Durchschnitt (ein/aus): 0 bps/0 bps Gesamt (ein/aus): 0 B/0 B Onlinezeit: 0:06:39 (gerade abgelaufenhe Zeit)
Wenn ich das Kästchen anklicke erscheint oben ein Fenster <Netzwerkstatus>, ich kann das bei Bedarf posten, muss aber eben alles abtippen, da keine Screenshots usw funktionieren. Wenn ich beim nächsten gleichaussehenden Kästchen mit der Maus drübergehe erscheint
CodeSchnittstelle wlan0: Aktueller Durchsatz (ein/aus) 0 bps/0 bps Aktueller Durchschnitt (ein/aus): 0 bps/0 bps Gesamt (ein/aus): 0 B/0 B Onlinezeit: 0:12:13
Wenn ich das Kästchen anklicke kommt wiederrum oben rechts ein Fenster <Netzwerkstatus>. Beim folgenden schwarzen Kästchen wird angeiezgt wenn ich mit der Maus drübergehe
Wenn ich das Kästchen anklicke passiert gar nichts. Beim letzten grauen Kästchen wird angezeigt wenn ich mit der Maus drüber gehe
CodeCPU Auslastung: 0,10 0, 12 0, 19 169 (die Werte schwanken) RAM (frei): 3747,28 (3124,38) MiB Swap (frei): 2054,00 (2054,00) MIB ACPI-Temp.: 36°C (schwankender Wert) CPU-Takt: <stark schwankender Wert> GHz
Wenn ich das graue Kästchen anklicke erscheint oben rechts ein Fenster <Process Status>. Es hat sich m. E. nichts geändert an dem Zustand, die Kästchen waren zuvor auch schon da.
Zitat von SauerlandWas passiert, wenn du einen neuen Benutzer anlegst und dich bei diesem grafisch anmeldest?
Das habe ich noch nicht versucht, ich will erst mal abwarten, es war ja was passiert.
Habe in diesem Thread jetzt nicht alles mitgelesen, aber wenn du deine Desktop- und Kontrollleiste wieder auf Standard setzen möchtest, kannst du diesen Weg gehen:
Direkt ins Terminal mit: STRG + ALT + F1
Dort anmelden (dein normaler Username + PWD) und diese drei Files umbenennen:
Codemv ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc.alt
Wir bleiben im Terminal, werden Root (mit su + PWD) und fahren das System herunter mit:
Jetzt wieder einschalten, anmelden und testen.
Da wir lediglich drei Konfigurations-Files umbenannt haben, kann bei Bedarf alles leicht wieder rückgängig gemacht werden.
Die ersten beiden Befehle gingen durch, nach dem letzten
kommt folgende Fehlermeldung:
Codemv: der Aufruf von stat für '/home/<Benutzername>/.config/plasmarc' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
In Kürze zusammengefasst war das upgrade fehlgeschlagen, der Prozess hing sich in <zypper dup> nach ca. einer halben Stunde auf, ich konnte nur noch den Rechner ausschalten. Zunächst fehlten zwei wichtige Repositories, weiterhin war die Partition Basisordner voll. Beides wurde inzwischen behoben. Jetzt kann ich zwar hochfahren, aber es funktioniert nichts wirklich, keine Icons, keine Programme, kein Dolphin usw. Letzter Stand war gewesen: Ich habe auf Anraten von Sauerland
ausgeführt, weiterhin der gleiche Zustand. Ich habe den Rechner noch nicht wieder heruntergefahren, bin noch im Terminal.
Ich habe inzwischen mit
den Rechner runtergefahren und neu gestartet. An der unteren Kontrolleiste hat sich nichts geändert. Ich kann jetzt aber die Programme starten, unten links, wenn ich den OpenSuse Button drücke kommt die Auswahl. Zuvor standen da nur Zahlen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ob das schon nach
der Fall war oder erst durch die letzten beiden Befehle bewirkt wurde. Jedoch erscheint im Kubuntu-Bootlader immer noch OpenSuse Leap 15.2, da hat sich nichts geändert.
Wenn Grub2 unter Ubuntu installiert wurde dann ist ihm egal was unter Leap nachher passiert. Er startet Leap von der eingegebenen Partition. Es müsste erst "sudo update-grub" unter Ubuntu ....
Was sagt unter Leap
oder
Ich kann die Kommandos hier nicht überprüfen, schreibe hier von Handy.
Es ist jetzt Leap 15.3. Hier die Ausgabe von
CodeNAME="openSUSE Leap" VERSION="15.3" ID="opensuse-leap" ID_LIKE="suse opensuse" VERSION_ID="15.3" PRETTY_NAME="openSUSE Leap 15.3" ANSI_COLOR="0;32" CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:leap:15.3" BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org" HOME_URL="https://www.opensuse.org/"
und von
Also das Upgrade ist erledigt die Repos sind korrigiert.
Hast Du schon System mit
aktualisiert?
Und kommen bei der Aktualisierung welche Konflikte, Fehler?
Was für Kernel ist am Laufen und was für GRAKA ist eingebaut?
habe ich ausgeführt, siehe #39. Inzwischen ist einiges bei den Repos hinzugekommen, vgl. #42. Nach
kommt die Ausgabe
Alles anzeigen# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh | Priority | Type | URI | Serv-> ---+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------+----------------+-----------+--------+-------------------------------------------------------------------+------- 1 | backports-update | backports-update | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/backports/ | 2 | download.nvidia.com-leap | nVidia Graphics Drivers | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | https://download.nvidia.com/opensuse/leap/15.3 | 3 | packman.inode.at-suse_1 | Packman Repository | Ja | (r ) Ja | Ja | 20 | rpm-md | http://ftp.gwdg.de/pub/linux/packman/suse/openSUSE_Leap_15.3/ | 4 | repo-backports-debug-update | Update repository with updates for openSUSE Leap debuginfo packages from openSUSE Backports | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/backports_debug/ | 5 | repo-backports-update | Update repository of openSUSE Backports | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/backports/ | 6 | repo-non-oss | openSUSE-Leap-15.3-Non-Oss | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/repo/non-oss/ | 7 | repo-oss | openSUSE-Leap-15.3-Oss | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.3/repo/oss/ | 8 | repo-sle-debug-update | Update repository with debuginfo for updates from SUSE Linux Enterprise 15 | Nein | ---- | ---- | 99 | NONE | http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.3/sle/ | 9 | repo-sle-update | Update repository with updates from SUSE Linux Enterprise 15 | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/sle/ | 10 | repo-update | openSUSE-Leap-15.3-Update | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/oss/ | 11 | repo-update-non-oss | openSUSE-Leap-15.3-Update-Non-Oss | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/non-oss/ | 12 | sle-update | sle-update | Ja | (r ) Ja | Ja | 99 | rpm-md | http://download.opensuse.org/update/leap/15.3/sle/
Ich habe nichts eigenständiges unternommen, nur ausgeführt, was gepostet wurde. Inzwischen kann ich mich nicht mehr anmelden. Ich hatte bei der Anmeldemaske einmal die Tastatur auf dem Bildschirm benutzt und mich dort mit Mausklicks auf den Lettern angemeldet. Jetzt wird entweder das Passwort nicht angenommen oder es kommt die Meldung <Anmeldung fehlgeschlagen>. Im Terminal kann ich mich anmelden.
Jetzt habe ich mehrfach das Passwort eingegeben, die Anmeldemaske sprang immer wieder zurück auf <Benutzer auswählen und Passwort eingeben>, habe es direkt und mit der Tastatur auf dem Bildschirm versucht. Jetzt nach dem 5. oder 6. Versuch bin ich bei direkter Eingabe wieder reingekommen.
