Auf meinem Lenovo-Laptop mit Tumbleweed ein USB-Diskettenlaufwerk einbinden
Hinweis: In dem Thema Auf meinem Lenovo-Laptop mit Tumbleweed ein USB-Diskettenlaufwerk einbinden gibt es 39 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hier ist vorher
    localhost:/home/hartmut # journalctl -f
    Nov 03 09:55:10 localhost systemd[1]: dbus-:1.2-org.kde.powerdevil.backlighthelper@5.service: Deactivated successfully.
    Nov 03 09:56:05 localhost systemd[1]: Started dbus-:1.2-org.kde.powerdevil.backlighthelper@6.service.
    Nov 03 09:56:05 localhost systemd[1]: Starting One time sync configured by YaST...
    Nov 03 09:56:05 localhost systemd[1]: yast-timesync.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Nov 03 09:56:05 localhost systemd[1]: yast-timesync.service: Failed with result 'exit-code'.
    Nov 03 09:56:05 localhost systemd[1]: Failed to start One time sync configured by YaST.
    Nov 03 09:56:14 localhost systemd[1]: dbus-:1.2-org.kde.powerdevil.backlighthelper@6.service: Deactivated successfully.
    Nov 03 09:56:46 localhost kernel: usb 3-1.3: USB disconnect, device number 7
    Nov 03 09:56:46 localhost plasmashell[2591]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.devicenotifier/contents/ui/DeviceItem.qml:128: TypeError: Cannot read property 'defaultActionIcon' of undefined
    und hier nachher:
    Für den Inhalt des Beitrages 316858 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Befindet sich auf dem LW irgend ein Betriebssystem? Kannst du mit gparted auf das Gerät zugreifen? Mit beschädigtem Superblock bekommst du das eh nicht gemounted. Mal eine andere Diskette am Geät probiert?
    Was sagt
    dumpe2fs /dev/sda | grep superblock
    Dass das Diskettenlaufwerk selber defekt ist, kannst du ausschließen?
    Ja. Ist ganz neu gekauft und ungebraucht. Habe verschiedene Disketten probiert
     localhost:/home/hartmut # dumpe2fs /dev/sda | grep superblock
    dumpe2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
    dumpe2fs: Eingabe-/Ausgabefehler beim Versuch, /dev/sda zu öffnen
    Für den Inhalt des Beitrages 316860 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Das Gerät lässt sich absolut nicht ansprechen. Neu und ungebraucht muss nicht intakt heißen. Ich hatte auch schon nagelneues Equipment, das sich im Nachhinein als Defekt heraus gestellt hat. Kannst du das Laufwerk testweise mal an einen anderen Rechner anschließen?
    Das bringt das gleiche Ergebnis
    Für den Inhalt des Beitrages 316864 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Alero: Nein, ich halte niemand für blöd.
    Aber gelegentlich bekommen wir hier im Forum nicht das gezeigt, was der Fragesteller wirklich gemacht hat, sondern nur das, was in ein Zitat hinein kopiert wurde.
    Außerdem drücke ich mich manchmal nicht präzise genug aus und es wird dann nicht das verstanden, was ich gemeint habe.
    Könnten die gezeigten Fehler (fehlender Superblock etc.) durch einen USB-port entstehen, welcher nicht genug Strom liefert? Aber das wird ja, wie von dir bereits vorgeschlagen, der Anschluss an einen anderen Rechner oder an einen aktiven USB-Hub zeigen ...
    Für den Inhalt des Beitrages 316868 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Dann ist das neue Gerät defekt. Schlicht und ergreifend. Gib es zurück.
    Das mag so sein. Ein Asus-CD-Laufwerk lässt sich ohne Weiteres über USB einbinden.
    Für den Inhalt des Beitrages 316869 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: hammu
  • Hallo Hartmut
    Habe hier drei sehr gute USB-Diskettenlaufwerke (Fujitsu), welche perfekt unter openSUSE (out of the box) laufen (gerade getestet).
    Wenn du möchtest, sende mir deine Adresse und ich schick dir eines gratis zu.
    Gib einfach Bescheid :)
    Für den Inhalt des Beitrages 316871 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
