Leap 16.0 zusätzlich zu Leap 15.6 auf gleicher Festplatte installieren.
Hinweis: In dem Thema Leap 16.0 zusätzlich zu Leap 15.6 auf gleicher Festplatte installieren. gibt es 75 Antworten auf 8 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ich habe dann als root einen Neustart versucht, wobei der Hochlauf wieder bei loading Initial ramdisk hängen blieb.
    Prima, dass du dich einloggen konntest!
    Dass nach einem Neustart die alte Fehlermeldung wieder kommt, war klar, da die Parameter nur temporär (einmal) wirken.
    Die richtige Fehlerbeseitigung muss vor dem Neustart passieren. Vielleicht muss mit dracut die initrd neu gebildet werden. Dazu brauchen wir aber Sauerland.
    Teste bitte nochmals, ob es schon reicht, wenn du in der grub-Zeile nur selinux=0 einfügst.
    Für den Inhalt des Beitrages 326793 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • @ Luigi, hurra wie von die vorgeschlagen, selinux=0, öffnet jetzt die Startseite von leap16.0!.
    Vielleicht schaffen wir noch die dauerhafte Einstellung.
    Für den Inhalt des Beitrages 326794 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
  • Vielleicht schaffen wir noch die dauerhafte Einstellung.
    Ja, mit
    sudo update-bootloader --add-option selinux=0
    sudo update-bootloader --config
    Für den Inhalt des Beitrages 326795 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • @ Luigi Jetzt passt alles. Der Start läuft problemlos. Sauerland hatte im Post #17 darauf hingewiesen, hatte das aber nicht mehr auf dem Schirm.
    Alles was ich auf die Schnelle getestet habe läuft!
    Ganz großen Dank an alle, die mitgeholfen haben bei der Umstellung auf Leap16.0. Das war eine langwierige Prozedur und ihr habt nicht aufgegeben. Respekt!
    Dass so viel Hilfe notwendig wird, hatte ich nicht erwartet. Warum .. ist für mich nicht erkennbar. Liegt wohl auch an meinen Kenntnissen, denke ich.
    Der Titel passt jetzt nicht mehr so richtig. Ab post #17 geht es um das Migration-Tool. Ob man da noch etwas ändern könnte/sollte?
    Beste Grüße Chris
    Für den Inhalt des Beitrages 326796 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
  • Der Titel passt jetzt nicht mehr so richtig. Ab post #17 geht es um das Migration-Tool. Ob man da noch etwas ändern könnte/sollte?
    Lass es jetzt wie es ist. Bringt nichts mehr das jetzt alles zu zerpflücken. Markiere den Beitrag als erledigt und dann ist das gut. Bei neuen Problemen mach bitte einen neuen Thread auf.
  • Du kannst als root mit:
    touch ./autorelabel
    eine Datei anlegen, die bei aktivem selinux ein neues einlesen und relabeln aller Dateien von selinux veranlasst.
    Dafür musst du nur beim Neustart wieder selinux=1 ändern
    Der Neustart dauert dann etwas (bei mir mit 1 SSD und 2 2TB Festplatten ca 5 Minuten), aber wenn du dann zur grafischen Oberfläche kommst, könnte man ja selinux wieder einschalten. Die dateien werden nur bei diesem Neustart relabelt, danach geht der Start wieder flott vonstatten.
    Also:
    Datei mit obigem Befehl als root anlegen, neu starten und beim Neustart selinux=0 zu selinux=1 ändern.
    Wenn dann bei diesem Neustart die grafische Oberflächen erscheint, könnte man selinux wieder einschalten.
    Für den Inhalt des Beitrages 326798 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @ Sauerland Ich habe die Datei angelegt und dann in der Grub-Konsole selinux=1 gesetzt. Der Rechner bleibt bei Loading initial ramdisk hängen, auch wenn ich sehr lange warte . Gehe ich auf selinux=0 zurück, startet der Rechner nornal.
    Für die Datei autorelabel liegt nur eine Leseberechtigung vor. Dateigröße 0 B
    Am Montag mache ich dann weiter.
    Danke und schönen Sonntag
    Für den Inhalt des Beitrages 326799 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
  • Für die Datei autorelabel liegt nur eine Leseberechtigung vor. Dateigröße 0 B
    Alles richtig, die muss nur vorhanden sein.
    Poste einmal:
    zypper se -si selinux apparmor
    Für den Inhalt des Beitrages 326800 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @ sauerland
    Für den Inhalt des Beitrages 326817 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Neili
