[gelöst] Probleme mit Libre Office
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Probleme mit Libre Office gibt es 44 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    zypper lr -uP
    zypper se -s libreoffice java
    ... da kommt so ein großer Output, dass die Anfangszeile nicht mehr in der Shell bleibt. Ich weiß also nicht, ob der Output komplett ist
    zypper ll
    # | Name  | Typ 	| Repository
    1 | games | pattern | (jedes)
    Ich schicke die beiden ersten Outputs auch als .txt mit.
    Nun bleibe ich gespannt auf weitere Rückmeldungen.
    Vielen Dank noch!
  • Irgendwie sehe ich es als überfällig, mich dafür zu entschuldigen, dass ich wahrscheinlich meine Frage an einer falschen Stelle des Forums gepostet habe: Das ist, wie mir schon wiederholt - zu spät - aufgefallen ist, ein Forumsbereich, wo es um Allgemeine Fragen zu SUSE 12.3 geht. Ich verwende aber SUSE 12.1 und möchte nach Möglichkeit das Upgraden so lang wie möglich hinauszögern, weil das System schon nach der Installation von SUSE 12.1 ziemlich "lahm" war, sodass ich etliche Funktionen in den Systemeinstellungen abgeschaltet habe, um überhaupt nur meinen Mailwechsel nach erträglicher Wartezeit machen zu können. Und jetzt habe ich halt die Sorge, dass ein Upgrade auf SUSE 12.2. oder SUSE 12.3 alles wieder so langsam machen könnte. Aber wenns keine Updates mehr für SUSE 12.1 gibt, dann muss ich mich natürlich wohl von SUSE 12.1 verabschieden, in welcher Form auch immer.
    Bitte also um Nachsicht und weitere Tipps!
    Für den Inhalt des Beitrages 56667 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
    Irgendwie sehe ich es als überfällig, mich dafür zu entschuldigen...
    Keine Ursache; und das Forum ist schon o.k.
    Von Deinem ersten Beitrag bin ich davon ausgegangen dass das Problem (LibreOffice Absturz) nur bei Email Dateien vorkommt. Dies habe ich auch weiter unten nochmals festgehalten. Aber wie es jetzt aussieht stürzt das Program generell ab und ist nicht auf die Email Dateien beschränkt. Dies hat mich natürlich irregeleitet... daher mein Verdacht dass das Problem etwas mit nicht-druckbaren Zeichen in den Email Dateien zu tun haben könnte. Dieser Verdacht ist jetzt nicht mehr vordergründig (so wie ich das sehe).
    Konkret wollte ich nur eine .odt-Datei mit dem Wort "Probedatei" als "Probedatei.odt" in einem Ordner speichern.
    Außerdem habe ich eine vorhandene Datei mit mäßig Text mit den Parametern
    geprüft und so massiv viele rote Zahlen bekommen, dass es nicht möglich ist, sie zu posten.
    und etwas später:
    So habe ich das jetzt mit einer "Probedatei.odt" probiert, die mit einem funktionierenden Open Office gemacht und mir per Mail zugesendet ist, wo nur das Wort "probedatei" drin steht. Da kommen bei der genannten Überprüfung als Output über 30000 Zeichen mit schätzungsweise über 50 % roten Zahlen.
    30 KBytes ist normal für eine kleine *.odt Datei.
    Die Überprüfung dieser "Probedatei-b.txt" in der empfohlenen Weise ergibt jetzt ein wiedergebbares Ergebnis, wieder mit roten Zahlen:
    0000000 357 273 277 160 162 157 142 145 144 141 164 145 151
    Da mich das an das Verhalten von utf-8-html-Dateien in einem nur ansi...
    Natürlich... Eine *.odt Datei hat viele nicht-printbare Zeichen -- *.odt = *.tgz! (also eine komprimierte Datei). Der Befehl "od -b input.txt |egrep..." war ausschliesslich für die (Text-) Email Dateien gedacht und ist für *.odt (oder andere nicht Text Dateien) von keinerlei Nutzen.
    Nur nebenbei: Du kannst die *.odt Datei entpacken wenn Du interessiert bist (mach dies in einem sonst leeren Verzeichnis):
    mv xyz.odt xyz.tgz
    tar -xvzf xyz.tgz
    dann siehst Du die Komponenten einer odt Datei.
    Ich verwende aber SUSE 12.1 und möchte nach Möglichkeit das Upgraden so lang wie möglich hinauszögern,...
    dies ist akzeptiert und ganz Deine Entscheidung. Ich hoffe nur dass:
    sodass ich etliche Funktionen in den Systemeinstellungen abgeschaltet habe...
    nicht irgendetwas kapput gemacht hat.
    Zitat von wrohr
    hallo,
    eine einfache lösung wäre womöglich, einfach von hier die neuen RPMs zu downloaden...
    (Post 11 vom Montag, 3. Juni 2013, 12:16) ... Ich würde Dir auch dazu raten:
    -1- Pakete (in ein leeres Verzeichnis) herunterladen (es sind total drei Pakete);
        das erste: LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_rpm.tar.gz
        etc.
    -2- Packete entpacken (rechtsklick auf die Datei; Du bekommst dann mehrere rpm Pakete).
    -3- das jetzt installierte LibreOffice mit YaST deinstallieren.
    -4- vor der Installation der rpm's sicherheitshalber die Prüfsumme testen:
        rpm --checksig paketname.rpm
    -5- mit dem Befehl
        rpm -Uvh xyz.rpm
        in der Konsole (als root) alle rpm's installieren.
    >>> Falls es Fehlermeldungen gibt, bitte hier posten.
    >>> wenn das neue LibreOffice dann immer noch nicht funktioniert, dann muss Deine Installation bezüglich den von Dir gerade geposteten zypper Ausgaben angeschaut werden.
    Es bleibt ja noch die Problemmeldung (von Dir früher gepostet):
    Wie schon geschrieben: ich glaube nicht dass Dein LibreOffice das Problem ist; aber mit der Neu-Installation wird zumindest diese Ungewissheit geklärt.
    Gruss,
    Roland
    Einmal editiert, zuletzt von rme ()
    Für den Inhalt des Beitrages 56671 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rme
  • Nachtrag:
    Ich habe mal (nicht im Detail, also ohne Gewähr) Deine
    # zypper se -s libreoffice java
    Ausgabe durchgesehen. Es ist mir aufgefallen dass Du offenbar kein Java (java-1_6_0-openjdk) installiert hast. Dies solltest Du nachholen (LibreOffice Base benötigt dies).
    Weiter: wenn ich mein eigenes LibreOffice 4.0-3, sowie dasjenige auf einer openSUSE 12.1 life-CD, mit Deiner Installation vergleiche, dann sehe ich bei Dir:
    libreoffice
    libreoffice-base
    libreoffice-calc
    libreoffice-draw
    etc.
    etc.
    nicht vorhanden ist. Kein Wunder dass dies nicht läuft.
    >>> ich hoffe dass ich da nicht etwas übersehe... irgendwie kann ich das fast nicht glauben.
    (es möge dies bitte jemand bestätigen!)
    Für den Inhalt des Beitrages 56693 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rme
    mal eine bescheidene Anfrage.
    Hast du in den Einstellungen in LO auch ein Java ausgewählt, bzw. das richtige ausgewählt ?
    Nur dann funktioniert alles reibungslos.
    Siehe Extra -> Optionen -> LibreOffice ( aufklappen ) -> Java
  • @ rme
    aus post #21 des Threaderstellers :
    Da lässt sich also nicht beurteilen, was da im Detail alles installiert ist.
  • Danke für Eure Rückmeldungen.
    java-1_6_0-openjdk ist installiert und LO ausgewählt.
    Die genannten Teile von Libre Office sind vorhanden.
    Beides Ergebnisse aus dem Yast Paketmanager.
    Bei Bedarf kann ich solche Yast-Paketmanager-Ergebnisse auch wieder als .txt-Datei-Anhänge posten, d.h., für Java habe ich das wohl schon gepostet, wenn ich mich richtig erinnere: pkglist-java-03052013.txt.
    Fürs Neuinstallieren von LO fehlt mir den Moment die Zeit, bitte um Nachsicht.
    Abgeschaltet habe ich in den Systemeinstellungen insbesondere den Nepomuk und den Java-Start sowie einige mir deutlich verzichtbar erscheinende Vorschau-Funktionen und ähnliches.
    Also nochmals vielen Dank und bitte um weitere Ideen.
    Für den Inhalt des Beitrages 56696 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
  • Trekkie00
    Zitat von Trekkie00
    ...Da lässt sich also nicht beurteilen, was da im Detail alles installiert ist.
    Ah danke! :thumbup: Das erklärt meine Konfusion :rolleyes:
    Gruss,
    Roland
    Für den Inhalt des Beitrages 56697 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rme
  • Sorry, DAS war echt ein peinlicher Fehler, ich wollte nicht schreiben "und den Java-Start", sondern "und den Apper-Start", bitte um Entschuldigung! (Ich verzichte der Nachvollziehbarkeit halber auf die Korrektur oben!)
    Da ich es vorziehe, nach Systemstart erstmal selbst manuell über den Yast upzudaten, und da der Updater im Yast mit dem eingeschalteten Apper kollidiert, habe ich normalerweise keine Lust, erst eine halbe Stunde zu warten, bis Apper den Yast zulässt, und starte deshalb dann, wann es mir passt, den Apper für eine begrenzte Zeit.
    Tjaaa, was ich ausgeschaltet habe... Also: Über den Startknopf gibts doch direkt einen Link "Systemeinstellungen". Über den starte ich z. B. auch immer wieder den Apper. Und dort gibts - also noch vor dem Menü, über das ich den Apper starte, etliche Einstell-Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt alles finde, aber ich versuchs halt mal:
    Als erstes fällt mir jetzt mal - zufällig - auf, dass "Arbeitsflächeneffekte" wegen eines fehlerhaften Treibers abgeschaltet wurden, also: Das habe ich nicht gemacht, das war systemseitig. Ich hatte mal eine defekte GraKa, und nach dem Austauschen hat dann irgendwie gar nichts mehr gefunzt, irgendwann hat sich das System dann "erholt".
    Unter "Alle Effekte" sind folgende abgeschaltet: Bildschirm für Systemverwaltungsmodus abdunkeln, Inaktive abdunkeln, nach hinten rutschen; Arbeitsfläche aus-/einblenden, Auseinanderfallen, Explosion, Fenster hervorheben, Fenstergeometrie, Hineinzoomen, Mausspur, Schweben, seitliche Vorschaubilder, Verblassen, Vorschaubild in Fensterleiste, Wabernde Fenster, Wunderlampe; Bilder pro Sekunde anzeigen, Zeichnungsbereiche hervorheben; unter "Fensterverwaltung" gibts so viel, da sind nur Arbeitsflächenumschalter, Fenster zeigen, Kasten mit Minibildern und Umriss aktiviert; bei "Zugangshilfen" ist nur "Zoom" aktiviert.
    Unter "Erweitert" ist Fenstervorschaubilder vorhalten "nur für sichtbare Fenster", Skalierungsmethode "Genau", "Arbeitsflächeneffekte für Fenster im Vollbildmodus aussetzen" ist deaktiviert, die 3 OpenGL-Häkchen sind alle gesetzt (ich vermute: Standard).
    Unter "Desktopsuche" ist der Nepomukdienst deaktiviert, der Rest bei diesem Punkt lässt sich schwer wiedergeben.
    Bei "Fensterverhalten" ist an der einen Stelle "kein Effekt" ausgewählt, sonst dürfte das alles Standard geblieben sein.
    Bei "Starten und Beenden" habe ich unter "Diensteverwaltung" den Start des Apper ausgeschaltet und den Start des Nepomuk Suchmodul.
    Ansonsten sind wohl überall die Standardeinstellungen.
    Im übrigen hatte ich am Anfang mit dem Apper sehr oft Fehlmeldungen, also, dass der Apper irgendein Update haben wollte und es danach nicht wiederfinden konnte oder dass er wiederholt dasselbe Update holen wollte. Das ist inzwischen nicht mehr so. Aber das war auch mit ein Grund für mich, den Apper normalerweise abgeschaltet zu lassen.
    Das Deinstallieren und Neuinstallieren von LO werde ich leider heute und voraussichtlich auch morgen nicht mehr schaffen, bitte nochmals um Nachsicht. Mir sind die zugehörigen Shell-Befehle zu wenig geläufig, und bevor ich was aus Zeitmangel kaputt schieße, warte ich lieber, bis ich es mit ein wenig mehr Zeitpuffer machen kann.
    Vielen Dank also nochmals und bitte um weitere Ideen.
    Für den Inhalt des Beitrages 56705 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
