[gelöst] Probleme nach Installation von openSUSE 12.3
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Probleme nach Installation von openSUSE 12.3 gibt es 56 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Vielen Dank!
    Danach noch mal posten
    Quellcode
    1
    zypper lr -uP
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich im Gegensatz zur openSUSE 12.1 kein Repository von Nividia drin habe, also für meine GraKa. Ich habe im Paketmanager nach "Nvidia" gesucht und die angebotene Variante installiert. Vorhin war unter Hardware keine GraKa oder TV-Karte zu sehen, jetzt finde ich dort einen Eintrag "Display" und darunter den Namen meiner GraKa und die Blinkerei des Bildschirms hat nicht begonnen.
    Nach der Korrektur in den Adressen der Repositories habe ich nochmals versucht, zu aktualisieren, vorerst zumindest ohne Ergebnis bezüglich des Fehlers mit der "0 B"-Festplatte.
    Ich habe das nochmals versucht, aber ohne Ergebnis: es gibt keine weiteren Updates. So hoffe ich auf Tipps diesbezüglich.
    @Sauerland noch, wegen des vlc-Repo: Ich habe bei der Suche nach dem vlc im Paketmanager die Rückmeldung bekommen, dass es irgendwelche unlösbaren Probleme damit gäbe, die sich nur durch das Einbinden des vlc-Repo lösen ließen. Somit habe ich es so gemacht. Ich kann es aber natürlich jetzt, nach Korrektur der beiden falsch adressierten Repos, auch gern wieder versuchen, rauszunehmen. Vielleicht waren das ja die falsch adressierten Repos...
    Danke nochmals!!
    2 Mal editiert, zuletzt von ww-wup ()
    Für den Inhalt des Beitrages 56869 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
  • Zusätzlich solltest Du auch das VLC-Repo (Repo Nr. 2) löschen, das gibt immer wieder Probleme, wenn das Packman-Repo auch eingebunden ist.
    Den VLC gibts auch bei Packman.
    2 | SuSE | SuSE | Ja | Ja | 99 | http://download.videolan.org/pub/vlc/SuSE/12.3/
    Bitte dies noch löschen und nocheinmal
    zypper lr -uP
    Danach richten wir die Prioritäten der Repos ein.
    Und danach wird alles umgestellt.
    Für den Inhalt des Beitrages 56877 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Bitte dies noch löschen und nocheinmal
    zypper lr -uP
    Danke für Eure Geduld, es ging letzter Tage leider nicht. Bitte um weitere Tipps, das "Wechselmedium mit 0 B" ist weiterhin im entsprechenden Menü "Zuletzt angeschlossenes Gerät" (wegen Fehler bei der Drucker-Installation) aufgeführt. Vielen Dank!
    Für den Inhalt des Beitrages 57259 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
  • Nachdem Ihr mir geholfen habt, den Großteil der eingangs beschriebenen und zwischendurch hinzugkommenen Probleme zu lösen, bleibt also meiner Einschätzung nach nur noch
    - Korrektur der Prioritäten der Repositories (dafür habe ich keine Erfahrung, da vermute ich einfach nur, dass ich die Priorität der Installations-DVD verringern muss, weiß aber nicht, wie, und schon gar nicht, ob noch mehr zu korrigieren ist)
    - Löschen des falschen Eintrags "0 B Wechselmedium" aus dem Menü rechts an der Bildschirmleiste, unten, das durch einen Fehler beim Installieren des Druckers entstanden ist. (Oder irre ich mich da? Ist das kein falscher Eintrag, sondern nur ein überflüssiger Eintrag, den ich einfach ignorieren kann [und der mich eigentlich auch nicht wirklich stört]?)
    Also vielen Dank für Eure Hilfe und bitte noch um Eure Tipps und Einschätzungen bezüglich dieser beiden Punkte.
    Für den Inhalt des Beitrages 57340 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
  • Die Prioritäten solltest Du in der Tat noch anpassen. Wichtig ist zu wissen, dass bei den Prioritäten gilt :
    Je kleiner die Zahl, desto höher ist die Priorität des Repositories (daraus werden dann bevorzugt Pakete installiert, falls diese auch noch in anderen Repositories vorliegen)
    Die Nummern, die ich jetzt nenne, beziehen sich immer auf die Zahlen unterhalb des # Zeichens bei der Repositoryausgabe. Die erste Zahl vor dem Doppelpunkt ist die Repositorynummer, die Zahl dahinter die Priorität.
    9 solltest Du entfernen
    1 : 20
    4, 6, 7, 8 : 70
    5 : 50
    16, 17 : 90
    Die automatische Aktualisierung bei 10, 11, 12, 15 kannst Du abstellen. 10 kannst Du gleich auch noch deaktivieren.
    3 (Installationsmedium) kannst Du auch deaktivieren, da der Inhalt im OSS Repository vorliegt.
    Wenn Du das dann soweit angepasst hast, solltest Du als root ein
    zypper dup
    laufen lassen, damit die Pakete auch entsprechend der Prioritäten umgestellt werden. Abhängigkeitsprobleme solltest Du auflösen und nicht ignorieren. Bei Unklarheiten frag lieber nach.
  • @Trekkie: Danke für Deine Beratung, anscheinend habe ich etwas falsch verstanden, jedenfalls kann ich jetzt das Betriebssystem nicht mehr starten. Ich habe nach dem Zypper-Befehl zunächst 2 Hänger gehabt, wo ich mir noch mit "End" und "j" helfen konnte, aber dann bekam ich die Meldung, dass einige Dateien in Gebrauch wären und nicht ersetzt werden konnten, mit den dann folgenden zypper-Befehlen kam ich nicht weiter, also doppelt "exit" und Neustart, und jetzt bekomme ich nach dem Neustart nur den schwarzen Bildschirm mit folgenden Zeilen:
    doing fast boot
    Creating device nodes with udev
    Welcome to openSUSE 12.3 "Dartmouth" - Kernel 3.7.10-1.16-desktop (tty1).
    (mein Kontoname) login:
    Gebe ich da meinen Usernamen ein, werde ich "sauber" nach dem Passwort gefragt, und das wird korrekt angenommen, aber was ich dann tun muss, weiß ich nicht. D. h., wenn mir das früher so passiert ist, habe ich eben mit der DVD die Neuinstallation wieder gestartet, aber vielleicht lässt sich das ja doch noch vermeiden... Ich kann aus dem User-Status auch in su einloggen, die dort verfügbare help-Liste hilft mir aber nicht weiter.
    Ich bitte Euch also sehr herzlich und recht dringend um weitere Tipps. Vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von ww-wup ()
    Für den Inhalt des Beitrages 57374 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
  • muck: Danke für Deinen Rat! Ich bekomme folgende Mitteilungen:
    Tja, bitte also weiter herzlichst um Eure Ratschläge und Tipps! Vielen Dank!!
    Für den Inhalt des Beitrages 57378 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
  • Wenn Du per Netzwerk ins Internet kommst, versuch mal als root:
    zypper ref
    zypper clean -a
    zypper dup
    muck:
    Tippe an der Stelle mal startx ein
    Tut sich was?
    Das funktioniert schon lange nicht mehr als User.
    Für den Inhalt des Beitrages 57379 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • @Sauerland: Danke für Deine Tipps, es hat so funktioniert, dass es - soweit ich das sehe - keine Fehlermeldungen gab. Nun hat sich an der Problemlage nur das geändert, dass die inzwischen längst eingelegte Installations-DVD mich sozusagen relativ lang dazu eingeladen hat, mit ihr was zu machen, bevor dann wieder der normale Startbeginn kam, der dann aber wieder zum selben Ergebnis führte. Ich habe also in diesem Status Internet-Zugang. Vor dem 3. Befehl kam die Aufforderung, einen Prüf-Befehl zu machen, worauf ich aber nicht reagiert habe. Die ersten Befehle ergaben, dass die Repositories richtig geladen sind. Es bleibt also spannend für mich, und ich hoffe auf und bitte sehr herzlich um weitere Tipps.
    Für den Inhalt des Beitrages 57380 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: ww-wup
