Leap 15.1 mit NVIDIA 440.82 und Vulkan?
- Forentroll
Hinweis: In dem Thema Leap 15.1 mit NVIDIA 440.82 und Vulkan? gibt es 40 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Alles anzeigenzypper in vulkan libvulkan1 vulkan-utils Repository-Daten werden geladen... Installierte Pakete werden gelesen... Paket 'vulkan-utils' nicht gefunden. 'vulkan' ist bereits installiert. Kein Aktualisierungskandidat für 'vulkan-1.0.65.0-lp151.4.4.x86_64'. Die neueste Version ist bereits installiert. 'libvulkan1' ist bereits installiert. Kein Aktualisierungskandidat für 'libvulkan1-1.0.65.0-lp151.4.4.x86_64'. Die neueste Version ist bereits installiert. Paketabhängigkeiten werden aufgelöst... Keine auszuführenden Aktionen.Vulkan scheint dennoch zu laufen, denn meine GraKa wird mit vulkaninfo erwähnt.
Gruß,
Stephan
Alles anzeigen=========== VULKAN INFO =========== Vulkan API Version: 1.0.65 ERROR: [loader] Code 0 : libVkICD_mock_icd.so: cannot open shared object file: No such file or directory Instance Extensions: ==================== Instance Extensions count = 13 VK_KHR_display : extension revision 21 VK_KHR_external_fence_capabilities : extension revision 1 VK_KHR_external_memory_capabilities : extension revision 1 VK_KHR_external_semaphore_capabilities: extension revision 1 VK_KHR_get_physical_device_properties2: extension revision 1 VK_KHR_get_surface_capabilities2 : extension revision 1 VK_KHR_surface : extension revision 25 VK_KHR_xcb_surface : extension revision 6 VK_KHR_xlib_surface : extension revision 6 VK_EXT_acquire_xlib_display : extension revision 1 VK_EXT_debug_report : extension revision 9 VK_EXT_direct_mode_display : extension revision 1 VK_EXT_display_surface_counter : extension revision 1 Layers: count = 13 ======= VK_LAYER_GOOGLE_unique_objects (Google Validation Layer) Vulkan version 1.0.65, layer version 1 Layer Extensions count = 0 Devices count = 1 GPU id : 0 (GeForce RTX 2070 SUPER) Layer-Device Extensions count = 0Im Übrigen lese ich bei Laminar Research folgendes:
Jetzt ist mir nicht ganz klar, ob Vulkan 1.1 Voraussetzung ist oder lediglich das Produkt eigener Installationen ist.
Ich werde nachher mal versuchen, ob ich mit Dota 2 weiterkomme...
Gruß,
Stephan
So nebenbei zu folgendem Thema:
Codevulkaninfo | more =========== VULKAN INFO =========== Vulkan API Version: 1.0.65 ERROR: [loader] Code 0 : libVkICD_mock_icd.so: cannot open shared object file: No such file or directoryDanke für den Hinweis. Hier scheint wohl zunächst
zu fehlen. Wird natürlich in keinem installierten Repo gefunden.
Dann hast du anscheinend nicht das Non-OSS-Repo eingebunden.
Codezypper se -s -f --provides libVkICD_mock_icd.so Loading repository data... Reading installed packages... S | Name | Type | Version | Arch | Repository --+---------+---------+-----------------+--------+------------------- | discord | package | 0.0.9-lp151.1.1 | x86_64 | Non-OSS RepositoryCode
Alles anzeigenzypper if discord Loading repository data... Reading installed packages... Information for package discord: -------------------------------- Repository : PackMan Repositorium Name : discord Version : 0.0.10-pm151.2.1 Arch : x86_64 Vendor : http://packman.links2linux.de Installed Size : 172.8 MiB Installed : No Status : not installed Source package : discord-0.0.10-pm151.2.1.src Summary : Voice and Text Chat for Gamers Description : Discord is a voice and text chat for gamers. The Text chat supports inline images and videos. Voice chat includes a jitter buffer, automatic gain control, noise suppression, echo cancellation. Server-to-client communications are encrypted. -
@tomfa-ng
Das habe ich gerade auch mit Erstaunen festgestellt. Bei weiterer Rechereche hab ich gesehen, dass die Datei ab openSUSE 15.2 wohl im Paket vulkan-loader ist. Das gibt es für openSUSE 15.1 nur aus Home Repositories.
Hatte lediglich die Suche in YAST bemüht, ohne weitere Optionen anzuklicken.
Discord ist zwischenzeitlich installiert, aber dennoch ergibt vulkaninfo nach wie vor dieselbe Fehlermeldung.
Gruß,
Stephan
Dann befürchte ich, dass du erst mal die Versionsnummer deiner Vulkan Installation anheben musst. vulkan-loader gibts für openSUSE 15.1 in den Repositories nur in Versionen 1.2.xx. Da du Vulkan in Version 1.0.65 hast, passt das nicht.
Such dir eines der 4 Home Repositories aus, priorisiere das auf z.B. 130 und stelle dann nur die Vulkan Pakete darauf um.
Musst halt schauen, ob und wer von den vieren alle Pakete mit anbietet.
Sollte da mehr umgestellt werden und du bist nicht sicher, frag lieber nochmal nach.
Welches sind die Home-Repos?
Home Repositories bedeutet meist, dass du im OBS suchen musst (sind nicht offizielle Quellen). In diesem Fall nach vulkan-loader
Die werden bei opensuse 15.1 unter Community Pakte anzeigen aufgelistet.
Auszug aus dem Logfile von X-Plane 11
Code0:00:00.000 I/GFX/VK: Discovered Vulkan device: GeForce RTX 2070 SUPER (), Vulkan: 1.1.119, driver: 440.82.0. Score: 16794076Der Tipp mit den Home-Repos war goldrichtig! Danke dafür
Auch allen anderen, die sich beteiligt hatten, ein herzliches Dankeschön!
Beste Grüße,
Stephan
