Was ist das für ein Rechner? BIOS von 2010?
Ein älterer... Ist das wichtig, oder nur Erstaunen?
Nicht wichtig, kann aber wichtig sein, wenn die Hardware zu alt ist.
Das ist aber nicht aus dem Repo aus Beitrag #14, das richtige (Stand jetzt) wäre:
Denn im Kernel hat sich etwas getan......
Mist - da gab es einmal Sauerland und einmal Sauerland/hardware... hab ich nicht genau genug geschaut. Sorry. Tausche die mal aus.
Alles gut, du hast noch das „alte“ BIOS in Verwendung, kein UEFI.
Jetzt habe ich hoffentlich die richtigen gefunden - das sollte der zypper Befehl am Ende sagen (auch wenn da noch viel anderes dabei ist)
koa@localhost / $ zypper se -si 8188
Fehler beim Download (curl) für 'https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Leap_15.4_Update_standard/repodata/repomd.xml':
Fehlercode: 'Connection failed'
Fehlermeldung: 'Could not resolve host: download.opensuse.org'
Abbrechen, wiederholen, ignorieren? [a/w/i/...? zeigt alle Optionen] (a): a
Fehler bei der Erstellung des Cache:
[Sauerland|https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Leap_15.4_Update_standard/] Keine gültigen Metadaten bei dem festgelegten URL gefunden
Verlauf:
- Unbekannter Fehler beim Lesen aus 'https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Leap_15.4_Update_standard/'
- ABORT request: Aborting requested by user
- Fehler beim Download (curl) für 'https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Leap_15.4_Update_standard/repodata/repomd.xml':
Warnung: Der Metadaten-Cache muss für das Repository 'Sauerland' erstellt werden. Sie können dazu 'zypper refresh' als Root ausführen.
Warnung: Repository 'Sauerland' wird aufgrund des obigen Fehlers übersprungen.
Einige der Repositorys konnten aufgrund eines Fehlers nicht aktualisiert werden.
i+ | rtl8188eu-kmp-default | Paket | git20220722_k5.14.21_150400.24.41-lp154.4.3 | x86_64 | (Systempakete)
i+ | rtl8188eu-ueficert | Paket | git20220722-lp154.4.3 | x86_64 | (Systempakete)
koa@localhost / $
Danach wie oben gesagt Neustart und
localhost:~ # journalctl -k | grep -Ei 'wlan|network|88'
Feb 12 19:24:01 localhost kernel: printk: log_buf_len: 524288 bytes
Feb 12 19:24:01 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
Feb 12 19:24:01 localhost kernel: Memory: 3364296K/16776376K available (14344K kernel code, 3407K rwdata, 9184K rodata, 2836K init, 5988K bss, 516368K reserved, 0K cma-reserved)
Feb 12 19:24:01 localhost kernel: drop_monitor: Initializing network drop monitor service
Feb 12 19:24:03 localhost kernel: [drm] GART: num cpu pages 524288, num gpu pages 524288
Feb 12 19:24:04 localhost kernel: [drm] size 5242880
Feb 12 18:24:06 localhost kernel: e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver
Feb 12 18:24:07 localhost kernel: loop6: detected capacity change from 0 to 113888
Feb 12 18:24:07 localhost kernel: loop9: detected capacity change from 0 to 113888
localhost:~ #
Inzwischen hat sich aus (mir) unbekannten allerdings außerdem noch der gespeicherte WLAN-Zugang aus dem NetworkManager verabschiedet und ich kann keinen neu hinzufügen - er zeigt mir keine SSID an. (alle andere Geräte, Windows / Android arbeiten weiterhin normal im Netz) :-(((
Habt ihr denn inzwischen eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte? Ich würde ja sagen, dass es auf jeden Fall an der Konfigutaion des spezifischen Rechners liegen sollte / muss, oder sehe ich das nicht richtig? Gibt es dann gute Gründe zu hoffen, dass es (wieder) gehen könnte, wenn ich den Rechner komplett neu aufsetze? Dann würde ich vielleicht doch dazu übergehen
- Ich sollte morgen mal wieder was arbeiten....
So, jetzt habe ich heute morgen openSuse Leap 15.4 neu installiert (ausschließlich mit den Standardrepositories) und dann hat das WLAN (mit NetworkManager) auch mal ein kurz funktioniert, aber inzwischen geht es schon wieder los: zahlreiche Verbindungsabbrüche, mit der Ansage, die Verbindung sei eingeschränkt (Verbindung zum Router geht, aber keine Verbindung zum Internet) - nach einem Trennen und neu Verbinden geht es wieder eine Weile, bis der nächste Abbruch kommt.
Hat noch jemand eine Idee?
Frage; Warum WLan Stick? Frage 2: Welcher Router?
Warum soll das dann am Linux liegen?
Vielleicht doch mal die Vergabe einer festen ip-Adresse ausprobieren? Zuerst in der Fritzbox eine feste ip einstellen. Als Beispiel sei mal 192.168.1.11 genommen, muss aber zu deinem privaten Netzwerk passen.
Beim Networkmanager unter
nachschauen, welche connections bereits definiert sind, z.B. die für deine derzeit schwächelnde Verbindung zuständige, die ich mit "Heimconnect" bezeichnen will.
Dann als root in dieser Datei
mit einem Editor von auto auf manuell umschalten:
[ipv4]
method=manual
address1=192.168.1.11/24,192.168.1.1
dns=192.168.1.1;8.8.8.8;8.8.8.4;
dns-search=
Danach abschließen mit
Wlan Stick, weil keine Karte eingebaut ist,
Router FRITZ!Box 7530 AX.
Weil es bei allen anderen Geräten (mehrfach Android und Windows) funktioniert.
