Hattest Du nach Deinstallation des Pakets sof-firmware den Rechner neu gestartet?
Soundkarte
- Linux-Idefix
- Unerledigt
Hinweis: In dem Thema Soundkarte gibt es 34 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Wenn Du bei der Karteireiter "Ausgabegeräte" jeweils auf das Feld "Port" klickst, werden dort weitere Geräte angezeigt? Und im Karteireiter "Konfiguration": Werden bei Anklicken Alternativen angezeigt?
Und in der Konsole als User den Befehl "pactl info" (ohne Anführungszeichen) eingeben und die Ausgabe hier posten.
"Ausgabegeräte" : es werden keine weitere Geräte angezeigt
"Konfiguration" : Gibt es noch die Option "AUS"
Alles anzeigenpactl info Server-Zeichenkette: /run/user/1000/pulse/native Bibliotheks-Protokollversion: 35 Server-Protokollversion: 35 ist lokal: ja Client-Index: 38 Tile-Größe: 65472 Name des Benutzers: dietmar Rechnername: localhost.localdomain Name des Servers: pulseaudio Version des Servers: 15.0 Standard-Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz Standard-Kanal-Zuordnung: front-left,front-right Standard-Ziel: alsa_output.pci-0000_00_1f.3-platform-skl_hda_dsp_generic.HiFi__hw_sofhdadsp__sink Standard-Quelle: alsa_input.pci-0000_00_1f.3-platform-skl_hda_dsp_generic.HiFi__hw_sofhdadsp_6__source Cookie: 9e31:7f2a -
Bitte noch die Frage aus #21 beantworten.
Offensichtlich leitet der Treiber den Audiosausgang zum HDMI/Displayport-Port. Es müsste bei "Konfiguration" eigentlich zur Auwahl "internes Audio" zu finden sein. Und das Problem ist ja offensichtlich der sof-Audio-Treiber, wie auch auf der verlinkten Seite dargestellt.
Ja ich habe den Rechner neu gestartet
Aber jetzt geht nicht ein mal mehr der KLINKENSTECKER
Einmal in Konsole "inxi -A" eingeben (ohne Anführungszeichen).
Du kannst Mal versuchen, den Treiber zu blacklisten. Dafür gehst Du mit dem Dolphin Admin in das Verzeichnis /Root/etc/modprobe.d. Dort öffnest Du die erste Datei. In der wiederum müssen sich viele geblacklistete Treiber finden. Dort scrollst Du runter, bis Du zu den Sound-Treibern kommst. Am Ende der Liste fügst Du den Eintag "blacklist sof-audio-pci-intel-tgl" (ohne Anführungszeichen) hinzu und speicherst die Datei ab. Dann Verzeichnis schließen und den Rechner neu starten.
Hallo
habe im Verzeichnis /etc/modprobe.d/ mehrere Dateien (root/etc.. gibt es keines)
50-nvidia-default.conf
50-sound.conf
50-sound.conf.YaST2save (o
README
blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
nvidia-default.conf tuned.conf
in welcher Datei sollte ich es eintragen?
in "50-sound.conf" habe ich es eingetragen aber ohne Erfolg
Eine Bemerkung: der Balken wenn ein Sound abgespielt wird bewegt sich dieser, kann das in ihrer Lösung behilflich sein, es sieht so aus als wären die Lautsprecher nicht angeschlossen aber das kann nicht sein denn unter Win läuft alles
danke für Ihre Geduld
Jetzt nochmals inxi -A in der Konsole eingeben und Ergebnis hier psoten.
Bin jetzt allerdings etwas länger weg, sodass Antworten später kommen.
Das Verzeichnis ist:
Poste mal:
sowie als root:
