Wie heißt der germanische Gott der Ungeduld?
Hammersbald
Hammersbald
Nicht nur das man seit Leap 16.9 selber nachgucken muss, was es so neues an Updates, Patches und Security gibt, nee, man muss jeden Punkt einzeln anklicken. Bei 136 Security-Updates...
Nicht nur, daß
Alles anzeigenIch kann noch mal schauen wenn wieder Updates anstehen ob ich irgendwas übersehen habe.
Für heute ist alles installiert und es steht nichts an.
Soweit ich das aber jetzt sagen kann : Wenn ich "Package Update" drücke dann lande ich in einem Package Update Modus, und der grüne Pfeil nach oben kommt nicht. Und ich vermute mal dass es bem Kollegen V-Treiber genauso ausgesehen hat.
Wie gesagt : Ist für mich nicht tragisch, da es über das Menü funktioniert.
Um das abzuschließen : Heute kamen ja nun die nächsten Patches, und Myrlyn zeigte wieder das beschriebene Verhalten.
Ich habe daraufhin nun Myrlyn mal neu installiert, und siehe da : Nun funktioniert es. Alles gut ... ![]()
Wie ich oben geschrieben habe : Nach der Neuinstallation von Myrlyn funktioniert es nun auch bei mir ganz genau so.
Nicht nur, daß
Nicht nur, dass
(Okay, okay, ich finde die Rechtschreibreform von 1996 auch mit ihren späteren Überarbeitungen in weiten Teilen fragwürdig, aber wenn schon …)
ich habe das von Sauerland empfohlene Myrlyn installiert und ausgeführt. Es zeigte mir unter Aktualisierung 155 zu aktualisierende Pakete an. Das habe ich mit "Pakete aktualisieren" und "Akzeptieren" durchgeführt. Am Ende habe ich eine Fehlermeldung von "dracut" gesehen, die aber nach 30 Sekunden beim Lesen wieder zusammen mit Myrlyn verschwunden ist. Und die ich daher hier nicht zeigen kann. Was nun ? Ist dracut wichtig für das System. Es baut irgendein initramfs auf ? Ist dracut nur für Booten wichtig oder hat es auch Bedeutung für den Normalbetrieb ? Das System bootet problemlos
nachdem ich dracut -f -v --regenerate-all ausgeführt habe folgende Fehlermeldungen
peter@linux-notebook:~> su
Passwort:
linux-notebook:/home/peter # dracut -f -v --regenerate-all
dracut[I]: Executing: /usr/bin/dracut --kver=6.12.0-160000.39-default -f -v
dracut[I]: Module 'systemd-networkd' will not be installed, because command 'networkctl' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-networkd' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-networkd' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-networkd' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-pcrphase' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-pcrextend' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-portabled' will not be installed, because command 'portablectl' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-portabled' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-portabled' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-resolved' will not be installed, because command 'resolvectl' could not be found!
dracut[I]: Module 'systemd-resolved' will not be installed, because command '/usr/lib/systemd/systemd-resolved' could not be found!
dracut[I]: Module 'rngd' will not be installed, because command 'rngd' could not be found!
dracut[I]: Module 'connman' will not be installed, because command 'connmand' could not be found!
dracut[I]: Module 'connman' will not be installed, because command 'connmanctl' could not be found!
dracut[I]: Module 'connman' will not be installed, because command 'connmand-wait-online' could not be found!
dracut[I]: Module 'tpm2-tss' will not be installed, because command 'tpm2' could not be found!
dracut[I]: Module 'nvmf' will not be installed, because command 'nvme' could not be found!
dracut[E]: Current resume kernel argument points to an invalid disk
dracut[I]: Module 'memstrack' will not be installed, because command 'memstrack' could not be found!
dracut[I]: memstrack is not available
dracut[I]: If you need to use rd.memdebug>=4, please install memstrack and procps-ng
dracut[I]: *** Including module: systemd ***
/usr/bin/ldd: line 159: /lib/ld-linux.so.2: cannot execute binary file: Exec format error
dracut[I]: Executing: /usr/bin/dracut --kver=6.12.0-160000.41-default -f -v
aber am Ende scheint es doch geklappt zu haben
dracut[I]: *** Including module: systemd-initrd ***
dracut[I]: *** Including module: i18n ***
dracut[I]: *** Including module: drm ***
dracut[I]: *** Including module: plymouth ***
dracut[I]: *** Including module: btrfs ***
dracut[I]: *** Including module: kernel-modules ***
dracut[I]: *** Including module: kernel-modules-extra ***
dracut[I]: *** Including module: rootfs-block ***
dracut[I]: *** Including module: suse-btrfs ***
dracut[I]: *** Including module: suse-xfs ***
dracut[I]: *** Including module: terminfo ***
dracut[I]: *** Including module: udev-rules ***
dracut[I]: *** Including module: biosdevname ***
dracut[I]: *** Including module: dracut-systemd ***
dracut[I]: *** Including module: haveged ***
dracut[I]: *** Including module: ostree ***
dracut[I]: *** Including module: selinux-microos ***
dracut[I]: *** Including module: usrmount ***
dracut[I]: *** Including module: base ***
dracut[I]: *** Including module: fs-lib ***
dracut[I]: *** Including module: shutdown ***
dracut[I]: *** Including module: suse ***
dracut[I]: *** Including module: suse-initrd ***
dracut[I]: *** Including modules done ***
dracut[I]: *** Installing kernel module dependencies ***
dracut[I]: *** Installing kernel module dependencies done ***
dracut[I]: *** Resolving executable dependencies ***
dracut[I]: *** Resolving executable dependencies done ***
dracut[I]: *** Hardlinking files ***
dracut[I]: *** Hardlinking files done ***
dracut[I]: *** Generating early-microcode cpio image ***
dracut[I]: *** Constructing GenuineIntel.bin ***
dracut[I]: *** Store current command line parameters ***
dracut[I]: Stored kernel commandline:
dracut[I]: rd.driver.pre=btrfs
dracut[I]: root=UUID=bc4d5760-69d6-4f3f-918f-286f19a5c312 rootfstype=btrfs rootflags=rw,relatime,ssd,discard=async,space_cache,subvolid=2116,subvol=/@/.snapshots/1495/snapshot,subvol=@/.snapshots/1495/snapshot
dracut[I]: *** Stripping files ***
dracut[I]: *** Stripping files done ***
dracut[I]: *** Creating image file '/boot/initrd-6.12.0-160000.41-default' ***
dracut[I]: *** Creating initramfs image file '/boot/initrd-6.12.0-160000.41-default' done ***
ist das ok so oder ist es ein Problem, dass einige Module nicht gefunden werden konnte. Ich hatte dieser Fehlermeldung noch nie
die Module tauchen zweimal als fehlend auf , weil dracut das für zwei verschiedene Kernelversionen machen will
Oder soll ich lieber in snapper einen Rollback machen ?
es fehlen die Module
systemd-networkd
systemd-pcrphase
systemd-portabled
systemd-resolved
rngd
connman
tpm2-tss
nvmf
memstrack
procps-ng
Keine Ahnung was die machen. Soll ich die installieren ? Das System bootet ohne Probleme
was mir mehr Sorgen macht ist die Fehlermeldung
soll ich glibc neu installieren ?
