möchte gerne meinen USB-Stick formatieren. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das unter SUSE realisieren kann?
Habe es schon mit dem Partitionierer versucht. Der spuckt aber ständig Fehlermeldungen aus.
Danke.
Danke.
Welche Fehlermeldungen genau gibt Dein Rechner aus?
Der Stick darf beim Formatieren nicht gemountet sein.
Sory für die späte Rückmeldung. Also. Ich gehe folgendermaßen vor:
1. Ich Steck den USB-Stick in einen freien USB-Slot
2. Start --> Rechner --> Yast --> System --> Partitionierer
3. Rechtsklick auf den angezeigten USB-Stick und dann auf Löschen.
Fehlermeldung: Auf dieser Festplatten finden sich keine zu löschenden Partitionen
Danach probieren ich eine andere Variante (Schritt 1. - 2. wiederholt)
3. Doppelklick auf den angezeigten USB-Stick.
4. Alle Menüpunkte, die mir unten angeboten werden führen zu der Fehlermeldung: Keine Partition ausgewählt
Das einzige, was funktioniert ist, wenn man auf Hinzufügen klickt. Dann kann man eine primäre oder eine erweiterte Partition
erstellen lassen. Das Ergebnis ist aber, dass lediglich ein Unterordner erstellt wird. Der Teil mit den zu löschenden Daten aber nachwievor da ist.
Was mache ich also falsch? Ich möchte gerne den Stick komplett platt mach (Werkszustand).
Danke.
Die Partition(en) des Sticks sind gelöscht.
Dein Stick ist "jungfräulich" und ohne Partitionstabelle.
Möchtest Du diesen Stick noch weiter verwenden, musst Du (mindestens) eine Partition erstellen.
Klicke auf Hinzufügen, primäre Partition, wähle im nächsten Fenter das Dateisystem aus, mit welchem Du den Stick und später auch Dich beglücken willst und mach den Haken bei formatieren.
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes, 156301488 sectors
Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x435e435d
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 2048 4208639 2103296 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 4208640 46153727 20972544 83 Linux
/dev/sda3 46153728 156301311 55073792 83 Linux
Disk /dev/sdb: 1009 MB, 1009696768 bytes, 1972064 sectors
Disk identifier: 0x001ef374
ZitatDen Tip von Trekkie00 auch beachtet?
Also auswerfen und dann mit dem Partitionierer versuchen.
Das verstehe ich nicht. Was bedeutet "mouten"? Wie kann denn der Partitionierer meinen Stick formatieren, wenn ich ihn nicht angeschlossen habe?
Das kann nicht sein, wenn sich die Daten nachwievor auf dem Stick befinden.
ZitatMöchtest Du diesen Stick noch weiter verwenden, musst Du (mindestens) eine Partition erstellen.
Das habe ich schon mal versucht. Es wurde dann lediglich ein Unterordner zu den vorhandenen Daten angelegt.
Erstelle zuerst eine neue Partitionstabelle und lege dann die gewünschten Partitionen an.
Mounten heiß ihn in das System einbinden (also z.B. ein Verzeichnis öffnen). Insgesamt heiß das den Stick einfach einstecken ohne ein Verzeichnis zu öffnen. Dann sollte das mit dem Partitions Manager funktionieren, ansonsten kannst du das in der Konsole ausprobieren.
die Konsole öffnen dann mittels
Zitatsu
In den Administrator (Root) modus wechseln und mittels
Zitatfdisk -l
das Laufwerk des Sticks herausfinden z.B.
Zitat/dev/sdd
Zitat/dev/sdd ist das gesamte Laufwerk
Zitat/dev/sdd1 bezeichnet die erste Partition
nachdem
Zitat"fdisk /dev/xyz" (xyz=oben angezeigtes laufwerk)
ausgeführt wird, kannst du mittels "o" eine Neue Partitionstabelle anlegen und mittels "n" eine neue Partition. Ich denke, weiß es aber zur Zeit nicht, können alle Fragen durch einfaches "Return" beantwortet werden. zum schluß einfach mit "w" das Laufwerk neu belegen und schiesslich mittels "q" fdisk beenden.
Wenn alles o.K. ist hast du eine neue Partition auf dem Laufwerk. Diese läßt sich aber noch nicht beschreiben etc. weil Sie noch nicht formatiert wurde. dazu einfach mittels
Zitatfdisk -l
harausfinden, welche Partition dein Stick hat z.B." /dev/sdd1" und mittels "mkfs.ext4 /dev/sdd1" das Formatieren starten. mkfs gibt es für verschiedene Formate das wären z.B. "ext2" "ext3" "ext4" "vfat" "ntfs" "fat".
Ich bin kein Profi in der Erklärung, also wird es hier einige geben die besser zu verstehen sind
Wie mache ich das konkret? Ich habe es gerade nochmal über den Partitionierer versucht, hatte aber keinen Erfolg. Aus irgend einem Grund wird der Inhalt der Sticks nicht gelöscht.
