Der "Fehler" kam früher öfters, ist aber dann mehrere Tage nicht mehr aufgetreten. Ich habe eine SSD Platte, "smartcontrol" zeigt aber keine Fehler an, beim "Booten" bricht der Rechner aber öfters ab, mit z.B. der Angebe "keine aktive Partition???" (weiß es nicht mehr so genau.) hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte. es hilft immer, den Rechner zig male abzuschalten und dann läuft es.
Boot Problem
- DariusBrewka
Hinweis: In dem Thema Boot Problem gibt es 45 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
- Tritt der Fehler sporadisch auf oder gibt es eine Systematik? (z.B. nach einem Neustarten nicht, nur nach dem kalten Bootvorgang)
- Könntest hier bitte die ausgaben von
posten, um zu wissen um was für ein Mainboard / SATA-Controller es geht.
- Und bitte noch die Ausgaben von
posten.
Bei SSDs hat SMART nicht viel Nutzen außer Statistik zu sammeln. Ich hatte schon öffters erlebt, dass die Platten ohne irgendwelchem Grund und ohne Hinweisen in SMART zu hinterlassen plötzlich den Geist aufgeben.
hmm, daß weis Ich jetzt leider nicht "mehr". Wie schon gesagt gab es den Fehler mehrere Tage nicht mehr, gestern kam er wieder ebenso heute früh und eben kam der Fehler auch nicht.
Alles anzeigenKönntest hier bitte die ausgaben von
Quellcode1
/sbin/lspci -nnk | grep -EiA3 'sata|ide'
Code00:11.0 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] [1002:4391] (rev 40) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:84dd] Kernel driver in use: ahci 00:12.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397]
das Mainboard ist ein ASUS M5A97, welches für mich einige ... hat, z.B.
Ich habe mehrere USB Hubs ausprobiert (passive -> ohne
Stromanschluß), überall funktionierten diese Hubs mit 2.5 Zoll Platten
(am TV, anderen Rechnern etc.) am M5A97 wurden diese Platten nicht
anerkannt..... (nicht nur das, ähnliches mit anderen USBs z.B.
Maus/Joystick etc, diese mußten umgesteckt werden, ansonsten kann Ich
weder im BIOS noch im Bootmenu etwas anwählen.)Alles anzeigenUnd bitte noch die Ausgaben von
Quellcode1
hdparm -I /dev/sda
posten.
Ist ein wenig lang
darum Dateianhang,Bei SSDs hat SMART nicht viel Nutzen außer Statistik zu sammeln. Ich hatte schon öffters erlebt, dass die Platten ohne irgendwelchem Grund und ohne Hinweisen in SMART zu hinterlassen plötzlich den Geist aufgeben.
Ich habe irgendwie die Möglkichkeit gesuch den Status von SSD zu erfahren und es wurde des öfteren "smartctl" erwähnt.
vor Kurzem habe ich das System neu gestartet ( nur reset d.h. neustart ) und der Fehler ist wieder aufgetreten, obwohl er davor nicht auftrat. (Aus dem Kopf weis ich diese Meldung nicht, die Frage das muß doch irgendwo stehen oder?
Irgendwas von boot Partitionen nicht finden etc.
Hi,
Danke für die Infos.
Bevor wir weiter bei Hardware machen, könntest Du bitte die Bootloader-Einstellungen prüfen:
YaST > Bootloader
s. Screenshots unten. Bitte danach auf OK klicken um GRUB erneut zu installieren.
Als weitere Schritt würdeich noch das Update für Firmware vorschlagen: Du hast Version DXT07B0Q, aktuell DXT09B0Q.
dort steht etwas über "updates durch Windows" und "Updates durch MAC" über Linux nichts :-(.
Windows ist ein System, welches KEIN System ist, nur eine Kopie anderer, von Jemanden der es wußte, wie man andere aus Profitgier ausnimmt, und diese anderen Dumm sind dem zu folgen. Der Name dieser Person ??? (war mal der Reichste Mensch der Welt)... (äh war wohl DUMM, von mir (NSA)).MAC wäre sicherlich Besser, nur um einiges Teurer, als für Normale Leute...
Ich habe vor 2 Tagen über ein Bug bei Samsung SSD 840 Firmware gelesen. Ich finde die Infos irgendwie nicht mehr
Z. B. hier:
http://www.golem.de/news/samsu…-oktober-1409-109434.htmlGruss
Michael -
Also Heute ging es wieder schief :-(, Ich dachte es würde nichts mehr Funktionieren, also Rechner aus und nach 3 Stunden weider an -> Booten Funktionierte.
Ich denke "konsole dd if=/dev/sda of=..." erstellt ein Backup und "dd" zeigt keinen Fehler an.Für mich heisst das, das die SDD Platte keine Fehler hat.Es ist so, das es mehrere male bootet und dann Plötzlich bein Booten aufhört.
Ich vermut einen (temperaturabhängigen?) Hardwarefehler.
Die Fehlersuche würde ich bei den Kabeln und Steckern beginnen.
Kabel ersetzen oder tauschen. Beim Tauschen beobachten ob der
Fehler "mitwandert".
Stecker raus und wieder rein hat auch schon einige Probleme gelöst.
