Du hast kein Windows mehr auf dem Rechner?
Update Leap von 15.1 auf 15.2
- Ludger_WAF
Hinweis: In dem Thema Update Leap von 15.1 auf 15.2 gibt es 90 Antworten auf 10 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Wie gesagt, da war WIN 10 vorinstalliert. Dann habe letztes Jahr die 15.1 installiert, dann sollte WIN ja platt sein. Scheint nur noch ein Rest im Bootloader zu hängen.
Alles anzeigenludger@suselinux:~> su Passwort: suselinux:/home/ludger # fdisk -l Festplatte /dev/nvme0n1: 477 GiB, 512110190592 Bytes, 1000215216 Sektoren Disk model: WDC PC SN520 SDAPMUW-512G-1101 Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: gpt Festplattenbezeichner: A5357340-B4E5-03AB-D05C-4D6939EDEA00 Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ /dev/nvme0n1p1 2048 1067046 1064999 520M EFI-System /dev/nvme0n1p2 1069056 1101823 32768 16M Microsoft reserviert /dev/nvme0n1p3 1101824 353054719 351952896 167,8G Linux-Dateisystem /dev/nvme0n1p4 998236160 1000214527 1978368 966M Windows-Wiederherstellungsumgebung /dev/nvme0n1p5 353054720 994041855 640987136 305,7G Linux-Dateisystem /dev/nvme0n1p6 994041856 998236159 4194304 2G Linux Swap Partitionstabelleneinträge sind nicht in Festplatten-Reihenfolge. suselinux:/home/ludger # cat /etc/fstab UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 / btrfs defaults 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /boot/grub2/x86_64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0 UUID=D2BC-2450 /boot/efi vfat defaults 0 0 UUID=cbcf99f0-9a56-4c16-afef-523c6d6bb77b swap swap defaults 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /.snapshots btrfs subvol=/@/.snapshots 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /var btrfs subvol=/@/var 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /usr/local btrfs subvol=/@/usr/local 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /tmp btrfs subvol=/@/tmp 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /srv btrfs subvol=/@/srv 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /root btrfs subvol=/@/root 0 0 UUID=86fcbbb8-fb4e-446d-bd97-5fa11b6489b1 /opt btrfs subvol=/@/opt 0 0 UUID=d2586503-f44c-4d8f-84ec-214718edbefb /home btrfs defaults 0 0 suselinux:/home/ludger # -
So wie ich das sehe, hast du eine 168 GB root und eine 306 GB /home.
Und noch ein paar Windows Partitionen.
Stellt sich die Frage:
Brauchst du 168 GB für root?
Wenn nein würde ich komplett neu installieren, alle Windows Partitionen löschen und nur die EFI, lassen, den Rest neu:
500 MB für EFI, ca 60 GB root, 4 oder 8 GB für swap, Rest /home.
Und /home kein btrfs sondern xfs oder ext4
Beachte:
Alle Daten gehen verloren
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, da Windows 10 noch nicht vollständig von der Platte verschwunden ist.
Besorge dir das ISO-Image von GEPARTED, einem Linux-Live-System, das die Partitionen bearbeiten kann. Auf CD oder USB-Stick lässt sich davon booten und die Partitionen deines Rechners bearbeiten.
In der Menüleiste findet sich die Option "Partitionstabelle schreiben"; diese auf GPT setzen und ausführen. Dies wird deine Platte komplett löschen!
Anschließend eine neue Partition erstellen mit folgenden Parametern:
CodeLabel: EFI system partition Flags: boot, esp Dateisystem: fat32 Größe: >256 MB (@Sauerland hatte bereits 512 MB vorgeschlagen - ein sehr guter Wert, wie ich finde)Nun kannst du Leap 15.2 ganz normal installieren. Auch hier wäre mein Vorschlag, lediglich die Rootpartition (/) zu erstellen, welche /home/USER ohnehin beinhaltet. Hätte natürlich den Vorteil, dass man sich keine Gedanken über die Größe der einzelnen Partitionen machen muss. Der Nachteil wäre hier allerdings, dass /home nur umständlich zu sichern wäre. Jedoch erstelle ich grundsätzlich bei jeder Installation eine neue /home, da man sonst auch Fehler mitnehmen kann...
Das Ganze als EXT4 formatieren, wie @Sauerland auch bereits vorgeschlagen hat, und schon gibt es nie mehr Probleme mit BTRFS-Snapshots, die auch mal das System lahmlegen können, weil zu viele Sicherungen existieren.
Noch etwas Swap und abschließend noch die EFI-System Partition auf /EFI/boot setzen, und schon läuft alles, wie es soll...
Beste Grüße,
Stephan
Ich hatte es eigentlich anders gemeint:
EFI
/home
/swap
als separate Partitionen.
/ mit btrfs oder ext4 hier kann jeder entscheiden womit
/home auf keinem Fall mit btrfs.
Aber ob / und /home als separate Partitionen oder nicht ist auch wiederum Geschmackssache.
Ich gehöre wohl noch zu den Alten..........
Ich wahrscheinlich auch.
Den Vorteil der home-Partition sieht man wenn das System zerschossen ist.
Dann kann man eine funktionierende root-Partition an die Stelle der zerschossene root-Partition kopieren,
(Das "geht" sogar bei einem Umzug von Astralinux auf andere Hardware.)
und hat mit etwas Nacharbeit wieder ein funktionierendes System,
oder man installiert neu und behält die home-Partition.
Ok. Da habe ich ja Hausaufgaben zu erledigen. Danke für die Infos. Bisher hatte ich immer die Aufteilung der Festplatte genommen, die YAST mir vorgeschlagen hatte. Man lernt nie aus ...
Hallo Ludger_WAF , ich habe hier eine / root Partition mit 20GB (ext4 formatiert). Aktuell nur ca. 9GB belegt. Die Größe der root Partition zu empfehlen ist nicht leicht. Es kommt darauf an, wie viele Programme man benutzen will.
Ich hätte mir eine ca. 20GB Partition zusätzlich angelegt und mit ext4 formatiert, hier dann z.B Ubuntu oder den neun Leap installiert. Alle zwei Jahre wiederholt sich das Spiel und ein neuer Leap wird angeboten.
Gruß, Heinz-Peter
